Ошибка датчика фаз(датчик положения распредвала)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка датчика фаз(датчик положения распредвала) вывод темы на печать
GameCube1989
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 14:53
Всем привет! В общем история такая: Потекла у меня помпа значит! Разобрал я всё, снял все шкивы, заднюю крышку кожуха ремня грм, заменил помпу, всё собрал. Через пару дней стала появляться ошибка 0340 - неверный сигнал ДПРВ. То появляется, то пропадает. Сейчас же она постоянно горит и не пропадает, пробовал и компом сбрасывать и клемму скидывать. На езду это вроде не повлияло, заводится так же, но вроде как в разгон стала тупее, расход тот же. Проверил тестером фишку которая идёт на датчик, всё в норме, обрыва нигде нет. Снял у друга 100% рабочий датчик и поставил себе - ошибка есть. Поехал на станцию советоваться, там мне сказали что возможно на 1 зуб ошибся. Сегодня заного перенастроил ремень, результат тот же, ничего не изменилось, ошибка так и осталась. Что посоветуете ?
GameCube1989 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 17:08
проверь ещё раз метки
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GameCube1989
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 17:35
И чё так до бесконечности ? Я же написал что сегодня всё перепроверил и переделал заного
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 17:42
GameCube1989, движок какой?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GameCube1989
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 18:35
1.5 16v
Dryusha
На форуме 7 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 18:44
Датчик переставлял , ошибку после этого сбрасывал ? На фишке то че намерил ?
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GameCube1989
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 18:58
Конечно сбрасывал! На фишке 3 дырки, A,B,C. C это земля, на A 12.4в, на B 11.6в
Dryusha
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 20:06
GameCube1989 писал(а):
на B 11.6в
По моему это не нормально. И вобще "С" это сигнальный БЧ провод. У тебя должно быть - А -0 , В -напряжение аккумулятора, С- на 2-3 v ниже В. Ошибка наверняка - высокий сигнал Дф ?
GameCube1989
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 03:55
на B 11.6в
Неправильный сигнал ДПРВ, ошибка 0340. Высокий сигнал это уже 0342 ошибка, у меня её нет
kpytnk
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2014 19:51
2112 1.5 16
Ситуация такая, сначала появились частые прерывистые писки, по ощущения откуда-то сверху, где находятся шкивы распредвалов. Точно не ремень, не ролики, не помпа и не ремень генератора.
Пару дней назад появился чек энжин, ошибка ДПРВ 0340, после чего писки пропали.
По ощущениям движок работает ровно, вообщем, как и до.
Вопрос, проблема в датчике или что-то другое, например, та пластина внутри шкива?
kpytnk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kpytnk
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2014 14:11
kpytnk писал(а):
2112 1.5 16
Неужели никто не сталкивался? Sad
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2014 19:24
kpytnk писал(а):
2112 1.5 16
... например, та пластина внутри шкива?
А что ей сделается?
Если конечно сам вдруг через дырки нечаянно её не погнул.
Датчик фаз то не болтается?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2014 00:00
Проверить установку ГРМ по метке ВМТ на маховике , каким зубом задающий на против ДПВК ?
Шпонка не выпала при установке шкива впускного РВ ?
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2014 00:04
автор звезды перепутал pst не ... Ну как вариант...
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
