Исчезает масло
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Исчезает масло вывод темы на печать
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 11:40
День добрый!
У меня двигатель 2103, лью синтетику 5-в40. Заметил, что сколько бы ни пытался лить масла, чтобы по щупу было между мин и мах, все равно через несколько десятков км пробега уровень падает до минимума и остается на этом уровне. Сначала думал что это масложор, постоянно доливал масло. В итоге за 1500 км пробега истратил литровую канистру, потом забил на это дело и решил понаблюдать. Уровень масла как был на минимуме, так и стоит. Вот уже 1000 км ничего в двигатель не лью, уровень все время где-то в районе минимума и ниже не падает.
Почему так происходит? Скажите, не вреден ли для мотора такой низкий уровень масла? Контрольная лампа не горит, датчик давления масла на холостых лежит, в движении где то на середине шкалы при 3000 об/мин.
Bogdanoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 12:00
По первому вопросу: если дыма как от паровоза нет, следовательно масло течет через сальники коленвала. Передний сальник, я как то на него не думал до последнего момента. В моём случае, расход масла составлял в пределах от 200 до 500 гр. на 200 км. Все зависело от оборотов двигателя, чем выше - тем расход больше. Двигатель с виду был чист, относительно. Подтеки масла были, но подумать что виноват сальник я никак не мог. Масло от номинального уровня опускалось до "мин" и так держалось достаточно долгое время, то бишь с уменьшением уровня масла, расход замедлялся, но не исчезал. После устранения дефекта, расход масла вернулся к заводским требованиям.
Низкий уровень не вреден, метки на щупе сделаны для пользователя. Критический уровень масла когда кончик щупа чуть смачивается, и то эта критичность проявляется при поворотах и при подъеме на горку - возможно маслоголодание.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 16:28
У меня больше подозрений на то, что масло выкидывает через сапун. Дым из выхлопной трубы не валит, а вот из сапуна - только так! Компрессия везде 10-ка. Сапун разбирал, чистил. Там внутри пусто. Может, там какой-то фильтр должен стоять, хотя бы сеточка железная, которая должна не давать маслу вылетать?
DRAF
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 17:13
При указанном вами расходе масла, при наличии дымящего сапуна - из выхлопной трубы будет дымить - это раз. Два - воздушные жиклеры обеих камер будут забиты - повысится расход бензина. Три- пропадет холостой ход. Я указал на симптомы, если сапун начнет гнать масло, согласно ваших показаний. Уверяю вас, сапун здесь ни причем. Повышенная дымность - свидетельство выработки блока и поршневой. Думаю, из сапуна пока еще не валит густой сизый дым? Pardon
Ищите утечки в сальниках коленвала, ибо масло гонит только когда растет давление в маслосистеме, при том, что ваш показометр давления масла стоит на середине на средних оборотах.
У меня вопрос, эксплуатируете авто в основном в каком режиме, то бишь какие обороты поддерживаете для повседневной езды.
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 18:52
Из сапуна валит серый дым, причем то валит, то вовсе нет. Шланг от сапуна бывший хозяин вывел под днище авто, чтобы эта вся гадость туда летела.
Авто эксплуатирую смешанно город-трасса, в городе кручу от 1500 до 3000 об/мин, по трассе держу 3000-3500 об/мин, иногда докручиваю до 4000 когда тороплюсь, и до 5000 при обгонах.
А течь из переднего сальника как проверить? Если снять защиту, будет видно из за шкива коленвала?
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 21:10
Вокруг и снизу шкива на передней крышке рукой потрогай и увидишь.
vovakh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 21:28
Серый дым - это как у паровоза? Smile Или все же слегка поддымливает?
Передний сальник проверить можно, выше описанным способом. Но есть одно "но". На трассе масло разносится набегающим потоком по всему моторному отсеку и практически перед мотора будет "сухим". Наибольшее скопление масла будет слевой стороны по ходу движения в районе бензонасоса, масленного "щупа" и ближе к датчику давления масла.
Как вариант, помыть мотор и смотреть где появляются течи масла.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 22:05
Bogdanoff
У моторов есть рабочий уровень масла ... попытка долить выше которого , приводит к "съеданию" масла обратно до рабочего уровня ... и после чего уровень падать перестаёт .
Допустим ... фотальных утечек масла нет , если бы были уровень падал бы постоянно .
Вопрос ... сколько(объём) заливаешь масла при замене ?
Ради эксперимента ...
При следующей замене масла залить положенное 3,75 л в двиг , запутить двиг и прокачать систему (фильтр , каналы) , заглушить , дать стечь маслу и посмотреть что с уровнем по щупу .
Совет ...
Запомнить (отметить) полученный уровень , это и есть РАБОЧИЙ и не пытатся доливать масло выше полученной отметки .
Всё что выше обычно "сжирает" на первой сотне .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 15:57
Вот пока не заливал еще, машину купил недавно, до замены еще 3000 км проехать можно.
А 3,75 литра это положено в общем в двигатель заливать? Ведь если я солью старое масло, какая то часть все равно останется внутри, и залив еще 3,75 сверху, в общей сложности в моторе будет больше масла?
АРКАША
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 18:12
Лишка не будет , это необходимая норма , читай инструкцию по эксплатации (заправочные ёмкости) ...
