Катализатор..Питер...Выбить бы...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Катализатор..Питер...Выбить бы... вывод темы на печать
Den21113
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2004 16:43
Где можно ето сделать подешевле и пограмотнее? В том сервисе куда обычно езжу зарядили штуку рубликов. Вродебы и не так много, но хочется то подешевле!!!!
Симптомы приведшие к данному решению? вонь из печки, провалы педали газа в пол, ухудшение динамики, охрененный расход бензина...
Den21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seemann
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2004 21:04
Эта ампутация стоит в Донецке 10$ причем зделали все грамотно, никаких соплей! Тебе загнули цену!!! Едь на фирму каторая специализируеться установкой глушителей у них подешевле будет чем на обычной СТО и пр. Я щас прямоток себе делаю, банку поставил заднюю и катализатор удалил, осталось ПАУК догупить и трубы большего диаметра с завихреньем как у нарезного ружья! Уже счас после удаления этой затычки есть изменение!!! На 3 передачи 3000 об/мин восьмиклаппаник едет 75 км/ч а до удаления 60!!!!! И движок поризвей стал крутиться, ну и звук ессно попородистей Very Happy
Seemann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2004 22:54
Вероятно причина высокого расхода не в катализаторе, а в умирающем датчике кислорода. Неисправность этого же датчика убивает катализатор.
Поэтому есть два варианта:
1. Выбить катализатор, заменить датчик кислорода на новый.
2. Выбить катализатор, отключить датчик кислорода, сменить прошивку.
По мойму первый вариант более правильный.
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seemann
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2004 23:56
Зачем еще эту погремушку выбивать, ампутируй сразу без разговоров,
а на ее место ставь если денег мало трубу нормальную... конечно это не совсем правильно но во всяком случае лучше чем выбить соты и потом ими плеваться ездить, не соглашайся на эту процедуру только ПОЛНАЯ АПМУТАЦИЯ!!!
Stani
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 12:32
Sergаnt прав. На хрена выбивать, когда можно купить доп. глушитель от 10-ки без катализатора? А выбитый катализатор будет издавать всякие посторонние звуки.
Stani сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den21113
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 16:20
Все решено Sad В выходные еду покупать глушак новый(старый какаято с..а, там где машину брал, или еще где-бросал пару раз в одном сервисе с3.14издила!!! и поставила прогнивший и заваренный в 3х местах. Мля!!!! нет слов!! Складывается мнение, что у нас в стране живут одни 3.14здуны и сволочи!!!). Подняли машину вчера на СТО на подъемнике и все это всплыло. Плюс еще кататализатор похоже тоже стоит у меня на машине 3.14зженный-старый!!!, поэтому то он и прогорел...Вообщем люди!!!! Не будьте такими наивными как я и проверяйте каждую мелочь не отходя от бокса при препродажке и на случайных сервисах!!!! Sad
Решил купить новый глушак(советуюь из нержавейки)+трубку гофрированную вместо катализатора. Все вместе с работой выйдет примерно в 2500рублей. Мля!!! Меня надули!!! Обыдно как то на душе....
Вопрос: сколько служит гофра? Говорят, что примерно 2-5 тыщ пробега, а потом прогорает. Это правда?
СуперБизон
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 16:28
ОБЪЯСНИТЕ МНЕ ТУПОМУ: КАК ИЗМЕНЕНИЕ ВЫПУСКА ВЛИЯЕТ НА ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА В КОРОБКЕ????????
СуперБизон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СуперБизон
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 16:31
Поставь себе резонатор от неевро десятки и не парь мозг
Den21113
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 16:45
Сказали, что будет дребезжать....Так же как и выколоченный катализатор! Поэтому надо ставить гофрированную трубку или глушак прямой. Надежнее гофра, но из-за большой температуры она прогорает быстро! Вот я и хочу знать, как именно быстро???
СуперБизон
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 16:47
А что там будет дребезжать? помоему развод....
Den21113
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 17:21
Будет дребезжать "полость" без сот(если Вы это называете резонатором). Поэтому то и ставят трубку меньшего диаметра чем катализатор!! Чтобы в ней не создавалась доп вибрация...Керамика то отсутствует ведь уже во всех этих трубках и резонаторах...
СуперБизон
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 17:31
Существуют десятки с катализатором (Евро2 (3)) и с резонатором (Россия 87 или 83 не помню). Короче этот резонатор ничего общего с катализатором не имеет (кроме места крепления).
ЗЫ Насколько я понимаю систему выпуска у 10ок: приемная труба-катализатор(или резонатор) - труба - глушитель - выхлопная труба.
Seemann
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 18:16
Двигатель задушен был, отсюда и скорость меньше, при тех же оборотах. Сравнивал на одном и том же бензине 95 Ventus , на одной трассе, погодные условия одинаковы так что пишу то что есть...
