Seal
У меня такой "хруст" появляется в городских пробках, а потом сам собой исчезает. На днях же появилась новая странность - когда отпускаю педаль сцепления, в самом конце хода раздаётся негромкий свист. Не могу поставить диагноз и вылечить. Может кто подскажет?
Big78
Кравцов.П писал(а):
Подскажите может кто сталкивался ? При нажатие на педаль сцепления раздаётся типа хруста как будто трос заедает и педаль идёт рывками. Но раз на раз не приходится может нажатся мягко несколько раз а потом опять так . Думал трос ,очень похоже но оказалось не он (не менял а просто смазал). Что это может быть?
PS:Скорости включаются чётко не ведёт не буксует. Confused
А скока прошла машинка-то. У меня такая же фигня недавно появилась, но только после того, как поездишь минут 15. Пробег 82 тыс., подозреваю, что скоро на замену сцепления :-(
HarDik
У меня таже беда. То есть то нет.
Быват нажмешь хрустит, потом нормально. И так то появляется то пропадает.
Трос сцепления менял не давно... не помогло.
Sarai
То хрустит пластиковая хрень (типа втулки) на конце троса ,трется с песочком по металлу на рычаге включения сцепления
Big78
А чем обьяснить то, что на холодную нажимается легко? Confused
Sarai
Наверно пластик пока не разогреется все ок, дальше вышеописанная ситуация (тряпочкой протереть там насухо но не смазывать)
Mars2112
[quote="Кравцов.П"]Подскажите может кто сталкивался ? При нажатие на педаль сцепления раздаётся типа хруста как будто трос заедает и педаль идёт рывками. Но раз на раз не приходится может нажатся мягко несколько раз а потом опять так . Думал трос ,очень похоже но оказалось не он (не менял а просто смазал). Что это может быть?
PS:Скорости включаются чётко не ведёт не буксует. Confused[/qu
При пробеге около 10-12000 км., как правило, признак того, что скоро порвётся торс.
Big78
Пока не улавливаю связи, да и температура там все-таки не такая, чтобы пластик разогревался Confused
Кравцов.П
Пробег у меня 20000 км вот.
