AndryK
Авто: ВАЗ-2111 16 1.6 мотор 21124
Предохр. целый.В салоне свет горит. Доп.фонарь в спойлере светится при включении зажигания.Массу в багажнике протянул.
С монтажного блока Ш4 контакт 15 при нажатии тормоза 13В уходит.
Куда рыть?
Выручайте.
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Доп.сигнал должен гореть когда нажата педаль тормоза.а не когда включишь зажигания. и задние стопы запитаны с доп.стоп сигналам на одном проводе.
AndryK
aman.51 писал(а):Доп.сигнал должен гореть когда нажата педаль тормоза.а не когда включишь зажигания. и задние стопы запитаны с доп.стоп сигналам на одном проводе.
спасибо КЭП!
1- понятно
по второму пункту на доп сигнал со жгута Красный через отдельный разъём.На основные стопы красно(?)-черный.
Добавлено спустя 57 минут 39 секунд:
если доп и основные на одном проводе, то где искать их соединение?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Вот
схема.
Стопари - красный (пурпурный) от самого чёрного ящика.
Номер - желточёрный.
Габариты - коричневокрасный и желтокрасный.
Масса - черный.
AndryK
serg_42
Не в курсе сколько стыков от ЧЯ до первого стопаря? Я так понимаю левого?
на монтажном Ш4 - 15 при нажатии тормоза напруга появляется - на фонарях нет.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
AndryK писал(а):serg_42
Судя по схеме - один разъём.
Полагаю, он где-то под рулём.
Сам жгут идёт по полу, под шумкой вдоль левой стороны. Заднее седенье подымешь - увидишь.
AndryK
и сиденье поднял и шумку у водителя.Жгут идёт. Хоть провод протыкай - меряй.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
доп с основными где-то должен соединятся! Не могу найти
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
AndryK писал(а):доп с основными где-то должен соединятся! Не могу найти
AndryK писал(а): ВАЗ-2111
Доп скорее всего идёт отдельно под обшивкой потолка (Вместе с задним ходом,подсветкой номера и задними ПТФ) и соединяется с нижним жгутом где-то в районе монтажного блока.
Нижним жгутом в 11-й идут основные стопы, поворотники и габариты.
AndryK
andrmar
Это более похоже на правду: от осн.стопов темнокрасн с Ч полосой в двери задка соединяется с правым и уходит рядом со шлангом омывателя под крышу.
На сегодня забил!!!! время ночь и -2 на улице.
Кинул перемычку от доп. стопа на основной.Родную проводку отцепил.
Работает в штатном режиме.
Надолго ли...... Тем более провод ПРОСТО подоткнул в клемник (разъём,фишку)
AndryK
Вот неймётся же! Вышел курить в час ночи - решил подоткнуть родную проводку (для надёжности?? а хз чего в голову пришло!). Всё работает!
Утром выехал - закрываю ворота и вижу: горит ДОП + одна фара ПТФ. Но в полнакала подсветка приборки.
х*р с ними: лишь бы со стопами день отъездить.
На кочке тряхнуло- приборка в норме. ПТФ загорается при нажатии на тормоз. ДОП не видно.
Блин разозлюсь отдельным проводом с "лягухи" кину на стопы.
Да ещё собрался окурок выкинуть - стеклоподъемники не работают( запитаны с подсветки замка). Подсветка не работает.
ОСВЕЩЕНИЕ салона + штурманский глазок - работают.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Была недавно такая фигня. Не горели стопы и задний ход, причём доп. стопак горел. В итоге оказался плохой контакт массы в соединении колодка-плата задних фонарей, аж колодки поплавились от нагрева. Зачистка и подгибание усиков в колодках решили проблему.
AndryK
coup16v писал(а):Была недавно такая фигня. Не горели стопы и задний ход, причём доп. стопак горел. В итоге оказался плохой контакт массы в соединении колодка-плата задних фонарей, аж колодки поплавились от нагрева. Зачистка и подгибание усиков в колодках решили проблему.
И контакты шевелил и прямо к колодке тестером и контролькой цеплялся.