Система смазки двигателя(включая масляный фильтр ) - 3,75 л
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 18:26
Спасибо, буду смотреть! Smile
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 00:08
АРКАША сказал наиболее правдоподобно о том, что надо замерить залитое масло. Потому что, при утечках масла через сальники, да еще и при таком количестве - весь низ мотора будет в масле. И сухой низ точно не будет.
Смотри -смотри. Только учти - что при вытягивании щупа - он может съехать относительно колпачка слегка (а может и совсем не слегка) вверх. И угадай, какой уровень масла ты заливаешь.
Поэтому и может получаться в итоге то, что трубка сапуна погружается в масло. И дым из сапуна и будет переть нехило, пока кончик трубки не поднимется над поверхностью масла. Тем более ты сам сказал, что дым то есть, то нету.
Вывод - замерь длину щупа, а потом делай выводы. И не спеши пока разбирать мотор. Wink
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 05:20
Проверено на практике supercool
nea Трубка всегда в масле , при наличии такового в поддоне , даже при минимально допустимом уровне .
Нижний срез трубки находится практически на одном уровне с сеткой маслозаборника .
А газы с картера отводятся через боковые уплощения стакана маслоотделителя .
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 18:49
Хм... Интересно вот что... Обычно ездил в смешанном цикле, город-трасса, уровень масла не падал. Но и ездил я по той же трассе не так много. А тут на днях устроил машине настоящий пробег протяженностью 200 км по шоссе, практически без остановок. Обороты держал 3500, иногда при обгонах жарил под 5000. В итоге масло исчезло, причем довольно заметно! Может, жрет на повышенных оборотах? Если так, это значит маслоотражатели менять или что то типа этого?
alex_id
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 19:21
АРКАША, хм... Оказывается, я не знал, как работает вентиляция картера...
Я за последние 2 недели разобрал 5 классических двигателей на металл, и не обратил внимание на то, что трубка настолько выпирает над краем блока вниз. Мне почему-то казалось, что она выступает на сантиметра 2, а примерив, оказалось, что где-то на 10. Подумав, понял, что трубка-таки должна быть погружена в масло. И это устройство как бы обратного клапана для того, что бы картерные газы шли именно через сапун и, резко меняя направление, отделялись от маслянных паров. А масло стекает уже по трубке вниз. Я правильно понял принцип работы? Думаю, что да. Так что, еще один момент в копилку знаний. Good Хотя... Я уже давно не делаю классику, да и не езжу на них, но и эти знания мне не помешают. Good
А тут уже интереснее:
Категорически может. И это признак того, что износ цилиндров запредельный. И поршни болтаются там, как языки колоколов.
DRAF
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 20:06
Здесь дано не мало советов... вот у меня вопрос: что было сделано вами после написания первого поста? Кстати, двигатель имеет подтеки масла или нет? Из сапуна на средних оборотах идет сизый дым?
АРКАША
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 14:09
alex_id писал(а):
Расход (угар) масла напрямую зависит оборотов двигателя , чем выше обороты , тем выше расход .
Причём при превышении некоего порога и дальнейшего повышения оборотов , расход масла увеличивается в геометрической прогрессии .
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 16:15
Да ну незнаю: обороты постоянно высокие бывает до 5-6тыс.,течёт передний сальник коленвала и ещё от кудато в районе масленного фильтра и сапуна - уровень масла как был между отметками мин.мах. так и остался от замены до замены.
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 19:12
Wingen писал(а):
ну незнаю:
Любой ДВС имеет нормативный расход масла(без утечек) , это норма обусловлена конструкцией и указывается в ТУ (ГОСТ) и для тазиков составляет 0,4% от расхода топлива .
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 23:15
АРКАША писал(а):
Любой ДВС имеет нормативный расход масла(без утечек) , это норма обусловлена конструкцией и указывается в ТУ (ГОСТ) и для тазиков составляет 0,4% от расхода топлива ._________________
Ну так если не жрёт ,то что это плохо чтоли.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2012 11:55
Ну "жрёт" - это уже чрезмерный расход ...
Вопрос к размышлению ...
Какой объём нужен что бы поднять уровень масла от отметки "мин" до "макс" ?
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2012 12:11
Wingen писал(а):
Отметка МАХ- это 3,75л, отметка МИН -это 2,9л
Rezo писал:
Буйный писал(а):
Картинка из ЗР №4 за 1995 год.
DRAF
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 11:33
Скорее не течет, а потеет. если сальник начнет течь... на 5-6 тыс об, при условии, что давление в маслоситеме в норме- масло выдавит куда более чем от замены до замены.
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 17:58
Из сальника немного течет, но не сказать, чтобы очень.. Вокруг шкива немного сыровато, может даже не сейчас течет, а зимой еще давануло.
На средних и высоких оборотах дым почти не идет. Его отчетливо видно только на холостых. Когда даешь газу, его становится совсем мало (скорее всего, его быстро выкидывает и не замечаешь его).
То есть, если у меня расход 10 литров на сотню, значит на сотню должно есть и 40 грамм масла? Тогда за период замены в 10 000 км, должно сожрать 4 литра масла??? Чет много получается... ???
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 12:22
Pardon 4млгр. наверно
Страница 1 из 3
