Посоветуйте. На прогретом двигле скачет ХХ до 2000. Едешь едеш. остановился на светофоре, а обороты сначала падают до 1000 по том резкий скачек до 2000 и так стоят пока не выключишь зажигание. Сначала это помогало, а теперь нет. И еще если на 1 или 2 едешь на малой скорости начинает дергать машину - типа педаль газа на половину - обороты не поднимаются, педаль отпустил - резкий скачек оборотов вверх и затем их падение. Наверное это ДПДЗ?
Забыл добавить - машина 21093i пол года в эксплуатации
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
сам и ответил, ДПДЗ.
А тросик газа должен чуть провисать
Я понимаю так. Датчик ДПДЗ это переменный резистор. Если он глючит (протерлась дорожка реостата) то сброс зажигания не должен влиять на его параметры. Все таки это может регулятор холостого хода?
PSP31
konstantin morozov писал(а):... сброс зажигания не должен влиять на его параметры...
Влияет. Это называется адаптация нуля дросселя. Производится при каждом включении зажигания.
В Вашем случае нужно снять ДПДЗ и удалить из-под него черную уплотнительную шайбу. Дело в ней.
Вчера снял... и поставил на место ДПДЗ. Он отечественный. Неразборный. просто потрогал подвижное колесико. Поставил. Завел. Странно-дерганья перестали, подъемы оборотов хх отсутствуют. Посмотрим как дальше будет.
Bream
а я просто поменял ДПДЗ и езжу спокойно
Yarilo писал(а):а я просто поменял ДПДЗ и езжу спокойно
Подскажи какой лучще купить чтоб на долго хватило
