ВАЗ-21102: Ошибка > Высокий уровень шума двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ-21102: Ошибка > Высокий уровень шума двигателя вывод темы на печать
Pavel Savkin
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 18:18
8 клапанов (настроенных) пробег 63 т. Январь 1.5.4
Постоянно выскакивает ошибка "Высокий уровень шума двигателя" (уже год).
Поиск в Инете показал, что такая ошибка возникает у многих, но ответы: типа бензин плохой, свечи, провода и т.д., но это все в порядке.
Датчик менял (даже развили на контроллер). Причем, стоял Бош с узкополосным датчиком, потом поставили Январь с широкополосным.
Синдром такой:
Проездишь полдня: все нормально, машина тянет. Потом неожиданно появляется ошибка ДД и мощность падает (явно - неверно выставляет угол зажигания). Ошибку Штатом скинешь - снова может появиться, может нет, но тяги нет; машина постоит, остынет вроде бы нормально едет, двигатель прогреется и опять может возникнуть. Особенно часто возникает при ровной езде ( постоянно 60-80 км/ч, без переключения передач), при рваной езде реже, но бывает. За день хотябы раз обязательно ошибку выдаст, обычно чаще...
Уверен, что проблема нередкая. Когда в сервисе клапана настраивал (год назад, тогда же и ГРМ менял - ремень одели правильно, ошибка появилась раньше) приехал еще один клиент с такой же проблемой.
С прошивками игрались не помогло.
Уважаемые, какие будут мысли?
OFF TOPIC: P.S. Может есть в Питере сервис, который может в комплексе и движок проверить (клапана, шумы и т.д) и инж настроить. А то попал в ситуацию: мастер по инж кивает на моториста в др. сервисе, а там говорят у тебя все нориально :и компрессия, и шумов плохих нет.
Pavel Savkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitenysh
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 21:46
Сочувствую...
У меня такая же ошибка была сразу после покупки машины в автосалоне с той разницей, что ошибка горела постоянно. Правда я потери мощности не ощущал... может машина еще была не обкатана... ну да ладно. Вылечил я это поездкой по гарантии в фирменый автосервис. Там мне сказали, что был надрыв проводов при подходе к какому-то датчику. В общем, мое мнение - дело в проводке. Надо ехать в нормальный сервис на диагностику.
Любви все тазики покорны :!: Confused:
Vitenysh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 11:14
Вот это да! У тебя что есть датчик который измеряет уровень шума??? Laughing Да контроллер Январь 1.5.4 вроде ещё не выпустили! Есть БОШ 1.5.4
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gariot
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 11:53
Скорее всего это дребезг контактов,сними колодку с датчика детонации и посмотри крепление проводов к контактам( сними колодку с датчика и ты увидишь,датчик или нет)
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Little
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 13:32
Прежде чем говорить лучше подумать... Датчика шума нет, но есть датчик детонации по сигналу с которого и определяется уровень шума!!!
А с описками БОШ 1.5.4 и Январь... это дело второе...
да в тексте понять можно что стоял БОШ 1.5.4 и поменяли на Январь явно 5.1.1..
Пью, курю, ругаюсь матом ...
Little сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel Savkin
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 15:34
Да заработался совсем....
Господа чего вы к ошибкам в названиях цепляетесь, да заработался совсем....
Ведь поняли о чем писал
Конечно Январь 5.1, а Bosch 1.5.4.
Конечно датчик детонации, и принцип его я знаю...
Не дай бог вам с такими проблемами сталкиваться...
Может быть клапана под нагрузкой стучать начинают?
Кстати бензин и 92 и 95 пробовал, на разных заправках....
