Вопрос о Лампе критического уровня топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос о Лампе критического уровня топлива вывод темы на печать
Timur72
Авто: Chevrolet Lacetti
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 12:50
Доброго дня! Зимой появилась проблема следующая. Автомобиль ВАЗ 21093i. Если уровень топлива доходит где-то до середины(по показаням "стрелки"), то лампа резерва иногда загорается очень слабым накалом и может так гореть очень долго. При уменьшении уровня, где-то при четверти бака, может загораться обычным ярким светом часто, хотя раньше такого не было. Датчик уровня менять необходимо ? И как вообще эта система работает?
Спасибо за практические советы.
Timur72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Асур
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 13:24
У меня при половине бака начинает гореть, но только при разгоне. Laughing
Асур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 13:27
Снять датчик и посмотреть, может там чего окислилось.
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anti_KilleR
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 14:29
Поробую высказать свое предположение, я совсем не давно менял датчик и ессено поинтересовался что у него внутрях. Система проста один контакт ползает по фольфрамовой обмотке меняя сопротивление и соответственно положение стрелки на указателе, а второй контакт как раз отвечает за лампу. Он при определенном уровне (положении поплавка) соприкасается с другим контактом и цепь замыкается с определенным сопротивлением. Вот и все
Получается что у тебя просто на втором контакте образовался слабопроводящий налет и лампа загорается раньше чем пложено.
Anti_KilleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Timur72
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 15:54
Спасибо за советы, а насколько сложно его(датчик) поменять и может имеет смысл попутно из бака грязь удалить, кстати чем его внутри почистить?
Anti_KilleR
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 16:40
Совсем не сложна, откидываешь заднее сиденье откидываешь изоляцию ( если она есть), там есть люк отвинчиваешь два самореза и открываешь - и вот он перед тобой Very Happy
Далее лучше всего, что не залить все вокруг бензином (хоть его и немного вытечет) сначала отвентить 6 (если не ошибаюсь) гаек крепления датчика к баку. и снять трубки с датчика и слить с них бензин в бак. ну и вытащить датчик. Ставить в обратном направлении. не забудь землю обратно привинтить. Я его уже 3 раза доставал проблемм ни каких не было разве пару шайб в бак упали Smile
Насчет грязи в баке, это окнечно хорошо, но через ето отверстие ты ее не удалишь бак надо еще снимать, я сам летом хочу этим заняться.
