rg-45
собственно что унас там будет происходить ,когда мозги скорости незнают?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Обороты при выжиме сцепления будут падать не на 900-1000, а на холостые. А так ничо.
Tiroksin
Авто: 2114, 1.5(8кл), 2005 год.
бортовик будет казать немыслимый расход, чек гореть, пробег не будет наматываться, и больше никаких неудобств,вроде...
IMPRINT
Авто: Некро сток
Tiroksin писал(а):бортовик будет казать немыслимый расход
тот же самый расход казать и будет.и обороты,по крайней мере у меня не изменились.
Tiroksin
Цитата:тот же самый расход казать и будет.и обороты,по крайней мере у меня не изменились.
Ну у меня расход был около 25 на бортовике, на самом деле он не изменился, когда датчик накрывался, то работал то нет, как тряханет. Я подумал логически, показания и должны расти - топливо потребляется, а машина как бы стоит на месте, правильно ведь? Вот и расход на сотку показывает не верный.
MikhaylenkoPA
.kkursor писал(а):Обороты при выжиме сцепления будут падать не на 900-1000, а на холостые. А так ничо.
+ на светофорах может держать 1000-1500 оборотов
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
rg-45
ниче саш не будет
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
MikhaylenkoPA писал(а):+ на светофорах может держать 1000-1500 оборотов
ничего не путаешь?
MIK64
ТЕВ писал(а):
ничего не путаешь?
если импульс дает дс....то может
т.е при люфте его
ТЕВ
MIK64 писал(а):если импульс дает дс....то может т.е при люфте его
тогда бы и спидометр скорость показывал, да и из-за люфта не может быть такого, это тот же датчик холла что в трамблере.
MIK64
не всегда....
MikhaylenkoPA
же написал на светофорах.....эт когда ты остановился по спидометру вроде все норм...а по бк 1-2 км в час
ТЕВ
MIK64 писал(а):же написал на светофорах.....эт когда ты остановился по спидометру вроде все норм...а по бк 1-2 км в час
кривой сигнал идет с ДС, прибока вроде еще его понимает а а бк считает импульсы. Но точно не изза люфта, а изза электроники в самом ДС
У меня были случаи когда бк видит скорость, а прибока нет и наоборот. Вскрытия таких ДС показывало что печатная плата была в хлам гнилая вместе с выводами элементов. Там блин никакой герметизации от влаги
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
а 900 это типа не холостые?
MIK64
ТЕВ писал(а): Там блин никакой герметизации от влаги
эт точно
Ватыт писал(а):а 900 это типа не холостые?
нет...Кирилл немного ошибся...при вкл сцепы при норм дс обороты должны быть не меньше 1000 и не больше 1080...+разная прашива
ТЕВ
при скорости больше 5км/ч холостые состовляют +100-150об к холостому ходу когда скорость = 0
MIK64
ТЕВ писал(а):при скорости больше 5км/ч холостые состовляют +100-150об к холостому ходу когда скорость = 0
не все мозги и дс так понимают...поверь
должно быть не меньше 1000 об
ТЕВ
MIK64 писал(а):е все мозги и дс так понимают...поверь должно быть не меньше 1000 об
ну все прошивки которые я сматрел на пп вазы, везде был параметр начальной скорости движения и на сколько оборотов поднимать
MikhaylenkoPA
ТЕВ писал(а):ничего не путаешь?
в смысле, медлено сбрасывать, зависать на несколько сек... а после езды накатом может глохнуть совсем... вообще, с неисправным дс - не езда, а дерганье...
Онотоле
Авто: какашка
MikhaylenkoPA писал(а):вообще, с неисправным дс - не езда, а дерганье...
ничего подобного. единственное неудобство это знать какая воткнута скорость и по тахометру вспоминать примерное значение км/ч (перед гайцами и камерами)
за расходом особо не следил, но криминала в 25л на 100км точно небыло. если расход менялся, то совсем чуть-чуть.
кстати если стоит бк, то можно расход смотреть по пройденому пути. он там считает расход бензина по времени открытия форсунок
MIK64
MikhaylenkoPA писал(а):в смысле, медлено сбрасывать, зависать на несколько сек... а после езды накатом может глохнуть совсем... вообще, с неисправным дс - не езда, а дерганье..
маленько по знай всю конструкцию потом пиши
Онотоле
Авто: какашка
просвети
MIK64
Онотоле
честно даже не охото писать....каждый месяц одно и тоже.....поиск рулит
Онотоле
Авто: какашка
сопсно как и всегда тут. либо в поиск либо каждый день такие темы. зачем тогда форум? оставить фак и прикреплёные темы
MikhaylenkoPA
вообщето все зависит от того, диагностировал ли эбу отказ дс или нет, от этого и поведение машины зависит... Насколько мне известно, на дс не подается опорное напряжение, а значит у эбу нет возможности диагностировать обрыв или отсутствие дс. Как эбу диагностирует неисправность дс - мне непонятно, но оно не сразу зажигает чек, может быть длительная работа двигателя на больших оборотах под нагрузкой при молчании дс расценивается как езда, но делается вывод о неисправности дс и сис-ма переводится на работу в аварийном режиме, запрет на отключение топлива и т.п.
rg-45
MikhaylenkoPA писал(а): от этого и поведение машины зависит..
собственно в моём случае "неверный сигнал ДС".по большей части скорость непоказывал ваапще никакую.