Щас на второй легко 60, на третьей до 110, ну легче она стала идти и по двиглу слышно не так тужится.
tenerife
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 18:28
Как-то не убедительно объяснил КАК ИЗМЕНЕНИЕ ВЫПУСКА ВЛИЯЕТ НА ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА В КОРОБКЕ????????
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрей Охтинский
Авто: AR146ti, FоrdFocus(USA), Subaru Forester S-Turbo
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 21:18
Едешь от московского по лиговскому. После биржи, справа будет раскрашенный запорожец стоять и указатель "Ремонт глушителей" - едешь туды, там два толковых парня трудяцца, недавно у них ставил прямоточку, очень добросовестно, с головой и вариантами предложений. Цены более чем адекватные. Можешь сослаться на красного пыжа типо меня.
Держи ум свой в_аде и не отчаивайся ...
Андрей Охтинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seemann
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 22:43
Да никак не влияет на передаточные числа!!! После установки правильного прямотока + Фильтр возможна
прибавка мощности max 18 %. Ну и ессно крутящий момент. Попробуй сам!!! Я серьезно гаворю до установки прямотока машинка ехала хуже!.
Андрей Охтинский
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 00:20
Sergant писал(а):
После установки правильного прямотока + Фильтр возможна прибавка мощности max 18 %.
Кто тебе эту глупость сказал? Максимум при ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНОМ ПРЯМОТОКЕ ты получишь лошадок 6. Не более. А ты прямо уж почти 20 процентов сразу Smile
Естесвенно будет лучше ехать. Даже при установке простого прямоточного глушака (мне ULTER всандалили) и отсутствии катализатора чувствуется, что ушел подпор. Ну лошадка-полторы-две прибавилась от этого - сам так себе сделал и планирую продолжить турбинкой вместо резонатора и шлифовкой коллектора, но это от скуки скоре Very Happy Да, разгоняется чуть шустрее. И то это при условии грамотной геометрии труб. А то умельцы могут так поставить, что система на полтонны уев, а толку никакого.
Seemann
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 00:36
Я же написал что это с грамотно настроенным впуском и выпуском!
И 18% это МАКСИМУМ! А не то что будет гарантировано. К тому же если брать мощу 8 клап. выходит макс. добавка 13 лошадок, что не так уж и запредельно... все это на мой взгяд реально если коллектор впускной отшлифовать, или другой поставить + забор холодного воздуха + Чип надо делать...
Stani
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 08:51
Какая в жопу гофра?! Посмотри на кртинки выхлопной системы 10-ки с нейтрализатором и без. Труба доплнительного глушителя или в народе резонатора у 10-ки без нейтрализатора, которая крепится к приемной трубе, длинее чем у резонатора 10-ки с нейтрализатором ровно на длину нейтрализатора. Никаких полостей, сот и прочего бреда там нет. Просто вместо нейтрализатора идет ровный кусок трубы.
http://photofile.ru/default/do?aid=98051
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 08:54
Очевидно, что если не вносились изменения в коробку, т.е передаточные отношения остались те же самые, и диаметр колес не менялся Very Happy , то одно и то же кол-во оборотов соответствует одной и той же скорости. Связь-то механическая, никуда не денешься Very Happy
В случае с каким-либо изменением мощности двигателя (прямоток, турбокомпрессор и т.п.) изменится только динамика автомобиля. В ту или ... иную сторону :cool:
С уважением,
Михаил
Miked сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seemann
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 10:17
С уважением,
Михаил
Все ВЕРНО, но кроме выпуска ничего в этот период не менялось откуда такие изменения в скорости неясно...
Den21113
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 10:29
Поточнее нескажешь где именно? адрес? а то я незнаю там никакой биржи Sad
Мне вчера в одном месте предложили сделать все за 400р - работа. 2 глушака от 10ки и 2 хомута-один десятый и один восьмой сказали самому купить. Посоветовали Эстонские брать глушаки. Но, что то я в их компетенции(вернее не мастера того, что цены называл, а работяг) - неуверен...
Stani
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 10:59
Зачем 2 глушака? Тебе нужен 1 дополнительный глушитель он же резонатор от 10-ки без нейтрализатора.
Den21113
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 12:10
Банка(глушак) прогнила -вернее ктото ее с3.14дил!!! и я хочу поставить новую... Поэтому то 2!!! Тоесть, резонатор+банка
Андрей Охтинский
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 12:13
Адрес не помню совершенно. Едешь от московоского по лиговскому, справа там будет такая толпа машин и людей (уже на лиговке после поворота с Московского) - это биржа. Едешь дальше по лиговке и справа увидишь разрисованный запор (это будет после шиномонтажа) и надпись ремонт глушаков. Ну и по стрелке там рекламной направо с лиговки поворачиваешь. Вот те и все координаты. Ну или намыль мне в почту - я те телефон человека скину.
А эстонские глушаки чего - обычный глушак, стоял у меня такой на зубилке. Бюджетный вариант. Ты заедь к ним, че-нить нормальное предложат.
Страница 1 из 2
