Dan 083
Вчера постоял немного в пробке на МКАД. Вентилятор жужжал почти постоянно, с небольшими перерывами, но стрелка температуры за отметку 90 не вышла ( понимаю, что это условно, на скорости эта стрелка показывает что-то в районе 80 градусов ), но как только вырвался на простор, надавил тапку - сильно задёргало и на 2-й и на 3-й передаче, машина едва разгонялась, послышалась сильная детонация при сильном нажатии на газ. Раньше при таком же нажатии на 2-й вообще её не было, на 3-й - иногда. Таким вот образом, слегка нажав газ, разогнался, температура немного спала ( условно до 80 Smile) ) и дальше поехал более-менее нормально.
В чем может быть проблема и с чем это связано? В последнее время поведение машины мне не очень нравится, хочу поехать на диагностику-регулировку, но такая фигня - впервые!
Машина - 83 карб.
Заранее всех ответивших благодарю.
Sipe
А у тебя точно все в порядке с датчиком температуры? У меня рабочая температура двигателя порядка 100 градусов, на 80 с лишним только термостат открываться начинает.
Dan 083
Я же говорю, что датчик показывает условно - я знаю, что для него нормально положение на 90 ( реально то температура выше ), скорее всего начинает дурить термостат, но фиг с ним, вопрос в том почему она начала так дергаться и звенеть? Не думаю, что я ее перегрел.
levy08
Если рассуждать теоретически - при перегреве топливо испаряется и поджигается свечой легче, чем холодное, получается как бы раннее зажигание. Отсюда детонация и ухудшение динамики. Но практически... не знаю, насколько нужно перегреть двигатель/карб/топливо, чтобы это проявилось
T-k-s
По- моему я где-то читал, что после долгово дерганья в пробке при наборе скорости иногда случается такая фигня из-за нагрева диска сцепления соответсвенно после того как диск приходит в "норму" машина едет нормально.
Sergey_2115
Вероятнее всего от стоянии в пробке сильно нагрелось подкапотное пространство и, соответсвенно, трамлёр. Затем его подклинило "на раннем" зажигании - вакуумный/центробежный регуляторы. Вот и вышла такая бяка. Потом он остыл и пришел в норму.
tdv
Это бензонасос нагрелся, вот и начал такое вытворять.
Dan 083
В общем, мнений масса Very Happy , спасибо за советы.
Для начала попробую заменить трамблер ( или отрегулировать? ) - он давно напрашивается. А дальше посмотрим.
Michail_09
Dan 083 писал(а):
Вчера постоял немного в пробке на МКАД. Вентилятор жужжал почти постоянно, с небольшими перерывами, но стрелка температуры за отметку 90 не вышла ( понимаю, что это условно, на скорости эта стрелка показывает что-то в районе 80 градусов ), но как только вырвался на простор, надавил тапку - сильно задёргало и на 2-й и на 3-й передаче, машина едва разгонялась, послышалась сильная детонация при сильном нажатии на газ. Заранее всех ответивших благодарю.
Сдается мне, что с градусником или с выключателем вентилятора не все нормально. Если все эти дергания связаны с перегревом двигателя, то скорее всего градусник показывает намного меньше, чем есть на самом деле. Лучше выяснить сейчас, пока лето не настало.
S@M
tdv дело говорит. Нагрелся бензонасос и пока не пришел в себя качал луц как попало. Раньше многие практиковали по жаре и в пробке класть на него мокрую тряпку.
Diz
А у вас у кого-нибудь двигатель перегревался? У меня да :-( . Так вот никаких предсмертных дерганий у него не было, а просто резкая потеря мощности. А менять до выяснения причин ничего ненадо. Как такая гадость еще раз появится попробуй просто полить бензонасос водой, сразу будет ясно, он это или нет.
Dan 083
Сдается мне, что с градусником или с выключателем вентилятора не все нормально. Если все эти дергания связаны с перегревом двигателя, то скорее всего градусник показывает намного меньше, чем есть на самом деле. Лучше выяснить сейчас, пока лето не настало.[/quote]
А как его ( градусник ) проверить? Я не электрик , проверить каким-нибудь напряженометром не смогу Very Happy
А вентилятор включается исправно, или может быть вариант слишком позднего включения?
Честно говоря, мне самому кажется, что более вероятно проблема в трамблере - как-то неодинаково машина себя ведет, то рвет с места, то спустя несколько минут вдруг тупеет Sad
tdv
Это зависит от состояния бензонасоса! Если диафрагма нормальная, то такой эффект может и не наблюдаться!
tdv
Так значит у тебя это не только при перегреве наблюдается??? Если так то копай в карбе или действительно в трамблере. Удачи
Dan 083
Так значит у тебя это не только при перегреве наблюдается??? Если так то копай в карбе или действительно в трамблере. Удачи[/quote]
Карб - вряд ли, уже разбираю и собираю с закрытыми глазами Very Happy
SherLoK
Карб - вряд ли, уже разбираю и собираю с закрытыми глазами Very Happy[/quote]
поменяй слоник в карбе и всё ок будет! 100% он всего 30 р стоиит! а в трамблёре нечему ни перегреваться ни клинить и тд! смотри карб!
перепад мощьности обуславиливается что где то грязь у тебя летает и с начало рвёт и потом нет! поменяй так же фильтр бенз
