Трос капота
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Трос капота вывод темы на печать
Mixailus
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 22:18
Какие-то *удаки пытались вскрыть капот. И он теперь не открывается. Точнее как... открывается, но приходится одной рукой держать ручку, другой открывать капот. Т.е он не отпрыгивает вверх, как раньше.
Второй вопрос. Какой трос лучше выбрать: плетеный(мягкий) или жесткий(проволока)?
И последний вопрос: что можно поставить вместо резиновой втулки, которая одевается на оплетку троса? Или можно без нее, вода через нее не затечет?
Mixailus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 22:51
Я так уже лет 5 открываю. Походу сам замок погнулся, а может сказывается вес шумки на капоте ))). А тросов мягких что то не встречал.
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mixailus
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 23:03
Замок уже пытался менять, но видно дело не в нем...
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 05:17
Капот отпрыгивает в верх именно из-за замка!
Его подбрасывает выталкиватель (3), за счёт пружины (2), когда Вы тросом (5) отводите крючок (4)... Если этого не происходит, значит замок не отрегулирован (выставлен не правильно), деформирован, загрязнён, закоксован, не смазан, заржавел (выбрать нужное)...
Трос... по мне так лучше плетёный http://autolada.ru/viewtopic.php?p=6878486#6878486
Уплотнительную резиновую втулку на входе тросика в салон ставить обязательно! Иначе в первый же дождь увидите воду под ногами! Чтобы полегче вошла на место - каплю вэдэхи на посадочное место...
splatty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mixailus
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 12:53
Спасибо.
А из чего можно сделать эту втулку или заменить чем нибудь? Т.к боюсь, что она уже утеряна. В магазинах спрашивал, но они мягко говоря, слышат про нее впервые.
splatty
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 04:15
Втулку тяги замка капота лучше всё же найти... Wink
помимо магазинов есть ещё наверняка у вас рынок, автосервисы, разборки...
noiro
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21074-20 2006 год
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 23:02
Практически один в один по размерам подходит резиновая прокладка под электронасос бачка стеклоомывателя от инжекторных машин. Можно ее промазать каким-нибудь (лучше полиуретановым (он прочнее)) герметиком вокруг и вставить в отверстие.
noiro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Altay
Авто: 111930 1.6 8кл., 2011г.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 08:45
А если попробовать силиконовым герметиком, будет толк ? У меня тоже резинка при замене троса потерялась.
Altay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
noiro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 13:23
Думаю, можно и силиконовым
Mixailus
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 16:55
Спасибо.
Втулка от бачка омывателя действительно подошла как родная.
Как ни пытался регулировать и смазывать замок, так и не получилось, чтобы капот отпрыгивал. Максимум, что вышло, его теперь двумя руками не надо открывать. Т.е просто тянешь ручку, и отпускаешь. Ручка обратно уже не возвращается. Капот не отпрыгивает, но уже спокойно можно его открыть. Чтобы закрыть капот, его нужно бросить. Слегка прикрыть и нажать на него, уже не получится - может не открыться выше описанным способом. Тогда только одной рукой тянуть другой открывать. Может он конечно и отпрыгивает, но на глаз это не заметно. Видно только, что он чуть дернулся и все.
Может это быть из-за троса? Поставил плетеный.
splatty
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 05:16
Mixailus, посмотри внимательно на рисунок выше, который я приводил... Здесь настолько всё просто, понятно и логично, что мысленно проследив работу этого механизма, ты поймёшь, что на отпрыгивание капота трос ну ни как не влияет...
asto76
Авто: Lada-Largus
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 09:21
Можно попробовать резиновые упоры ,на которые капот ложится по углам, выкрутить немного . Они в кузов как по резьбе закручиваются.
asto76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 15:59
Кстати, капот ещё может не подниматься потому, что замок стоит слишком низко, например, если прогнулась в низ планка на которой он закреплён...
