шкипер
Авто: ваз 21214 2009г
холодная пока по утрам плохо заводится
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Плохо, это как? Надо долго крутить? Заводится и глохнет? А если при пуске немного нажать педаль газа, то, что будет?
Короче говоря, подробности нужны, или на диагностику…
шкипер
Был на диагностике в сервисном центре 4на4 shevrale-niva,это в Питере.Три часа ждали когда она остынет,кто-то проверил движок и вынес вердикт -пропуски зажигания в первом цилиндре,виной всему" гидрокомпенсатор".Если его заменить то это 2-3 часа и около 8 штук.Сказали что это не так страшно мол- прогреется и всё пройдёт.Сняли крышку распредвала-восмотрели,заменили прокладку закрыли и я уехал. Четвёртый день езжу на работу. и всё о кей, по дереву постучал!!!!!!!
Helg-001
Гидрокомпенсатор устроен так, что даже если из него «убежало» масло, то клапан все равно должен открываться, пусть фазы газораспределения будут уже, но для пуска двигателя этого достаточно. Да и трех работающих цилиндров для запуска должно хватить. Я бы скорее предположил, что где-то был плохой контакт в проводке и во время диагностики или осмотре его «восстановили», причем случайно.
Да, такой вопрос. При диагностике отключали какие либо разъемы с датчиков, или может провода со свечей снимали?
шкипер
Снимали со свечи первой и маленький разъём,толком я не разглядел-они в ремзону не пускают.Разве они правы??? Пока всё хорошо. Спасибо за ваши советы.
Helg-001
Хороший сервис, который честно и качественно работает, всегда разрешает доступ клиента в ремзону. Сервис, которому есть, что скрывать, ссылается на технику безопасности и т.д. и т.п. и категорически отказывается допустить в ремзону. Лично я однозначно не рекомендую сервисы с «закрытой» ремзоной, а особенно те, где не покажут машину до факта оплаты…
шкипер
ПИТЕРСКИЕ НИВОВОДЫ!!!!!!
Подскажите сельскому водиле, куда обратится за помощью по 214 ниве.
Вы же добрые люди.Откликнитесь!!!!!
рашид55
Авто: 2106,21213
Пропуски зажигания и плохо работающий гидрик никак не связаны между собой!И2-3 часа менять его будет ниразу не опытный человек!!
Делается это намного быстрее.А вот вычислить его довольно таки проблематично,если,конечно,стук небольшой.И стоит он 400 рублёв!!Неужели такая дорогая работа
Туда больше не езди!!
шкипер
Прав был модератор, где- то что-то не контачило,они клапанную крышку снимали и разъёмы отключали,потом всё собрали- лапши навешали.
Но прошло 10 дней и всё нормально.
Всё- же не зря я съездил.
шкипер
знал бы и непоехал бы
