kosmos548@
Авто: Ваз 21124
менял фильтр и обнаружил что в гофре масло не мало так!в чём проблема и как устранить?
astraxanez
Авто: 2110 1.5 8кл Ржавая-Ржавая.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
боян
чисти ду и кури форум
kosmos548@
Авто: Ваз 21124
дельным советом кто нибудь поможет?я думал тут обсуждают всё что связано с ремонтом автомобиля,а не лясы точат!
Танкист54
Авто: 2190 1,6 8v 21116
Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Попробуйте сначала прочистить вентиляцию картера(сетку маслоотделителя, патрубки). Обратите внимание на маленький штуцер клапанной крышки, у меня там было забито напрочь, ковырял иглой. Смясь была как будто эпоксидку туда залили. Если не устраниться может дело в кольцах...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
порадовал совет мыть ДУ. долго думал?
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Нормально он думал.... Первое это точно мыть ДУ (моя тема 2 года назад). Было такое, купил машину, в гофре масло, проковырял ДУ поставил фильтр. Вчера снимал, сухо..... А вот если не поможет тогда к мотористам...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
kosmos548@ писал(а):менял фильтр и обнаружил что в гофре масло не мало так!в чём проблема и как устранить?
В гофре какой стороны ? Правых 4-ех цилиндров ? Или левых ?
Там на Камазе хитрость одна есть. Где впуск правого ряда, и левого, в один сходятся перед фильтром, есть турбина. Вот с нее может масло гнать во впуск. Посмотри внимательно.
nestor
в гофре воздушного фильтра!какие цилиндры , какой ДУ. или вентиляция или кольца.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
AMAROCK. Убил. Не понял с первого раза шутку.
AMAROCK
НЕСТЕР писал(а):AMAROCK. Убил. Не понял с первого раза шутку.
Просто если это происходит на 8-миклапаннике - чистить кроме ДУ еще и сетку в клапанной крышке. А если на 16-клапаннике - читсить только ДУ.
Вот почему важно заполнить профиль.
Может у него вообще карб ?
kosmos548@ писал(а):дельным советом кто нибудь поможет?я думал тут обсуждают всё что связано с ремонтом автомобиля,а не лясы точат!
Точно, всё, что связано с авто... Ток если хочешь, чтоб тебе реально помогли, прочти правила форума, заполни профиль... а то
AMAROCK
с КАМАЗом будет не так уж и не прав...
По теме: если мы всётаки ВАЗик чиним, то опять же, правильный совет был насчёт поиска, тем полно. Суть: чисти вентиляцию картера и мой ДУ, особенно канал малой ветви вентиляции в нём. Можно даже эту дырку рассверлить чутка, я себе сверлом на 2,6 (или 2,8 точно уж и не помню) прошёлся. У меня хоть и не кидало масло в гофру, зато дёргаться на малом дросселе реально меньше стала. Ну, а если это не поможет -капремонт. Хотя... ты уровень то масла проверил, не лишка случаем?
Старик-Хаттабыч
NAUexx писал(а):Можно даже эту дырку рассверлить ч
сверлить дырку на ДУ? или и на клапанной крышке и на ДУ?
Старик-Хаттабыч писал(а):сверлить дырку на ДУ? или и на клапанной крышке и на ДУ?
Я ток в ДУ рассверлил.
kosmos548@
Авто: Ваз 21124
извиняйте сглупил надо было сразу марку авто написать 16кл 12 у меня а за совет спасибо
