lele
У меня ВАЗ21093i 2004 г. пробег 1700 км.
При движении появился металлический скрежет впереди справа.
Поехал в гарантийный ремонт, сняли колесо и вытащили маленький
камешек - гравий, который забился между тормозным барабаном
и не знаю как называется, типа тарелки, которая чуть больше
по диаметру. Причину устранили за 5 минут, это радует.
Но мастер сказал, что такая проблема будет постоянно, что это болезнь
девяток. Что пыльник задерживает только большие камни, а мелкие нет. И что кардинального решения проблемы нет. Только выкавыривать камешки по мере их забивания.
Действительно ли есть такая болезнь? И неушто не лечится?
И ещё. Я не очень в устройстве авто разбираюсь, но не пойму связи
между пыльником и тормозным барабаном переднего колеса. Разве пыльник его защищает? Тормозной барабан открыто виден через
отверсия в диске колеса. Туда и камешек может залететь.
Или лапшу мне мастер навешал?
Black99
Мастер прав, это действительно болезнь, но обычно камешки сами вылетают на хорошей скорости. Very Happy
Olegin
Это действительно пыльник, он находится с внутренней стороны (если ты не видел). Края у него загнуты где-то на 1 см. , поэтому камешки и застревают, и вылетают с трудом.
Пыльник этот может загибаться, образуя щель между тормозным диском, тогда камешки будут чаще попадать. Можно подогнуть.
У меня за год раза 3 свист случался. Первый раз напугался, потом просто не обращал внимание (обращали посторонние), ну не снимать же колесо по всякой ерунде. Через пару минут камешек либо вылетает, либо перетирается...
Skydive
Можно поставить защитный кожух от вентилируемого тормозного диска, но в продаже их фиг найдешь. Тогда проблема исчезнет 8-)
KSA
можно поставить пыльник десяточный он в другую сторону загнут помоему
Olegin
Да, это не проблема вообще. Это редкое явление, так что можно не обращать внимание на редкие случаи. Не раздувайте, господа!...
dezruptor
Иногда сами вылетают, но иногда как забьется... можно километров 150 отматать, а потом, когда надоест, снять колесо и выковырять его оттуда. Явление действительно редковатое, так что я бы забил бы...
Раз в год камешек выковырять не самая большая проблема с нашими авто.
