перегорает предохранитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> перегорает предохранитель вывод темы на печать
SevenTinn
На форуме 6 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 04:16
Всем здрасте. Проблема следующая. Перегорает предохранитель намбер 7, 16А (старый Ч/Я, (вентилятор охлаждения радиатора, "бибикалка")))
сигналом не пользуюсь, соответственно проблема в вентиляторе получается. он работает))) (раза 3 вкл до того, как предохранителю хана приходит). но работает хреновато как-то, вкл со скрипом, хрустом и т.п.) через пару сек все норм. сам пропеллер шатается вперед-назад, накрылся подшипник или что-то в этом роде походу, да? такого быть не должно?
нужен совет, что с этим со всем делать, т.к ездить с печкой и открытым окном,- вариант обломный. можно ли вместо предохранителя захреначить 2 рублевую монету к примеру, и чем это грозит, не накроется ли еще что нибудь? покупка нового или б/у в планы не входит.
п.с. провода все в изоляции, на массу ничего нигде не коротит.
выручайте)) есть же наверняка народные методы с минимальными затратами)))
SevenTinn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 07:28
Можно. Но нужно постоянно держать на готове работающий огнетушитель.
Дорожка в ЧЯ.
SevenTinn писал(а):
покупка нового в планы не входит.
Переборка э/двигателя рассматривается?
Есть
SevenTinn писал(а):
покупка б/у
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SevenTinn
На форуме 6 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 08:27
Буйный
спасибо) ну походу придется вложиться слегка в это ведро, б/у буду искать, переборка я так понимаю, судя по тому, что я в этом нихрена не понимаю,- занятие бесполезное)))
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 16:51
В добавление к тому, что сказал Буйный
Ну-ну Wink Не все там так просто. Smile
Б/у - может быть такой же. А может быть еще хуже. Даже при проверке на месте может некоторое время крутиться нормально, а через пару включений - засвистит.
Поэтому - либо перебирать старый, либо покупать новый.
Либо
Выбросить электро нафиг, и переделать на принудительный обдув. Типа, как у копейки.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 21:39
К великому сожалению не знаю, где расположены "7 Высоток и 3 Кольца", но могу предложить б/у-шный карслсон. В Москве, самовывоз.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pcb
Авто: ВАЗ 21074 2010
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 23:00
SevenTinn писал(а):
Всем здрасте. Проблема следующая. Перегорает предохранитель намбер 7, 16А )
Карлсон соединен через разъем, он оксляется, в следствии чего горит предохранитель. Цена вопроса замена этих контактов 30 руб.
Проверь-у самого такая заморочка была.
pcb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2012 21:33
На заметку. Wink
