Глохнет в пробке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет в пробке вывод темы на печать
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2012 22:43
Машина ВАЗ 21120 2004 г.в. 1,5 л., 16 кл.
Проблема такая-при активном движении все нормально.
Когда долго едешь (или скорее стоишь) в пробке машина постоянно глохнет, трогаюсь и сразу глохнет. Как только выезжаю из пробки, газку поддаю, то все нормально.
Подскажите, что это может быть. Достало уже. Ошибка двигателя не загорается.
Заранее спасибо!)
JoeBlack сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2012 22:51
рхх.
а вообще на автопроспекте и в мурзилке легко посмотреть по симптомам перечень возможных причин. facepalm
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2012 23:16
Подсос воздуха еще возможен где-нибудь в ресивер.
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2012 23:39
pivinik
при подсосе , я понимаю , бк будет показывать завышенный расход не ? Pardon
cherm.ivan
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21120 1,5 16V 2003г.в
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 08:45
Посмотри здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=316492
я борюсь с этой проблемой 2 недели и ни чего не получается=( facepalm
cherm.ivan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 09:54
Вот на счет этого я никогда не морочился, т.к. с постоянно подключенным БК не езжу и бензин мне оплачивают на работе. Pardon
А вот когда холостые с прогревом падают почти до 0 из-за подсоса воздуха в ресивер, это было. Причем у меня подсос был из-за прокладки РХХ, она соскочила.
Хотя с другой стороны, если автор пишет
возможно еще заливает свечи. Но тогда она не должна после этого сразу заводиться, т.е. через одну две попытки только.
kotmu
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 12:43
Временно помогает чистка ДУ.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 13:19
вчера обороты падали
седня нет
мистика ROFL
при томриожени двигой РХХ стабильно 10
на ХХ 15-20 гдето
а вот когда глохнуть пыталась до 60-70 с лишним прыгало
это че?
Vlad B: "Только куриные, а у тебя потные и волосатые."
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chaos activator
На форуме 6 лет
Авто: в поисках
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 17:19
Решение проблемы начинайте с осмотра ШКИВА КОЛЕНВАЛА (99%) и шпонки коленвала. Просто Шкив срывает шпонку, шкив уходит, и вся электроника начинает фиксировать другие показания.
Все сразу меняют датчики и расходники, а проблемы остаётся .
Снимаёте правое колесо и смотрите шкив и НЕ ПОКУПАЙТЕ ШКИВЫ С РЕЗИНКОЙ !!! Шкив вообще должен быть титановый )))
И вообще вся электроника работает от механики, поэтому прежде чем ставить дорогие датчики оцените мехинические детали, потому что они изнашиваются при езде Smile
http://fauto.otzyv.ru/read.php?id=725&p=140
Тут про шкивы http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=48908
chaos activator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
