Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сегодня снял заднее колесо ,осмотрел болты , в торце затяжных колёсных болтов заметил износик блестящий - на 2 болтах ! Такого я ещё не встречал ,ведь они родные и уже проверянные . Затянул опять колесо этими же болтами и на скорости слышен звук подцепа.Шо делать ,ума не приложу.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
можно предположить, что диски штампы и со временем уже немного продавились и подстерлись самими болтами в месте посадки оных, буквально на миллиметр- полтора. может они и из-за этого и шоркают? точни болгаркой болты чуток, а лучше для начала примерить другие диски, чтобы понять верна ли гипотеза.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
rg-45 писал(а):ручник подтягивал?
СИД писал(а):
можно предположить, что диски штампы и со временем уже немного про давились и подтерлись самими болтами в месте посадки оных, буквально на миллиметр- полтора. может они и из-за этого и шоркают? точни болгаркой болты чуток, а лучше для начала примерить другие диски, чтобы понять верна ли гипотеза.
сначала проще снять колеса задние и убедиться что не трос ручника ширкает....а это процентов 150...... миллиметр ничего не даст...там расстояние большое
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
скоба тросика ручнека трет либо болты подточить либо скобу отрехтовать.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Диски родные, штампованные!
Ручник, точно,, подтягивал до упора.
Вашето Ваши намёки понял ,
спасибо товарищи большое ,буду действовать !
Диски менять не буду ,подточу болты или рехтону тяги ручника.
Huyan
Дымдыр писал(а):Диски родные, штампованные!
А болты какие, может от литья вкрутил, они там длинные.
M_74
Авто: калиноуниверсал
Болты от классики длиннее кстати тоже, я как-то ставил по незнанию, тоже задевали.
Strannik77
Авто: Не СААБ
MIK64 писал(а):трос ручника ширкает
СИД писал(а):точни болгаркой болты чуток
Вот правильный алгоритм
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
100% болты о трос ручника. У себя менял колодки и ручник пришлось ослабить, теперь с одной стороны шоркает. И шркает когда тормозишь
BPSNSK
Ещё бывает такое, что от задних барабанов отслаивается материал в том месте, где ходит пыльник, и начинает шоркать и даже скрежетать.
Ну и на шатмповке, помню, с болт один сзади был длиннее чуток, он и шоркал за механизм ручника.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
было такое. болты стали задевать планку . это от того что я тянул болты до одури. видимо чуть повело
jawa
Это не дурь, а качество болтов такое. Были у меня такие после 2 снятий колеса стали намного длиннее.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
jawa писал(а):а качество болтов такое
болты еще те при совке были сделаны.
