Longmen
Авто: ВАЗ 21120
Сегодня, осматривая подкапотное пространство в поисках куда уходит ОЖ, обнаружил на асфальте небольшую лужицу жидкости. Масло. Предпологаю что из коробки, так как чистое, прозрачное. Течёт в районе шкива генератора. Со шкива его даже разбрызгивает на стенки подкапотного пространства. Течёт хорошо на завенденном двигателе, слишком хорошо, за 5 минут работы натекает лужица сантиметров 5 в радиусе. На заглушеном перестает. Машину пока перестал эксплуатировать.
На яму смогу попасть только завтра вечером. Пока жду ваших советов.
Ваз 2112, 1,5л, 16кл. 2004г
от коробки то до шкива генератора целый двигатель, на минуточку.
может сальник КВ всё таки? поддон картера?
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Longmen писал(а):Течёт в районе шкива генератора
Вы если не разбираетесь сами,то лучше в сервис
bytan333
Авто: Ваз2112 1.6 8v
Да чет насрастухи!)
У меня тоже сальник кв передний начал пропускать! Пару раз видел капли на земле ! Совмещу все с заменой ремня грм!
bytan333
А разве не нужно снимать крышку маслонасоса при замене сальника ?
bytan333
там ссыль с фотографиями, чего надо, чего не надо
Longmen
Авто: ВАЗ 21120
Победитель Четверга писал(а):от коробки то до шкива генератора целый двигатель, на минуточку.
Правда в ваших словах. Но я достаю щуп из двигателя и смотрю на черное масло, которое не менял год (на выходных хотел менять), потом достаю щуп с коробки. Сравниваю, то что текет и делаю вывод что это не масло из двиателя. А что это такое, точно я не утверждаю, просто предположил.
bytan333
Победитель Четверга писал(а):bytan333
А в какой то мурзилке фотки другие со снятием крышки! Вобщем хз!!!
Longmen
Авто: ВАЗ 21120
genek163 писал(а):Longmen писал(а):Течёт в районе шкива генератора
Сам разбираюсь посредтвенно, но у меня отец отлично разбирается. Он сразу предположил что это передний сальник коленвала. Завтра с ним будем на яме смотреть. И не надо, пожалуйста, феспалмов, просто мне нравиться ковыряться с машиной.
bytan333
Кстате какие сальники лучше ставить?! Обычные брт?! Продается комплект два передних и один задний большой! Не пойму куда второй передний идет?!
Longmen
Авто: ВАЗ 21120
Победитель Четверга писал(а):Longmen
и он сейчас у тебя купается в масле
На ремень масло не попадает, разбрызгивается по стенкам.
genek163
Longmen писал(а):И не надо, пожалуйста, феспалмов, просто мне нравиться ковыряться с машиной.
ну ты не обижайся, любишь ковыряться тогда учись что как называется, и различать жидкости(по цвету, запаху)
По теме: если разбрызгивает со шкива коленвала, то смотри сальник и рядом места. Ко мне месяца 2 назад подъезжал друг с похожей историей, он думал что сальник а оказалось из под датчика давления масла сифонило не хило
Смотри и ищи
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
bytan333 писал(а):Не пойму куда второй передний идет?!
На распредвал он идет.
bytan333
тимыч 2111 писал(а):bytan333 писал(а):Не пойму куда второй передний идет?!
Ясно! А написано комплект сальников коленвала! Так какие лучше брать?!
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Longmen писал(а):...Сравниваю, то что текет и делаю вывод что это не масло из двиателя. А что это такое, точно я не утверждаю, просто предположил.
Так может это совсем не масло, а та самая пропадающая ОЖ, через помпу сочится?
Сергио
Longmen, сними кожухи ремня ГРМ и все обсмотри.
Сальники распредвалов, сальник переднего КВ ты увидешь если снимешь ремень грм+зубчатый шкив коленвала, я на днях снимал, у меня сухо:
Ну незнаю, может из под прокладки маслонасоса давит...
pavel74
Авто: Опять сарай
Longmen
Масло может течь- сальник КВ, стык между блоком и корпусом маслонасоса, масляный фильтр, датчик давления масла.
Может течть помпа тосолом.
В любом случае надо смотреть очень внимательно- если попало на ремень ГРМ то лучше ремень заменить. Тем более двигатель у тебя такой что ошибка обойдется дорого.
Longmen
Авто: ВАЗ 21120
pavel74 писал(а):если попало на ремень ГРМ то лучше ремень заменить
Если это окажется охлаждающей жидкостью, то тоже менять ремень?
Маркшейдер
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8кл 2003г
SS 220 писал(а):Longmen писал(а):...Сравниваю, то что текет и делаю вывод что это не масло из двиателя. А что это такое, точно я не утверждаю, просто предположил.
У меня летом было вот это - за 5 часов до выезда на море.
По двум СТОшкам пробежался (пятница вечер
) - оба расказывали с умными лицами, что это 3,14-ц - сальник коленвала - и он так просто резко не начинает течь. Нужно снимать поддон и смотреть - может выработались какие-то полукольца. Короче, недельку времени и 1,5кг денег и усе будет пучком.
В результате сняв у знакомого на яме чехол и шкив увидел поржавевший без малейших признаков масла сальник (родной!!!) поняли что это помпа (1,5 года ТЗА). Но жидкость на тосол похожа НЕ БЫЛА! Видать смешивалась со смазкой из подшипника помпы.
Longmen
Авто: ВАЗ 21120
Возможно ОЖ. Так то всё сходиться, я её вот недавно до верхней метки налил. Нигде потеков не нашел, а она уходит.
Уж больно она не похожа была на ОЖ, маслянистая такая и немного вязкая, чуть более текучая, чем масло из коробки. А на цвет так совсем как ккоробочное масло. Завтра будет ясно.
Longmen писал(а):Нигде потеков не нашел, а она уходит.
ну вот и оно
а ож есть очень маслянистые- феликс карбокс например
Longmen
Авто: ВАЗ 21120
Felix и лил.
Так что с ремнем грм делать-то? Будет ему вред от ОЖ?
SS 220
Longmen писал(а):Felix и лил.
Когда я у себя менял потекшую помпу, то ремень был почти как новый, только в одном месте наполовину надорван. Отчего это произошло не знаю, может и от жидкости. При цене ремня в 200 р. я бы даже не задумывался, тем более при замене помпы его все равно снимать.
Longmen
Авто: ВАЗ 21120
Да я его вот летом менял, может 1000 километров даже не прошел. жплко блин.
