Реле для пуска стартера.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Реле для пуска стартера. вывод темы на печать
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 15:16
Посоветуйте,какое бы реле поставить.
Стандартное из ЧЯ не внушает доверия.
Проблема такая:
У меня стартер(редукторный Чекбоксарский,достаточно новый-2 года) включается напрямую с замка ,без реле.
Часто повернёшь ключ,напруга проседает а стартер не включается. Бывает просто задержишь ключ и через 3 сек,начинает крутить.
Думал что во втягивающем подгорели контакты,тогда у меня ещё штатный был,поставил после него этот,но неисправность осталась.
Может ещё какая бяка приключилась?
Аккум вроде годный,провода и контакты тоже в норме
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 21:01
Втягивающее срабатыват (щёлкает) , трещит , или ни каких признаков жизни не подаёт но напруга проседает ?
Ставь , потянет без проблем http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/images/280.jpg
Просадка напруги при влючении стартера(обмотки втягивающего) может быть из неисправности цепи ... контакты замка (обычно) , разьёмы .
Втягивающее при этом часто срабатывает с некоторой задержкой .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 09:06
Да втягив. щёлкает,но ощущение,что ему не хватает силы.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 22:17
1 бросить доп массу на двигатель
2 реле из ЧЯ вполне подходит и хорошо работает
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 10:25
А может-ли это быть из-за того,что шестерня бендикса не залазиет на венец ввиду того,что зубья упираются в торец друг-другу?
mik58
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 11:33
нет, там на шестерне бендикса специально закошены зубцы
стоит посмотреть венец маховика на наклеп (достаточно снять стартер и сфоткать)
но скорее всего не хватает напруги, бросить доп массу на движок (можно замерить напряжение между двигателем и плюсовой клеммой в момент запуска, вдвоем конечно один мерит другой заводит) да и проверить вами клеммы на акку стоит, на предмет окисления, опрессовке, окисления в опрессовке (часто там таится проблема)
