Усилитель Magnat Edition 44 HQ щелчки при включении и выкл.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле -> Усилитель Magnat Edition 44 HQ щелчки при включении и выкл. вывод темы на печать
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 17:10
Добрый день всем!
Установил данный усь на машину. Проводка выполнена на "Шесть" правильными проводами и по науке.
Все хорошо, все работает. Но есть один косяк, который походу идет от усилка.
Это щелчки при включении и выкл питания усилителя. Т.е. точнее не щелчки, а какое-то "ПУ", если попытаться произнести этот звук.
Усилитель новый, правда покупался года два назад.
Управление через провод REM магнитолы.
Если соединить REM и + усилителя. Т.е. не включая магнитолу. То щелчки тоже есть.
В чем может быть проблема и как исправить?
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 21:13
постоянка на выходе уся...если про щелчки Smile
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 21:34
Переведи! И поподробнее пожалуйста. supercool
С уважением
Сергей
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 22:15
хм... pst
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=4722
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=8169
по фотографии сложно лечить...записла бы хоть звучок)
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 07:35
хреново это!!! у меня так пищалка одна озябла - при этом импульсе, динамик сильно прыгает, только вот мид терпит это, а пища не смогла facepalm
самое интересное, что с аппаратурой я ничего не делал, терпел этот импульс пока пища не озябла, после чего, купил новые пищи, купил межблоки Proel, так же провода под акустику советские медные, всё это заново протянул и пропал этот импульс - я не знаю, в чём была проблема, но что то мне подсказывает, что скорее всего это проводка!!!
распиши пожалуйста всю протяжку до мелочей - где пересекается, где рядом проходит, что за межблоки, и т.д. и т.п.
RuslanVW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 11:18
Ссылки посмотрел, ясности не внесли. Из-за чего щелчки понятно, не понятно, как устранить.
При включении магнитолы идет сразу питание по проводу REM загорается красный светодиод усилителя и при переключении с красного светодиода на зеленый (через секунд 3-5) и происходит звук в колонках. Он не сильный и самим динамикам ничего от этого не будет.
Соответственно при отключении магнитолы через 3-5 сек отключается усилок и слышим снова "ПУ". Т.е. в момент когда гаснет зеленый светодиод "Power". Скорее всего срабатывает реле, которое и дает сей звук.
Питание: кабель "Мистери" 9 квадратов идет от АКБ по левому борту. "+" метра 4, "-" сантиметров 30".
Межблочники: "Супра", длиной 1 метр, позолоченые тюльпаны.
На акустику - медный многожильный кабель 2,5 квадрата, проложен по правому борту.
Усилитель установлен по передним пассажирским сиденьем Межблочники проложены в туннеле по центру салона. Кабели нигде не пересекаются
С уважением
Сергей
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 11:37
хорошо напомнил!!! у меня был этот импульс именно когда усь лежал под моим сидением - точно, точно, я его унёс в багажник и патологий больше небыло!!! попробуй вытащить уся и положить на сиденье и чтоб провода, акустические и межблоки не лежали рядом с силовым и массой тоже, и может усь где то на массу попадает, или рядом с другой проводкой лежит, под ковролином спрятанная например.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 11:54
Не получится, проводов не хватит.
Еси че межблоки спереди усилителя, силовые и акустические сзади.
Между ними расстояние сантиметров 30-40.
С уважением
Сергей
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 11:58
Добавлю, акустические кабели в двойной изоляции. Ну даже, если бы и пересекались где-то, такого звука быть не должно. Вместе они только подходят к усилку, дальше их пути расходятся по разным бортам. В этом месте никакой штатной проводки нет.
С уважением
Сергей
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 12:40
меня напрягает то, что название проводов Мистери и Супра!!! вся проблема может быть из за этого
а усилок на массу не касается?
а REM где протянут? чую он на межблоке сидит - на Мистери вроде всех так.........
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 12:59
Читал где то на магнитоле вроде. Такая же проблема была. Если память не изменяет с ДЛС ма 41. Проблему так и не решили. Но там щелчок был громкий.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 13:05
Чем же тебя это напрягает? Или думаешь внутри Даксов что-то другое? facepalm
Нет
RuslanVW писал(а):
а REM где протянут?
По правому борту
На мистере - нет, а вот на супре так. В моем варианте не используется.
С уважением
Сергей
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 13:23
за Даксы вообще ничего не знаю, я на смену Мистери купил Проел и забыл, что такое шумы.
По правому борту
получается он вместе с акустическими протянут - может здесь проблема?
а проводка под ковролином есть точно!!! по левой стороне жгут назад протянут, может ещё что есть - я двенаху не разбирал, но в самарах точно есть!!!
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 14:43
Всё правильно, по левому борту идет штатная проводка. Тут же я и провел "+", а по правому ничего штатного нет, там и идут акустические провода.
Что бы исключить REM и влияние магнитолы, я без включения магнитолы соединил + и REM уся. Так же с щелчком включился и с щелчком выключился. Потом отсоединил тюльпаны. Результат тот же.
У меня есть дорогие межблочные провода домашние. Могу и их подключить. Не думаю, что поможет.
зы: попробовал записать на телефон звук. Полной картины не передает. Одним словом, по записи не понятно.
С уважением
Сергей
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 14:54
да звук я понял какой, только вот следствие его мне не известно - он у меня исчез после перепротяжки проводов и уноса уся в багажник.........я кстати много всяких ПУков и наводок пережил, было дело
а попробуй силовой от уся отключить, а новый любой провод от АКБ подключить - временно соплю кинуть, не помогло - минус так же.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 15:05
А смысл? Он и так напрямую от АКБ подключен.
С уважением
Сергей
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 15:09
да, только твой провод протянут по машине, может есть на него какое воздействие от другой проводки, а новый ты кинешь по верху и не касаясь ничего - надо пробовать все варианты, нет смысла грешить на уся, все же где то что то с проводами Wink
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 15:27
RuslanVW
Ну получается, остается только еще один провод от АКБ кинуть, отключив тот что есть. Не включая ничего, соединить "+" уся и REM уся. Потом отключить. Если тоже самое, то остается - УСЬ.
С уважением
Сергей
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 15:36
всё правильно, только я думаю это не усь Smile
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 15:42
А я всё-таки склоняюсь в его сторону. Хотя, это далеко не китайская подделка. Вполне серьезная фирма.
С уважением
Сергей
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 15:56
ну да, была когда то hehe да не, всё же это проводка!!!
!Lnur
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 16:02
Это усь, вывод однозначный. Pardon
Остаётся одно, попробуй слепить из двух штекеров тюльпанов "заглушки":
В штекере спаиваешь центральный контакт и боковой, вставляешь на вход усилка.
Повторяешь процедуру проверки, если звук повторится - усилок в морг, на трепанацию. Если пропадёт... дальше продолжим. Wink
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 16:13
ой, опасно как то
а я всё равно не верю в смерть уся Smile
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 16:23
Да причем тут смерть? Он работает прекрасно. Просто надо разобраться.
Вот нашел 1 в 1 мою историю. Сижу - supercool
http://magnitola.org/sovety-po-avtozvuku/50042-shelchki-pri-vklyuchenii-i-vyklyuchenii.html
С уважением
Сергей
!Lnur
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 16:39
ой, опасно как то
Насмешил!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pst
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле    вывод темы на печать
Страница 1 из 4
