Термостат?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Термостат? вывод темы на печать
sigaset
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2012 16:26
Вообщем проблема такая. С приходом небольших холодов до -10 стал замечать, что печка не греет как раньше, воздух теплый идет, но не более того, и с этого же момента стал замечать, что двиг не может полностью прогреться нормально. То есть температура не поднимается выше границы белой и зеленой зоны ни в какую, только в пробке. Грешу на термостат. Еще слышал, чтобы проверить на скорую руку термостат нужно потрогать нижний патрубок идущий от радиатора в термостат. Дак вот он теплый даже при непрогретом до нормальной рабочей температуры двигателя. Вот сегодня вечером приехал, температура была на границе белого и зеленого фона, пробок почти не было, в гараже потрогал патрубок -теплый, радиатор тоже, хотя двигатель не прогрелся до нормальной рабочей температуры.
П.С. прошу прощения за много букв) просто старался все ясно объяснить в полном объеме.
sigaset сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава 2107
Авто: ваз2107i
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2012 16:46
сам себе ответил
Слава 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2012 05:03
Меняй термос. Скорее всего заклинил в открытом положении и гонит тосол по большому кругу.
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2012 10:50
И это не совсем плохо, вот у меня с..а, заклинил было в закрытом, вот это ж#@а.
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Turist64
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2012 10:57
Поменяй термос -это не долго и не дорого. Если нет такой возможности или желания - поставь картонку(или газетку) между решеткой и радиатором. Помогает .
drap
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2012 11:00
фигня на постном масле, это поможет в движении на скорости, а так всё- равно двиг. плохо греться будет.
Turist64
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2012 11:04
Согласен,но без замены термоса-другого улучшения не получится .
drap
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2012 11:37
Можно попробовать постучать легонько по нему, мне пару раз помогло. Но лучше заменить, ибо в один прекрасный момент постучать не поможет.
baraban
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2012 16:05
В свое время у меня было то же самое. Снял термос, бросил в кастрюлю, поставил на газ. Как вода закипела услышал металлический щелчок. Заглянул в кастрюлю, а там лежит довольно большой кусок припоя 63
Понимаю, конечно, что этот мой случай уникальный, но, с другой стороны, чего бы это термосу клинить в открытом положении? В закрытом - понятно: сработалась резина, а вот в открытом? facepalm
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Turist64
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2012 20:10
Заржавел
baraban
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2012 22:07
Латунный заржавел? nea
drap
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2012 22:34
Может накипь какая, и что-то куда-то попало (внутри).
baraban
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2012 23:03
Вот я и говорю, что в моем случае это был кусок припоя сантимотрок 2,5х0,5, плоский, какой-то жеваный.
sigaset
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 17:46
хорошо, всем спасибо. И что самое интересное, до температуры белая-зеленая зона греется вообще быстро, а далее ооочень тяжко, наверное его не заклинило, а просто откравается раньше, чем надо, ну да ладно, в выходные буду заниматься этим, заодно и тосол сменю, давно мечтал уже, руки не доходили
sigaset
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2012 17:46
сменил термостат, честно говоря улучшений вообще никаких, на улице конечно похолодало малость, но -13 это же не мороз для машины, все как былос прогревом так и осталось, колхозить картонку что ли на решетку радиатора?)
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2012 22:33
Значит и этот термостат неисправный. Поставь картонку если поможет - проблема в нем.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K1
На форуме 7 лет
Авто: VAZ-2104 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2012 23:36
На эту зиму поменял термостат (старый заклинил в закрытом положении) - не понравилась температура открытия. Подпилил на 2,5 мм шток термоэлемента. Теперь езжу с открытым окном. Придет тепло, мне не влом поставить другой термостат с t откр. 80 гр.
K1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2012 23:53
Сегодня у нас валил снег и в целом была очень влажная погода. Почти у всех стекла в машинах были запотевшими. А у меня - сухие. Т.е. повышение температуры открывания термостата на 5-6 градусов по сравнению с заводскими 80 работает хорошо и мне нравится.
