Black Falcon
Авто: ВАЗ 2115 10.2005г.
Вопрос, чем можно обработать окислившиеся раъемы, чотб востановить контакт. А то вчера встала и не заводилась, пока раъем датчика коленвала не подергал...
planner
Black Falcon писал(а):Вопрос, чем можно обработать окислившиеся раъемы, чотб востановить контакт. А то вчера встала и не заводилась, пока раъем датчика коленвала не подергал...
Ну я не знаю что люди на это скажут, но лично я чистил подручными средствами (шкурка, надфиль, иголка) и заливал WD.
Carlos
была у меня хрень такая : на комутаторе окислились контакты , выдернишь воткнёшь поехал, а то на ходу глох. так меня дастало что я его WD-40 побрызгал и после забыл про енту беду. и от влаги защищает. :cool:
vic14
залить спиртом, несколько раз одеть,снять , если получиться подогнуть ламельки. когда остатки спирта испаряться капнуть по паре капель антикора ruststop для внутр. полостей (розового цвета)прямо на контакты и одеть разьем. И о плохих контактах можно забыть на долго.
