Принимайте в свои ряды господа!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Принимайте в свои ряды господа! вывод темы на печать
DmitNick
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 10:01
Ну, вот, наконец, и я могу спокойно сесть и написать отчет на тему ?принимайте в свои ряды?. Пришел в Ваш форум в ноябре с твердым намерением купить 12-ку. До этого момента была 99-я инжектор, европанель, машина нравилась тихенькая мягонькая но к сожалению в августе она перевернулась, это отдельная история, и мне пришлось по финансовым соображениям пересесть на 5-ти летнюю 8-ку с карбом. Поездил 3 месяца и твердо решил менять машину. Но на что! 99-ая хорошая, но это пройденный этап, 15-ка мало, чем от нее отличается, да еще мой друг купил 10-ку, проехал я на ней и еще больше захотел поменять машину, захотел и случайно наткнулся на Ваш форум. Из чего сразу сделал вывод буду брать 16-ти клапанную 12-ку. Где-то, месяц назад собралась нужная сумма, хотел именно амулет, и велюровый салон, но при этом не нравились штатные литые диски и ?не умеющий? диагностировать штатный БК. Но в течении месяца как искал и присматривался произошло изменение во взглядах и я решил взять 103-ю, не буду поднимать вопрос почему и перечислять достоинства и недостатки, так как считаю это делом вкуса, но это отступления теперь факты.
5-го апреля купил 103 цвет золотой лист, стоимость 215000, плюс там еще лежал заказ наряд на 7700 (антикор, подкрылки, коврики), салон велюровый, 14 диски, резина Кама 208.
В целом машина нравиться, но есть некоторые замечания:
-при нажатии на педаль тормоза есть странный щелкающий звук, который затихает спустя 2-3 секунды после упора педали, и при отпускании начинается вновь и продолжается по ходу всего движения педали и через 2-3 сек после отпускания пропадает.
-звук со стороны генератора или ремня, щелкает и скрежещет, особенно сразу после заводки, прогретый вроде меньше, но все равно есть.
-лючок бензобака задевает за кузов при открытии, поцарапал краску до грунта.
- совсем не нравятся тормоза и причем, кажется, они все ухудшаются.
-очень жесткая машина. (на маленьких резких кочках).
Ну пока вроде все.
Весь мир- как не печально - матрица!
DmitNick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A928
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 10:15
во-во, и у меня также, причем только при работающем двигателе. какой то там щелкунчик сидит.
у меня я бы сказал лязгает, причем лучше слышно на прогретом, когда оборотов меньше.
A928 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ara
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 10:18
на счет лючка, было нечто подобное, решилось чуть более "сильным" затягиванием.
насчет жесткой, ну не знаю, после девятки мне она показалась гораздо более терпимой, хотя с волгой тестя не сравнится... но тут и сравнивать не чего, "выпад в сторону ЗР, надож было додуматься сравнивать волгу и десятку Confused "
машина хорошая привыкнешь скоро, только летать как раньше уже не будешь, хотя это может и к лучшему... :cool:
знаю до фига про мобилы, но машину только осваиваю
ara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
blaserNEW
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 10:28
Ну пока вроде все.
Поставь повыше и поуже резину, будет мягче. Если правильно понял у тебя стоит кама-208 185-60-р14, на десятка, по моему, превращается в сборник всех трещин, более высока резина их глотает.
КВА!
blaserNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 10:35
1.По тормозам - сразу на гарантийку, с этим не шутят.
Меня уже один раз спасли от "лобовухи" с Икарусом.
2. ИМХО подвеска более чувствительная из-за низкопрофильной резины. Отечественные аммо - вообще отдельный разговор, как и резина.
3. Ремень ГРМ надо подтянуть, не дай Бог провернет!!!
DmitNick
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 10:55
Но как я понял и рекомендаций данных на этом же форуме, более высокая резина будет задевать!?
Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 11:05
Всю жизь ! Laughing (2 года) езжу на 175/60/14, ничего не задевает.
Просто Григорич 21113
Григорич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 11:20
2 DmitNick
Будет.
И спидометр с одометром будут врать. И приёмистость ухудшится.
А 175/70R13 не влезет на 14" диски. А 13" диски не оденутся на торм суппорты передних колёс.
Так что более высокая резина никак не катит. Только более высокопрофильная. Но на комфорт это никак не повлияет.
2 Григорич
Дык ... Ещё бы ...
Высота профиля ОТНОСИТЕЛЬНАЯ. В процентах от ширины.
У тебя нештатная резина. Должна быть 175/65R14. У тебя "толщина" ещё меньше, чем у штатной.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 13:37
175x0,65=113,75
185x0,60=111
Оба размера по высоте профиля примерно одинаковые +- допуски/посадки.
Читайте Инструкцию- не рекомендуется движение по плохим дорогам с высокой скоростью.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 14:29
Fox103 писал(а):
175x0,65=113,75
185x0,60=111
Ну да, кто бы спорил. Не зря ВАЗ ставит на конвеере как те, так и другие.
Но у Григорича-то 175/60R14. Т.е. 105,6 мм. Т.е. никак не выше. Я это имел ввиду.
А допуски и посадки ... Похоже, производители, вообще, не сильно озабочены выдерживанием этих процетов. У меня зимняя и летняя 185/60R14 отличаются в диаметре, как минимум, мм на 5.
Анатолий
Сергей.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 18:49
шАпы Аднака
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Григорич
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 20:08
Дюжина писал(а):
2 Григорич
Дык ... Ещё бы ...
Пардон, ошибся. 175/65/14
Tartaren
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 23:52
Щелкает, видимо, ремень ГРМ , подтяни и послушай. А насчет тормозов, так мне кажется что педаль менее информативна чем на "зубиле" Я тоже когда купил 103 думал что тормоза барахлят но проверка на стенде показала что все впорядке :cool:
Tartaren сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
