papa_dima
Авто: Калина 1
Почему при включении ближнего света, падают обороты холостого хода на ВАЗ 2109 карб. Я так думаю, что это связано с генератором, но не могу понять, почему двигателю становится тяжелее его крутить?
лампы берут мощность от мотора,куда уж проще
Vlad B
Пацан к успеху идёт, пытается понять почему за получение энергии надо башлять другой энергией.
Extreme
алекс спб писал(а):лампы берут мощность от мотора,куда уж проще
подозреваю что автор это и без нас знает
он просит объяснить именно физику сего процесса
почему гене под нагрузкой труднее крутиться
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Crazy Squirrel
Готов поспорить на 10 рублей, что ты сам не сможешь правильно описать физику этого процесса
Extreme
Snejno 010
я вот лично не понимаю до конца
papa_dima
Авто: Калина 1
что значит берут мощность?
мотор крутится, крутит генератор, генератор выдает некую мощность, от нее питаются лампочки, это я понимаю...
ну светили бы они тусклее, чем обычно, если бы мощи не хватало - я бы понял, но чего генератор труднее крутить становиться - не пойму, хоть убей!
затмение нашло....
ms_2007
papa_dima
генератор даёт нагрузку на двигатель.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
papa_dima писал(а):алекс спб
затмение нашло....
Все проще...
Вот смотри - твой ген крутит почти на холостую, реле-регулятор дает в цепь ротора малый ток.
Включил нагрузку, упала напруга, реле-регулятор ипанул ток подмагничивания почти на полную, гена начал ипашить на полную производительность, ессно, забирая мощу от коленвала...
Ну, как-то так...
papa_dima
Авто: Калина 1
ms_2007
как генератор УВЕЛИЧИВАЕТ нагрузку на двигатель с прибавлением новых потребителей энергии? В нем же мозгов нету!
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
papa_dima писал(а):Почему при включении ближнего света, падают обороты холостого хода на ВАЗ 2109 карб. Я так думаю, что это связано с генератором, но не могу понять, почему
Наука о контактах.
Массы все откручивай, чисть, смазывай, прикручивай обратно.
zett
Грубо говоря - чем больше нагрузка на электросеть - тем больше ток подмагничивания от реле-регулятора, тем больше ватт вырабатывает генератор, при этом забирая мощщу у движка.
papa_dima
Авто: Калина 1
zett
ну вот. что-то проясняется уже с током подмагничивания.
спс.
Extreme
zett
что такое ток подмагничивания?
Limon
может ток на свечи слабее идет?
jorik
Авто: Икс-Рей
Limon писал(а):может ток на свечи слабее идет?
конечно, все в лампы уходит
Snejno 010
Консультант
.лять, торопова на Вас нет
Snejno 010
zett
Extreme писал(а):zett
Ток в цепи ротора генератора.
Иначе - ток возбуждения.
Определяет количество электричества, производимое генератором.
Прямо пропорционально нагрузке на привод, в данном случае - на ДВС.
papa_dima писал(а): падают обороты холостого хода на ВАЗ 2109 карб.
Зетт слишком заумно начал
на кабе гена на ХХ вааапще неприделах
а просадка от малой энергии искры и как следствие более медленным процессам горения в цилиндрах.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
на карбовом проще - обороты холостого заданы настройками количества/качества, и если дать нагрузку - то обороты падют немного...
а вот почему ссука на инже бывает просадка при включении потребителей, хотя там рхх должен держать холотые независимо от нагрузки
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
затмение нашло....
сопротивление цепи падает, ток растет, индукция магнитного поля в обмотках гены растет, что увеличивает сопротивление кручению ротора, то есть силу для кручения ротора приходится прикладывать больше.
пример: попробуй приложить 2 магнита одними полюсами...чем больше индукция тем сильнее они друг от друга отталкиваются. так и там, чем больше ток тем выше индукция и выше сила отталкивания.
papa_dima
Авто: Калина 1
Авто 21099
спс
а то: искра, искра....
Ahmet99
РГ-45 всё правильно про искру сказал, очень влияет.
Как пример:
Ездил я полгода с бракованным генератором, вроде нормально
работал мотор, но можно было в ноль высадить
аккумулятор дворниками и печкой. Приходилось на светофорах
выключать потребители.
А потом поставил исправный гену и тачка поехала!
Не надо было подгазовывать при трогании,
просто плавно сцепление отпускаешь и она трогает машину,
а до этого глохла, надо было чуть нажимать на газ.
Мощность искры другая - в цилиндрах сгорает не вся смесь и не вовремя.
Карб вообще прошлый век, надо свежую машину брать и не
париться
