По регулятору давления тормозов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> По регулятору давления тормозов. вывод темы на печать
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2004 23:52
При прокачке тормозов выяснилось, что в левом заднем колесе довление очень маленькое. При накачке и последующем выкручивании штуцера, тормозуха еле капеает. Я так думаю, что дело в регуляторе довления задних, полез в книжку, долго разбирался, но толком та и не понял принцип его работы. Трубки целы, не пережаты.
Подскажите, в чем может быть причина и как это лечить?
Когда вы прокачивали тормоза наверняка поддомкрачивали и снимали колёса и когда сняли левое заднее, то регулятор давления, который соединён тягой с задней балкой как раз возле левого заднего колеса, оказался в положении перекрытия усилия давления на задний контур, что и приводит к той ситуации, которую вы описали.
Что бы избежать этого явления при прокачке я обычно подкладываю например пенёк под балку, рядом с барабаном, и опускаю домкрат, имитируя обычную нагрузку на заднюю ось, тогда регулятор открывается и прокачиваю как и на остальных колёсах.
Принцип работы регулятора давления (колдуна) состоит в том, что он усиливает давление тормозухи в заднем контуре по мере загруженности машины, то есть если задок не нагружен, то задние колёса тормозят слабее и наоборот.
Так что всё просто, удачи. 8)
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2004 00:02
так и должно быть
ведь РД стоит какраз рядом с этим колесом
если это напрягает, то всунте отвертку между клапаном оного и упором. Только не забудте ее потом вытащить.
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2004 03:53
Относительно моего поста, то я предпологал, что при прокачке отвертка в колдун вставлена. Smile
Ваз 08 / MB 124 / Ford Focus .Ford Galaxy, 05 Ghia /Ford Mondeo 2.5t, Ghia
строитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Б.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 09:22
Спасиби за советы.
При прокачивании я не пользуюсю домкратом, загоняю машину на эстокаду и вдвоем с помощником прокачиваем.
Если можно поподробнее не счет отвертки и клапана. Ее нужно вставлить до прокачки между клапаном на регуляторе давления?
Быстро поедешь - медленно понесут!!
Сергей Б. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
строитель
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 01:46
Вставил и прокачивай.
