Провал оборотов или глохнет после утреннего запуска
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Провал оборотов или глохнет после утреннего запуска вывод темы на печать
sigaset
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 09:01
Авто ваз 2107 инжектор, ситуация такая, после холодного запуска , особенно утром заводится отлично, но моментально после 1-2 секунд происходит сильный провал оборотов, чуть ли не до нуля, если успею маленько газку поддам чтобы не заглохла то все в порядке, иногда после запуска через эти самые 1-2 секунды сразу глохнет. На второй раз заводится хорошо, куда смотреть не знаю, скорее всего датчик какой нибудь, ошибок на диагностике не выявили
sigaset сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 10:44
Чтобы не тратить деньги на "читателей ошибок", купите и установите в машине БК (бортовой компьютер). Обратите внимание на работу РХХ и ДМРВ.
STARый рокер 1945 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 11:23
Это известный в общем-то глюк. На холодную с первого раза глохнет, со второго заводится как ни в чем не бывало. Обсуждалось здесь неоднократно, явных причин не выявлено. По моим наблюдениям такое происходит при переходе от холода к жаре (или наоборот). Мне помогал сброс запомненных в процессе самообучения настроек ЭБУ. Сброс делается либо с помощью БК либо снятием на 5 мин. клеммы аккумулятора.
Jedem das seine...
Alex-777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sigaset
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 16:15
я в курсе что глюк известный, весь интернет перелистал, внятного ничего не нашел, да вы правы это происходит когда холодает, так как летом такого не было
sigaset
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 16:22
да честно говоря жаба душит покубать бортовик)так как я студент) про регулятор ХХ где то слышал тоже, попробую для начала прочистить его (где то на форумах читал что может помочь) или заменить, потом уже дальше думать
Alex-777
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 16:59
Попробуйте сперва сброс ЭБУ сделать. Это гораздо проще. Потом только отпишитесь - помогло или нет... Дело в том, что при снятии датчиков и т.п. рекомендуется отключать аккумулятор, возможно это и было основной причиной пропадания глюка у "некоторых на форумах".
З.Ы. А БК все таки стоит купить - стоит как две диагностики, зато будет полная инфа о состоянии ЭБУ и независимость от сервисов.
Jedem das seine...
sigaset
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 19:39
хорошо, сдерну клемму АКБ
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 06:13
Наврядли дело в РХХ, ДМРВ и сбросе ЭБУ. Гораздо больше на двойной запуск влияет состояние системы топливоподачи например или правильная регулировка клапанов. Начать надо с замены сетки бензонасоса и ФТО, если не помогло, то возможно форсунки уже подзабились.
Oblomov-80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sigaset
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 11:38
вроде проблема отчасти решилась путем снятия клеммы, на холодную не глохнет, но небольшое падение оборотов в первые секунды наблюдается, заводишь и где то 1500 потом сброс на секунду до 1000 и опять подьем до 1300-1200 где то, далее стабильно по мере прогрева падают до 800, впринципе не критично, посмотрим что будет дальше
Alex-777
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 18:45
Забитая сетка бензонасоса или забитый ФТО сказываются на бОльших оборотах, когда производительности накачивающей системы не хватает. На низких оборотах как правило все хорошо. В данном случае жалоб на нехватку топлива на больших оборотах нет.
OFF В этом году (после 6 лет и почти 70 тыс. пробега) снимал бензонасос с целью почистить сетку - сетка была чистейшая. Я даже удивился, ибо несколько раз вырабатывался "до дна" да и заправлялся где ни поподя.
Jedem das seine...
Oblomov-80
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 05:58
Akex-777, значит бензин у Вас хороший. У меня на пробеге 90000 тож с утра со второго раза запускалась, и не сказать что сильно тупила при этом на больших оборотах. Сетка была вся толи в ржавчине то ли в чем вхлам. После этого запуск стал намного лучше. После чистки форсунок запуск стал как с новья. Я не говорю, что у всех так будет, просто может быть плохой запуск именно из-за плохой подачи топлива.
