Евгений Ефтеев
Авто: ВA3 21074 тёмно-вишнёвая 2006 года выпуска
Ребята всем привет на моём авто есть проблема помогите разобраться.Машина куплена в 6 году ваз 21074 инжектор.Неделю уже наблюдпю такую картину в своём авто. .На приборной панеле есть указатель зарядки аккумулятора(вольтметр),который показывает заряжаеться аккум или нет. Утром я завожу машину,стрелка вольтметра находиться в зелёной зоне на чёрной полосочке.Затем постепенно стрелка приближаеться к белому фону,а то и заходит на красный фон.Решил проверить напряжение мультиметром.Снова утром завёл машину мультиметр мне выдал такие значения без нагрузки 14,2-13,9 в,включил противотуманки, ближний свет фар,музыку,печку,регестратор.Под нагрузкой прибор мне показал 12,9в,я считаю что это нормально,но на панеле стрелка вольтметра в это время находиться в белом фоне и не стремиться в торону зелёного фона.Выключаю все энергопотребители,меряю напряжение выдаёт 13,8-13,5в при этом стрелка вольтметра снова находиться в белой зоне.Вот щас сижу и думаю в чём проблема в генераторе либо в приборе или где то идёт кз или куда то ток уходит на сторону.В общем вроде генератор робит исправно а вольтметр врёт,как это проверить я не знаю подскажите как мне быть? Спасибо.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Судя по отзывам на наши марки авто, вполне возможно что на твоем авто установлен генератор на 55А. Ему просто не хватает мощности на все потребители.
Посмотри на тыльной части генератора какие цифры выбиты...
Штейгер
Евгений Ефтеев писал(а):.Под нагрузкой прибор мне показал 12,9в,я считаю что это нормально
Это не нормально - хотя бы от 13,2В.
Евгений Ефтеев писал(а):Выключаю все энергопотребители,меряю напряжение выдаёт 13,8-13,5в
Тем более не нормально - от 13,9В и выше.
Евгений Ефтеев писал(а): при этом стрелка вольтметра снова находиться в белой зоне.
Проверь массу на вольтметре, попробуй протянуть отдельным проводом.
Евгений Ефтеев писал(а): подскажите как мне быть?
Для начала ревизия генератора (зачистить клеммы и т.д) и штатный РН фтопку.
D_K_
Авто: 21947-42
Штейгер
Противотуманки плюс ближний это 220Вт. 18А. Плюс ампер 5 принимаем остальное. На холостых 55-й гена выдает порядка 25А, так что напряжение 12,9 при такой нагрузке это даже хорошо. Могло вообще уже начать питаться только от аккумулятора, а это 12,5 где то при средней разрядке.
Евгений ЕфтеевСпециально точно не мерял, но граница между белым и зеленым на приборе это от 11,5 до 12В. Где то в этой области. Риска это примерно 14. Красная справа 15-15,5.
Если при повышении напряжение вольтметр (на панели) не сдвигается на зеленую то или он поврежден (залипает стрелка) или плохой контакт. Схема такова: аккумулятор-реле зажигания-предохранитель F10, колодка панели-вольтметр. Это плюсовой. Ну и массу от панели (черный) тоже инспектируем
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Смотря какие холостые... прежде всего я бы поднял их до 900-950 в минуту.. все ж зима на носу
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Вячеслав Карпов писал(а):Смотря какие холостые... прежде всего я бы поднял их до 900-950 в минуту.. все ж зима на носу
На инжекторе это не так просто делается как на карбе )).
Евгений Ефтеев
всем спасибо за соеты,кажеться где то контакт плохой,потому что который раз едешь на кочках протресёшься зарядка опять нормальная идём,дольше поездишь стрелка уже на белом фоне.
Евгений Ефтеев
Всем привет друзья,меняется ли вольтметр на классике в камбинации приборов?
sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
Поменять то его можно.но найти отдель не каждому удается!
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
На разборе любой вольтметр мож найти,да и в магазах есть.
Евгений Ефтеев
ребята а почему сообщений не видно?
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Это был глюк в АВТОЛАДЕ. У соседей с САМАРЫ несколько тем пропало )))
Евгений Ефтеев
Всем привет ребята завожу сёдня машину зарядка идёт нормальная 13,8-13,9. Включаю фары и противотуманки музыку вольтметр падает почти до белой зоны,меряю напряжение 12,8. Еду домой чуток стукну по приборной доске снова зарядку показыввает 13,8, через некоторое время снова падает до белого фона.Чешу репу толи приборная доска глючит толи сам вольтметр,помогите разобраться? спасибо
Добавлено спустя 34 секунды:
Может кто схему кинет как это всё работает?
Штейгер
Евгений Ефтеев писал(а):чуток стукну по приборной доске снова зарядку показыввает 13,8, через некоторое время снова падает до белого фона.Чешу репу толи приборная доска глючит толи сам вольтметр
Полагаю под фразой "глючит приборка" видимо скрывается глюк по массе от вольтметра - снять приборку и контакты под ревизию (возможно необходимо будет протянуть дополнительный провод от вольтметра на массу). Если с контактами всё нормуль, то вольтметр под замену.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Евгений Ефтеев писал(а):Чешу репу толи приборная доска глючит толи сам вольтметр,помогите разобраться?
Во-времья оных гюков (если возможно) подключаем тестер и быстренько смотрим напругу. Если тестер кажет нормально, то вольтметр в топку, если показания совпадают с скачущим вольметром-ищем причину.
Евгений Ефтеев
электронной схемы часом нету,где контакты находятся на вольтметре?
drap
Евгений Ефтеев
связаны ли 2 указателя( охлаждающей жидкости и вольтметра) между собой в комбинации приборов?
Штейгер
Нет, конечно же, иначе коротыш.
drap
Штейгер писал(а):Нет, конечно же, иначе коротыш.
А могет масса общая....
Штейгер
drap писал(а):А могет масса общая
Понятие "масса" для того и введено, что подразумевает общую развязку по всем, без исключения, потребителям - в данном случае это минус напруги на авто.
drap
Штейгер
Не хочется искать, гд-то была схема панели приборов. Суть в том, что там к некоторым приборам идёт общий + а минус для каждого свой, от соответствующего датчика. Вполне возможно, что вольматр и прибор ОЖ могут иметь общий + но минсы разные, на вольметр от общей массы, на ОЖ от датчика на двигателе.
Штейгер
Евгений Ефтеев
всем привет,ребята кароче я по схеме смотрел + на все приборы одинаков а масса у каждого своя отдельно.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
всем спасибо за электронные схемы,подробно все описаные,проверю свою панель на днях отпишусь.
