m104
После удара в открытый колодец появился люфт правого колеса по горизонтали. Рычаги, стойки, шаровые, подшипник все в норме, наконечник тоже. Удар был соответственно правой стороной. На подъемнике люфта нет, так как колеса поворачиваю вместе. В рейке люфта нет (если дергать за усы). Ощущение что убита резинка в тяге. Соответственно вопрос, дабы не делать по новой сход развал. Сложно ли перепресовать? Думаю снять тягу и заменить шарнир.
Еще вопрос, что то попало в мотор печки. Периодически цепляет крыльчаткой. Можно ли не снимая мотора почистить?
pleschner
Если руки как у ребенка можно попробовать через входное отверстие залезть.
Но не так уж и сложно вытащить половинку печки, которая с фильтром и вентилятором.
m104
нет, руки к сожалению не как у ребенка. Че то я читал где то трубки кондера мешают.
al08
На перепрессовку сайлентов в рулевых тягах ушло не более 30 мин.Старые сами выпали,новые смазал мыльным раствором и в тисках запрессовал.
pleschner
Предупреждать надо!
Или ты уверен что у всех приоры с кондеем?
Кондеев кстати 2 типа бывает (Это если с завода). У панасоника вроде судя по фоткам должна мешать верхняя опора двигателя.
Пока не попробуешь - не узнаешь.
Последний раз редактировалось: pleschner (10 Ноября 2012 20:22), всего редактировалось 1 раз
m104
ясно, у меня Halla. Я понял насчет сайлентов, везде сам их менял.
pleschner
Ну халлы даже фоток подробных не видел, но думаю он не сильно отличается.
Думаю если подлезешь открутить 3 болта на пропеллере, то можно будет пинцетом в щель залезть.
m104
ладно, завтра попробую залезть туда как нибудь. Пи-ц они конечно придумали, все говно туда сыпется
S. Volk
в халловский вентилятор точно залезешь. сам недавно лазил - листик сухой из крыльчатки убирал. После чего "доработал" решетку - установил сетку металлическую под решетку Smile
m104
Жабо снимать? Тоже сетку хочу поставить
m104
короче писец, вентилятор хрен вытащить, даже если убрать трубки. Он упирается в кронштейн крепления рыбки(или гитары кому как). Немного пошара..бил его в месте, снять почистил фильтр, продул и поставил на место. Пока вроде тихо. Сдуру снял все жабо lol1. По новой приклеил к стеклу на герметик.
S. Volk
нафига жабо все снимать?!
ту половинку открутить над воздухозаборником и все. я открутил, поставил сетку, прихватил саморезом, поставил половинку жабо обратно.
хм.... у меня движок целиком не вытащился, но и цели такой не было, главное получил доступ к крыльчатке, чтоб листик убрать.
зачем приклеивал жабо на герметик? тебе дома секса не хватает? Smile у него все равно практически эстетическая функция))))
bytan333
Так а с колесом то что?!
pleschner
Я бы посоветовал все-таки сделать.
Но только после устранения люфта.
После удара иногда прогибается моторный щит, и сход уходит (У меня например пришлось заново делать после ничем не отмеченного лежачего полицейского, там даже знака 40 не было...)
у нас стоимость удовольствия 600 р.
m104
Приклеил потому что было приклеено на заводе, старый содрал, новый положил. Мотор вытащился максимум на 5 см, так как он упирается в крепление опоры двигателя. Ну да и х. с ним. Листик вылетел главное)
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Уже делал, может у тебя болты плохо затянуты? У меня было так, болты развальные сыромятные и тянутся.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
А хз, может в выходной соберусь с ленью и разберусь
