Когда нужно менять топливный фильтр на 16V?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Когда нужно менять топливный фильтр на 16V? вывод темы на печать
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2004 13:04
Машина прошла 16000, проблем вроде нет (тьфу, тьфу, тьфу). Но вот закралось подозрение...остальные фильтры все поменял. Может и этот стоит? Или рано еще?
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2004 13:39
Меняй,стоит он 120 рэ а разницу почувствуешь
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2004 16:06
А в чем будет разница???!!!
Скока возьмут на сервисе за замену?
moonchild
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2004 16:10
...у нас 200 рублей...за 15 мин работы.. Shocked
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2004 18:16
А самому поменять можно? Там какие-нибудь хитрости есть? Ну в смысле ключи стандартные? Я просто не разу на инж. не менял. А там ведь давление, глушак и т.п. Surprised Руки-то не кривые, а вот 200р. жалко.
moonchild
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2004 19:06
...ключи на "10", "17", "19" и два уплотнительных резиновых кольца + смотровая яма или эстакада...фильтр находится между бензобаком и нишей под запаску...давление в магистрали сбрасывается через ниппель в рампе нажатием тонкой отверткой через тряпочку...под остатки бензина необходима еще ванночка, их там будет около 300 г...перед демонтажем старого найди на его корпусе и нарисуй маркером на баке стрелку, указывающую направление потока топлива через фильтр...новый фильтр ориентируй по совмещению направлений стрелок..вроде все
Последний раз редактировалось: moonchild (10 Апреля 2004 23:02), всего редактировалось 1 раз
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2004 22:33
Чтоб небыло проблем меняй вмести с маслом фильтр воздущный масленый топливный и свечи.Удачи.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 12:27
Спасибо, завтра попробую.
Сергей.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 18:30
зачем так сложно ???
снимаешь заднее сиденье
открываеь лючек бензасоса
скидываешь разьем с бензонасоса (осторожно он с защелкой)
заводишь двигл
как сам заглохнет , так усе - мона работать...
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 21:32
заводишь двигл
...а это разве проще!??....попробуй еще на время... :-D
...давление в магистрали и так падает понемногу...а так как жидкость практически не сжимаема, то давление сбросится просто одним пшиком....и вытечет там ну граммов 30 бензина...в итоге получается быстро и аккуратно....но я ведь не настаиваю...
rust_2112
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 23:43
Вот не пойму я,,,,,,,,толи жадность толи лень людей правоцирует на такие вопросы Shocked ну меняешь ты масло раз в 10 тыщ,так поменяй все фильтры мля и забудь,не фиг сорить топик постами,зачем? Shocked
Без обид но бесит малость,,,,,
Мы из Ленинграда
rust_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 00:12
Бесит - не читаЙ!
А спросил я потому, что машина на гарантии, обслуживаю на дилерском тех. центре, а в списке работ по ТО-2 нет пункта о замене топл. фильтра, вот и спрашиваю ВАС УВАЖАЕМЫХ. Т.к. если спросить у гарантийщиков - могут появиться потом проблемы!
Seemann
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 01:28
А свечи зачем?! Я свои после 10 000 тыс. смотрел как новые! Какой смысл их менять так часто? Smile К тому же щас свечи к примеру от Bosha с ирридиумом минимум 30 000 ходят а то и больше, только не надо гаворить что у вас бензин хреновый, везде можно найти харошую заправку у меня даже на свечах не разу налета красного небыло и гари сильной тоже. Все как надо и 10 000 как минимум еще запросто отходят. Так что деньги на ветер 8-)
Seemann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 08:11
ИМХО, менять надо согласно заводской инструкции с учетом условий эксплуатации, то есть, если ездишь постоянно по пыльным дорогам, заправляешься на "левых" заправках, то срок замены надо сократить.
И кстати, не факт, что новый воздушный фильтр пропускает меньше твердых частиц, чем засорившийся наполовину. Последний чистит даже лучше (см. тесты ЗР). А некоторое увеличение сопротивления потоку не играет особой роли, если не крутить до 6000 об.
Меня тоже на ТО "разводили", а при вскрытии оказалось, что потемнело меньше половины толщины воздушного фильтра.
Не мешайте машине работать!
603
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 08:37
угу, и копи деньги на МЗ...
Пешеход всегда прав! (пока жив)
603 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