Pavel Savkin
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 15:55
Датчик вместе с контроллером поменял, не помогло
sash2000
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 05:56
Такая же история уже целый год. В куче сервисов побывал - эффект тотже.
sash2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aman.51
На форуме 7 лет
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 17:58
Врзыв из прошлого-Интересно автор решил проблему? или уже давно -пади- поменял бибику.
aman.51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 20:46
Я б тоже узнать хотел. Такая ж фигня началась. Пробег чуть больше 60 тыков, на слух (и на ощупь спецов) все нормально. До этого за пару недель заменил ДД
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sete
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102 (2003 г.)->Калина 2 АКПП
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 23:20
Меня эта проблема преследует только летом Smile В теплую погоду. Датчик менял, свечи менял, клапана регулировал. Ошибка вылетает после минуты работы двигателя. Иногда пропадает сама. Единственное что замечаю это повышенная шумность и маленькая тупость на оборотах выше 3 тыщ.
Вот такая неприятная мелочь!
sete сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 08:54
Была тема уж про детонация ! И у меня была данная ошибка и я от нее избавился ) В моем случае была и замена датчика и проверка контактов ,но окончательно я избавился от нее после пропайки масс ЭСУД и регулировки клапанов.
У меня 21102 2001гв Январь 5.1.1 непомню на каком контакте мозга ( см распиновку) есть такой контак как масса датчиков ЭСУд вроде как ,в самой косе кабеля идущего от ЭСУД с этого контакта есть заводская скрутка массовый проводов , примерно 20-30 см от мозга , так вот когда я раскрутил заводскую изоляцию я был в шоке как херово очень херово там все было с завода , 4 или 3 массовых провода идущих на мозги были обжаты шпонкой типа ржавого гвоздя окисленного до безобразия.
отрезал это порнографию и споял обильно пропояв припоем ,после все промыв спиртиком заизолировал и поехал отрегулировал клапана.
И вроде как бы все ок.
Сколько раз уже сталкивался со всякими багами в электронике своего авто и в 97 % случаев были виноваты херовые контакты масс и вообще контакты клеммы.
ребята всем удачи )
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aman.51
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 12:14
oxide21102- ты массы поял под панелью салона или где жгут идет в подкапотном пространстве.и массы пропоял все или которые идут только на датчик дд? я ещё узнал две проблемы из зачего может быть ошибка дд, проверить метки неперескочил-ли ремень,и провод который идёт с датчика дд,проложить подальше от вв проводов. а кому и просто регулировка клапанов помогала.
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 13:08
Было у мну такое очень давно.Выскакивала эта ошибка.Отрегулировал клапана и...поменял двигатель lol1 Ошибка пропала hehe Дело в том,что до этого постукивал клапан(из-за него и ошибка шум двигателя),а после регулировки срезало на ходу тарелку клапана,загнало в поршень и побило головку.Вот так,как-то Pardon Но,у вас я надеюсь не так все запущено. supercool
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 13:37
массу поял в жгуте кабеля от ЭСУд который идем ,я же написал что эта скрутка находится прям в самом жгуте в салоне ,короче для этого пришлось снять контроллер и в раскоряку с пояльником торчать под панелью в центральной консоли внизу.Эта скрутка в жгуте и есть точка соединения всех масс датчиков ,я вообще хочу в следующий раз как туда еще полезу припоять в эту скрутку медную толстую жилу и завести ее прям на кузов куда нибудь.Проводка ДД вообще у меня прям с завода идет почти мимо ВВ проводов ,но там я проверял экран провода не нарушен.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 13:41
Это немного другая ситуация , у тебя была именно детонация ,а у нас как таковой ее нет .
Здесь дело в том что вся категория людей имеющая данную ошибку делится на группы:
1) те у кого ошибка из-за детонации
2) те у кого ошибка из-за херовой проводки ( а именно из-за плохих окисленных контактов и посторонних помех ,плохих масс влиящух на ДД ,который всю эту лабуду воспринимает как детонацию двигателя).
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 13:47
А ты уверен.Ведь датчик для того и есть,чтобы ее выявлять.А невооруженным ухом можно и не услышать.ИМХО Pardon
aman.51
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 13:52
А контролёр зачем снимать? штекер отсоидинил и поехал по проводам,или он просто мешает?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 12:16
мне мешал ,да и заодно просмотрел все контакты контроллера на предмет окисления
