Страница 1 из 2
[Manager]
Всем привет. Замучался с этим траблом.
Вообщем, когда крутишь руль из крайнего положения в крайнее, то где то на 1/3 щелкает один раз слева. Звук глухой и громкий достаточно, как будто об резину чтоли. В движении тоже есть, например когда разворачиваешься.
предыстория .До этого поменял пружины на -50.
Что менялось:оба шруса слева, шаровая, рулевой, ступичный.
Гайка на стойке закручена, вернее стоит намертво (я ее не трогал), заржавела вся .
Вычитал что может подклинивать подшипник в опоре и выгибать пружину и она на место потом встает и щелкает. Опоры сс20 стандарт, к томуже появился стук в ней на кочках или когда качаешь перед. Снял опору, покрутил - действительно как будто в одном месте заедает когда крутишь (верхняя чашка).
Купил севи експерт вчера, поменял. Стуки пропали, а щелчек так и остался.
Кстати, если разгрузить левую сторону (на домкрате), то щелчка нет.
[Manager]
что никто не сталкивался?
зы сделал сегодня сход\развал. щелчек остался.
MiraiNik
У меня при более менее резких поворотах ( обычно с места слышу) глухой одиночный стук, думал на рейку, но замена не помогла. Не тоже ли самое?
[Manager]
у меня как будто пружина на место встает. как металл об резину что ли. глухой стук.
KIB
Так когда щелчок появился? После замены всего, или как был, так и остался?
[Manager]
после замены пружин. перед опустился. в выходные поменял опорники на севи эксперт. то же самое (левая сска стучала, думал подшипник клинит - ан нет)
зы после сход развала машину сильно ведет влево. руль немного под углом и обороты рейки влево 1,5 а вправо 2. 3 раза заезжал на стэнд (хантер) все углы в зеленой зоне. кастер не регулировался.
зы2 накурил поиском похожие траблы - нигде нет решения
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=288055&highlight=%F0%E5%E9%EA%E0
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=283804&start=25
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=117642&highlight=%F5%F0%F3%F1%F2&start=0
зы3 на сходразвале серввисмен придрался к рулевому наконечнику - типа осевой люфт около 3-5 мм. может из иза него ведет влево он тыщи не прошел еще новый.
Vlad B
Болты передней балки смотрел? Очень часто там разбивает отверстие в лонжероне.
badboy2115
Тоже щёлкает, думаю, что пружина в упорном стакане "гуляет" - забил. Smile
agend
Если при трогании то шаровая. А если при повороте то наконечник кирдык.
Pirex
На зубилке была похожая проблема. Кронштейн тормозной магистрали отвалился трубка за рейку цеплялась. Ощущение, будто рулём пружину натягиваешь, а потом она слетает. Магистраль по моторному щиту идёт, довольно близко к рейке.
Не знаю насколько применимо подобное для десятого семейства.
MiraiNik
agend
А если при трогании поворачивая?
[Manager]
смотрел и протягивал, не они
трубки глядел - не задевают низачто
и при трогании с поворотом и на месте и в движении, не влияет.
шаровая менялась, был надорван пыльник. при новой так же, шприцом талит немного трансмиссионки - пофигу.
вот думаю может рулевой, но ему 2 месяца гдето. у него осевой люфт, читал что там пружинка какая то сверху подпирает, может она щелкает и отдает в стойку? люфт вообще по оси пальца должен быть или нет?
!Lnur
Голосую за шаровую.
Скорей всего её закусывает.
[Manager]
!Lnur писал(а):
Голосую за шаровую.
шаровая менялась, шприцом заливал трансмиссионку под пыльник. писал выше.
!Lnur
У тебя щелчок до смены шаровой был?
[Manager]
был, появился после смены пружин. шаровая менялась (ТРВ ) так как пыльник надорвался, сейчас новая белебей вроде. не она 100%
za_k_on
[Manager]
Чувствую, есть решение проблемы. Дело секунд на 30.
Локер посмотри. Если он - вместе посмеёмся.
Звук должен быть однократный, глухой и достаточно громкий.
Добавлено спустя 26 минут 27 секунд:
Поясню. Поставил подрамник и вытянул кастер. Вроде нормально, но по дороге домой были на каждой кочке глухие удары. Громкие и страшные. Сменив подгузники и подрезал локер, о который задевала пружина. И тишина!
Второй случай. Завысился с -50 до хз скольки. В поворотах одиночные глухие звуки. Пружина об локер не трёт. Но трёт рулевая тяга. Отсюда и звук в единственном положении. Подрезал, тишина.
[Manager]
za_k_on
если бы было все так просто))) локера проверил в первую очередь, подрезал вокруг пружины даже на всякий случай. не он.
za_k_on
не-не, тебе не у пружины смотреть надо. а у окна рулевых тяг. Пусть кто-нибудь покрутит руль, а ты погляди из-под капота, как оно там всё. можешь ещё и надавить на стойку.
[Manager]
ок, завтра еще посмотрю
Vlad B
TRW не выпускает шаровых на ВАЗ, это подделка.
KIB
И это подделка? http://avtopasker.ru/goods/24248.htm
А ещё введи номерок артикула JBJ156 в разделе каталог
на сайте http://www.trwaftermarket.com/ru-RU/1/---/
а затем кликни, и получишь результат применяемости для ВАЗ...
Так что выпускает.
Но на подделку само собой нарваться очень легко.
Добавлено спустя 20 минут 2 секунды:
Так кастор то одинаковый справа и слева?
Если углы развала одинаковы с правой и левой стороны, а кастор будет разный то машину будет вести в сторону меньшего угла кастора. Если не ошибаюсь со стороной, но уводить точно будет.
Может погнул чего? Вот и цепляет...
З.Ы. А ещё у меня однажды щёлкало, когда задний тормозной закис. При этом так "удачно" совпадало всегда, что щёлкало в момент поворота руля и начала трогания.
Размер файла: 117,12 KB
Просмотрено: 156 раз(а)
[Manager]
да негнул ничего, незнаю даже уже, локера не цепляет тягами смотрел
кастер незнаю какой. его никто не регулирует.
KIB
Регулируют, но как правило за отдельную плату. Не знаю, как в других местах, а у нас именно так.
Я бы всё-таки нормальный сервис нашёл, где отрегулируют сход-развал правильно. а не так, что "машину сильно ведет влево. руль немного под углом и обороты рейки влево 1,5 а вправо 2"
za_k_on
Ну вообще-то это стандартная процедура и входит в стоимость развала-схождения. У нас так. Мне даже оригинальные автопродуктовские рычаги на подрамнике регулировали.
Другое дело, что могут послать лесом, т.к. всё может быть в безразмерных вазовских допусках, +- 2 градуса facepalm
Страница 1 из 2
