Зависимость расхода от температуры.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Зависимость расхода от температуры. вывод темы на печать
Wital
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 13:42
Мороз и ветер.. На хх двигатель остывает. Заметил, что если температуру в салоне снижать на 16 или 18 градусов, то, соответственно двигатель не так выдувается и бензина меньше жрет. Это если уходить на час-полтора и потом вернуться в теплую машину..
Ткните пальцем где найти зависимость расхода топлива от температуры. БК барахлит..
Wital сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 14:06
У нас на юге картонка рулит зимой Good
А в Норильске картона нет?
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 14:23
в калибровочной таблице Wink
вроде от 80С мозг считает полный прогрев и не добавляет топлива.
Термостаты фуфельные bboyan
Я вот заметил другую сезонную особенность...
С похолоданием.., расход топлива подскакивает фактически на 1л/100км.
Это без прогревов, зимней резины итп...
Просто тем-ра за бортом упала с 30 до 10-15 и пошёл перерасход Drinks or Beer
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
shush
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 14:38
дает нагрузку на генератор,соответственно и расход увеличивается.
shush сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wital
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 18:36
Не поверите.. Войлоком закрыто впереди полностью все пространство. У нас картонки не так рулят.. Еще и бельтингом снизу обшивают supercool
Термостат открывается на 85, но, видимо, не герметичный, пропускает в радиатор и охлаждает..
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
А что за калибровочная...?
Термостаты да.. Где то я читал, один умелец шток удлиннял с 5 до 7 мм и температура срабатывания увеличивалась с 85 до 95 град. Что то типа этого, но я не понял как шток удлинить..
Как температура упала с 30 до 10-15 Smile
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
Про генератор я думаю вот что.. Если надолго оставлять машину с работающим двигателем на морозе с ветром - выгоднее печку вообще выключать (электродвигатель) а оставлять включеным подогрев сидения. Потом пришел, включил печку и поехал.. И не замерзнешь, и тепло из двигателя не выдувается и расход поменьше.. Расход от нагрузки на генератор будет не особо вольшой. Как думаете?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 19:58
Есть такое дело. Причем вроде на ровном месте.
Pardon
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 20:56
А может двигатель выключать? И расход бензина меньше
А так по теме термостат поменяй, щели в салоне убери
red_rata
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 21:37
AMAROCK писал(а):
Кир-кук писал(а): тем-ра за бортом упала с 30 до 10-15 и пошёл перерасход
Г-м-м... А ведь должно быть наоборот. С понижением забортной температуры воздуха наполнение увеличивается, на газ давим меньше. Не так?
У себя зимний перерасход связываю только с более продолжительным и частым (при коротких поездках) прогревом. Ну и естественно потребителей больше.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 21:50
А я читал, что наоборот надо подпилить шток термостата на 2 мм. Так он будет позже открываться и температура станет повыше. Логично?
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 22:06
А я читал что у некоторых последователей этого метода попадалово на перегрев выходило. Просто замени термостат или сам элемент(клапан). Двигатель утеплять сильнее. Комплекс мероприятий так сказать.
А характеристики и зависимости - замусоривать память жесткого диска
Archangel
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 22:49
Владимиръ Владимирович,
не хочу вступать в активную дискуссию (не хочется рубиться, ибо пятница, отдыхаю), но есть стойкое мнение моего окружения, что продаваемые ныне элементы в большинстве своём "холодные". Поэтому подпиливание идёт им только на пользу. Некоторые из моих приятелей, бывших владельцев 21124, дополняли сию операцию ещё и оснащением корпуса термостата регулировочным болтом, для тонкой регулировки рабочей температуры... Здесь, на форуме, тоже это где-то было. Подтверждаю - метод работает. Но себе делать не стал, ибо лениво, да проблем с моим заводским пока нет...
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 22:52
Ясенпень - дело в ДТВ, откедова ишо мозгу знать про тем-ру воздуха...
ДМРВ глотнул, ДТВ подкорректировал по температуре, форсы льют...
Мы в перерасходе до 10% Smile
Вопрос - смириться с этим или как...??? На иномарах тоже самое Smile
red_rata
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 23:24
Гы-гы-гы!!! А у меня его нет hehe
И шо, никто не сподобится откорректировать это в прошивке?
Wital
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 21:03
Pardon
Прошу прощения.. Не знакомо. БК барахлит..
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 21:09
перерасход? от плюс 15 и в низ?!.
Кир-кук
1.8 продал свой СуперВАзПовер?
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wital
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 21:11
Заглушить можно, но через час полтора на морозе она так остынет, что сразу поехать не получиться.. Придется погреть-поморзнуть и потерять время...
Термостат новый.. Держит 85, пока печку на полную не врубишь..
Щели в салоне.. facepalm Это ж не УаЗИК..
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Про ДТВ ткните почитать.. Он у меня на двенахе есть? Может я его утеплил?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 21:27
блин,у вас уже минус 40?!
Wital
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 21:33
По теме..
Сегодня было -23 почти без ветра. Оставил сначала работать с печкой на 18 и температура держалась в пределах 80. Потом решил попробовать выключить печку и ушел на пол часа. Пришел.. Мля.. Температура 100.. Тосол через расш начал выкидывать, больше так делать не буду. Хорошо, что на пробке пружину укоротил..
Короче, лучше печку не выключать.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 21:35
facepalm исправный термос? на 102 вентиль включаеться Smile у нас на 21154 на я7.2
red_rata
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 23:35
Лучше чинить СОД, менять антифриз.
P.S. ДТВ находится в ДМРВ 116-м. Если твой двиг 1,5 то у тебя его нет.
Wital
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 11:18
Что там чинить-то..? Новая помпа, термостат, тосол.. Герметично все. Печка, видимо, сильно охлаждает, потому что фильтра салонного нет. Утеплиться придется..
Wital
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 19:01
Сегодня ветер усилился. Температура -26.. Машина греецца тока на ходу. Полез щупать шланг от термоса к радиатору. Теплый.. Хотя радиатор холодный при темп-ре 70... Думаю, надо будет снять термос и притереть. Видимо, травит гад..
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 21:17
Не хочу в Норильск Замерзаю
