Как проверить ШРУСы?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как проверить ШРУСы? вывод темы на печать
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 08:50
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
После того как стащили магнитоллу места себе не нахожу:), постоянно прислушиваюсь к машине и забиваю себе голову всякой ерундой.
Вообщем ситуация такая: Трогаюсь с места, колёса прямо. Раздаётся хруст (2-3 щелчка, но именно хруст) откуда то спереди справа снизу. Ни на что кроме ШРУСа подумать как то не могу.
Способа как проверить кроме как "вывернуть колёса до упора и резко стартануть"Smile не знаю. Кстати так ничего не захрустело, к томуже насколько я понимаю так можно проверить только наружные шарниры.
Народ выручайте, а то спать спокойно не могу!Smile
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alev
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 09:02
1. На своей машине:
Включи нейтраль, поставь на ручник, поставь колеса в среднее положение, одень перчатку, схави рукой вал ШРУСа и повращай его - так почувствуешь люфт.
2. На машине с заведомо исправными ШРУСами:
3.1. Разницу ощутил - можешь волноваться - скорее всего это ШРУСы.
3.2. Разницы нет - смотри подвеску:
Растяжка (та которая регулирует продольный наклон), Сайлент блоки, Шаровые, рулевые наконечники (маловероятно), ступичный подшипник(маловероятно) и т.п.
У меня 24 клапана .... просто я бензин экономлю.
alev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Koba
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 09:07
alev писал(а):
1. На своей машине:...
Можно конечно попробывать, только как узнать исправны л шрусы на другой машине, и как узнать в каком из шарниров люфт: во внешнем или во внутреннем?
Кстати вопрос: "гранаты" различаются на левую и правую?
alev
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 09:26
На самом деле если целы пыльники, и они раньше не рвались, а пробег авто < 150ткм, то скорее всего ШРУСы - ОК.
Посмотри какой люфт на новом шрусе в магазине и на новой машине в автосалоне.
У правого и левого Шруса отличаются только валы (по крайне мере так ВАЗах.......
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 10:15
Купи снова магнитолу Smile добрая шутка, если что! Smile
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 10:52
Отлично! Коротко и не по теме Smile
Магнитоллу конечно куплю, но прилипнуть за городом с вывороченным шарниром тоже не хочется.
tenerife
Наружные: На ровную площадку приедешь выворачиваешь колеса до упора открываешь окно и пару кружков все будет слышно
Внутренние на домкрате колеса прямо сначала одно колесо потом второе вывешиваешь заводишь и слушаешь! :cool:
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Koba
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 10:55
На умершем шарнире хрус д б постоянно? Или только в момент старта?
tenerife
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 11:20
Должен быть постоянным, но не очень громким для внутреннего
А наружный когда покатаешься на площадке долден быть достаточно громким чтобы его услышать!
Едем потихонечку!
Koba
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 11:34
Спасиб. Седня попробую. Наружный, как я уже говорил, я проверял, а вот внутренний как проверить незнал.
gm2112
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 18:29
У меня скрежетала защита картера. Никогда бы не подумал, что она может такой звук издавать...
Все пройдет. Даже ваши неприятности...
gm2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 18:36
Я сегодня тоже без магнитолы (панельку дома забыл)
Наслушался стольких звуков!
Но плохих :cool: вроде бы нет! 8-)
ВАЗ 21114 2006г
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 18:46
У меня точно та же картина. В начале движения слышен хруст. Хрустит около 1000 км. Дотянул до ТО1 (завтра), попробую разобраться.
О результатах доложу.
ТСФ_21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 22:35
как только шруз начал хрустеть, можно ездить еще 1год, а то и боле
внутренний шруз хрустит при интенсивном разгоне на 1 и 2 передаче по прямой
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 08:37
Koba писал(а):
Седня попробую.
- Заехал в 2 магазина. Попробывал ШРУСы в сборе. Люфт есть и немалый, может какие то "левые" попались??
- На площадке вывесил по очереди колёса, как советовал tenerife, самый громкий шум- от двигателя, ничего похожего на хрус небыло.
- Залез на эстакаду, мне показалось что люфт меньше чем у образцой из магазина:)
- Когда съехал с эстакады тронулся и опять хрус!! Может это действительно сайленблоки помирают. Но я проверял недавно все... Могут сайленблоки задней балки отдаваться таким звуком?
PS А на прошлой машинке ШРУСы поменяли на 130-й тыще. Может и правда в магнитолле дело? Smile
moonchild
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2004 16:35
...если ты пробовал это проверять на приводах в сборе, то так и должно быть - люфт этот в шлицевом сединении внутренней обоймы шарнира и вала...
..возьми отдельно сам шарнир - внутренняя обойма поворачмвается со значительным усилием - приходилось даже использовать в качестве рычага отвертку, причем, это проверял на шарнире, отходившем 41 ткм...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 08:23
Дык а со своим я тогда как сравню? Надо всё разбирать, а очень не хочется.
При заведённом двигателе с вывешенными колёсами вроде ничего не хрустит. А если сеять колесо и руками покрутить, то какойто звук есть, но откуда- от коробки (естественный, типа шестерёнки работают) или ШРУСы подходят - непонятно.
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 17:22
Был на СТО. Устранили хруст, слышный спереди в начале движения. Мастер поставил машину на ручник, влез головой под бампер и слушал. Я газовал, слегка отпуская сцепление, машина "приседала" и хрустела (и как он не боялся? а ну я перегазую и тронусь с ручника? Smile ).
Короче он поджал два болта, там где бампер снизу крепится к днищу (или какие-то рядом, смотреть было неудобно, на яму не поднимали). Сказал, что не затянута растяжка передней опоры? во блин, 3 дня прошло и уже забыл. Но! Хруст исчез, а доставал меня больше месяца. Так что попробуйте, мож у кого тоже самое...
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2012 16:56
Вот я откапал -то...
подергал внутренние шрусы вверх-вниз, оба имеют люфт.
В движении опять игрался с дерготней и заметил что в момент нажатии газа и отпускании, когда происходят рывки, рычаг кпп сильно перемещается, вперед-назад...
Крутил внутренние шрусы туда-сюда, по часовой и против, имеется, так назову свободный ход, на глаз 5-10 градусов...
Как их млин проверить?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2012 17:01
Да забей на шрусы) Захрустят, поменяешь)
А рычаг тут со шрусами вообще никак не завязан... это двиг с коробкой на опорах гуляет.
.Олег.
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2012 19:40
Люфт в самих ШРУСах, или они качаются в коробке?
Самый надежный способ, снять , разобрать, и отревизировать на выработку в гранате и обойме.
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2012 19:56
.Олег., залез в яму и просто пошатал шрус вверх-вниз, он в кробке, и имеет люфт...
хрустов и щелчков нет, есть вибрация и удар при троганьи, если быстро отпустить педаль сцепления.
вибрация и гул на 50-60 км и на 90-100 км. ступичные на днях буду менять...
.Олег.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2012 20:23
По симптомам похоже на износ оси сателлитов. Хорошенько буксовать приходилось?
Сцепление не изношено?
Сергио
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2012 12:12
ну за 200ткм конечно и побуксовал и прочее, сцепление менял 50 ткм назад.
к оси сателитов тоже склоняюсь...
.Олег.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 07:00
http://www.as-profy.spb.ru/01/1_08_shrus.php
Страница 1 из 2
