Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Решил создать новую тему, ибо в чужой мало кто отвечает (она старая).
Имеем болты ГБЦ 16-клоповой длиной 98 мм. С виду нормальные. Смущает длина (по мурзилке максимум 95 мм). Пора ставить головку на блок после ремонта. Вчера прикинул, что болты на грани, могут не притянуть головку, упрутся в конец резьбы в блоке. Что лучше сделать: 1) подрезать-подточить заводские болты, которые стояли, 2) купить новые (но говорят, что они плохого качества и тянутся будь здоров). Ваше мнение, камрады?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Новые плохого качества это правда. Лучше брать в половину больше и затягивая альтернативным способом, плохие менять.
Болт должен быть длиной не более 95 мм
С УЧЕТОМ ШАЙБЫ!
Uri82
Serg_x писал(а):Новые плохого качества это правда. Лучше брать в половину больше и затягивая альтернативным способом, плохие менять.
Болт должен быть длиной не более 95 мм С УЧЕТОМ ШАЙБЫ!
Что значит "брать в половину больше и затягивая альтернативным способом"? Я измерял без шайбы (с шайбой, учитывая ее толщину 4-5 мм, длина болта будет 93-94 мм)...
Если верить Паскеру:
http://avtopasker.ru/goods/25249.htm
новый болт тоже имеет длину 98 мм?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Serg_x писал(а):Болт должен быть длиной не более 95 мм С УЧЕТОМ ШАЙБЫ!
Есть предположение, что писаки книжек накосячили. Потому что:
1) Болт "тольятти", пластилиновый, под голову Е12 (или Е14, не помню) - 98 мм.
2) Болт штатный, извлеченный из движка 2002 г.в. и прошедший 2 затяжки, под шестигранник - 99.
3) Болт Ajusa, довольно прочный, под шестигранник - тоже 98 мм.
Все замеры делал лично
Uri82
-Viewer- писал(а):Serg_x писал(а):Болт должен быть длиной не более 95 мм С УЧЕТОМ ШАЙБЫ!
Спасибо, немного успокоили, значит поставлю родные. В книжке, которую мне показывал мастер, перебиравший головку, была предельная длина 100 мм. Значит вот где истина?
Uri82
Но все-таки еще хочу мнения услышать...
red_rata
Uri82 писал(а):Что значит "брать в половину больше и затягивая альтернативным способом"?
Это значит, что покупаем не 10 болтов, а 15. И при доворачивании нивелируем моменты... Поищи поиском другую темку по болты. Там Сергей подробно описывал.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
Uri82
тебе это о чём-то говорит?
Uri82
Ок. Теперь готов подойти к этому вопросу во всеоружии...
BAKER1332
Авто: ВАЗ21113
Хочу от себя нопомнить, что на 16-ти клапанных двигателях устанавливались болты нового образца - самозатягивающиеся т.е. в процессе эксплуатации они не требуют дополнительного подтягивания. Поэтому решение надо принимать на свой страх и риск.
Uri82
BAKER1332 писал(а):Хочу от себя нопомнить, что на 16-ти клапанных двигателях устанавливались болты нового образца - самозатягивающиеся т.е. в процессе эксплуатации они не требуют дополнительного подтягивания. Поэтому решение надо принимать на свой страх и риск.
Опаньки, что-то я подобное первый раз слышу "самозатягивающиеся болты". Об этом никто раньше не писал, в том числе и в других темах.
BAKER1332
Авто: ВАЗ21113
По крайней мере так описано в мурзилке на авто. Т.е. первоначально затягиваем их с определенным усилием, а потом все. Многие, к сожалению и мастера на СТО об этом не знают.
red_rata
Uri82 писал(а):BAKER1332 писал(а): Хочу от себя нопомнить, что на 16-ти клапанных двигателях устанавливались болты нового образца - самозатягивающиеся т.е. в процессе эксплуатации они не требуют дополнительного подтягивания. Поэтому решение надо принимать на свой страх и риск.
А простые болты давным давно уже не применяются на всех двигателях.
По крайней мере ВАЗовских.
