опять бъёт руль при торможении
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> опять бъёт руль при торможении вывод темы на печать
AndrDvin
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 18:05
В мае менял передние тормозные диски р14 вентили всё отлично тормозило и не било,длин месяц назад начало опять бить при оттормаживании с 100. Брал "оригинальные" автовазовские 900 р штука.
Знаю что bboyan просто может кно свежие мысли подкинет. Посоветуйте может другие какие купить дороже и фирма какая, хочу чтоб проблема навсегда ушла.
ТАЗы валят
AndrDvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 17:24
Вероятно стиль езды. Возможно суппорты подклинивают... Юзал и сток и импорт - проблемы биения не имел. Торможу плавно...
Еще стоит проверить подвеску - малейшие люфты приводят к вибрациям.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 17:52
Люфты где? Или в чём?
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndrDvin
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 20:11
Стиль езды активный особенно летом. Тормозил пару раз что краска на суппортах обгорала, но резко в воду после этого не заезжал а остужал скоростью. Суппорта не клинит точно, всё перебрано и смазано.
ТАЗы валят
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 23:21
например в сайлентблоках, когда их отвертками заковыривают.
Любишь кататься - люби и саночки возить.. Меняй диски. Вероятно надо читать темы и искать что-то более прочное.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 02:21
Биение дисков можно проверить на сервисе где есть такой инструмент.
Там же и проточат , причем не обязательно сразу оба диска.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 09:49
Но за работу возьмут почти как за новый диск. Не, это не вариант. 1,200 новые диски и 800 проточить и иметь утончённый вариант? Лучше уж новые.
alex-7
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 10:39
500 р у нас стоит проточить оба диска
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 11:50
Если на горячих дисках заехать в лужу то биение будет обеспечено.
У меня знакомый рысачил на БМВ и заехал на мойку. Сразу стал бедный.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 14:05
Переселиться что ль на Псковщину? Везёт же вам! А хлеб, бензин тоже дешёвые?
spiker_66
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 10:12
нашел нужную тему наконец то ... стиль езды спокойны 100-120 резко не торможу - так как невозможно резко тормозить как на вибраторе сидиш. бьет руль при торможении. ТОРМОЗНЫЕ ЦЕЛИНДРЫ НОВЫЕ, ПОДШИПНИКИ, НАРУЖНИЕ ГРАНАТЫ, СТУПИЦИ, ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ - ЭТО ВСЕ НОВОЕ. КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ ВОЗИЛ К ПРОКАТЧИКАМ ГОВОРЯТ ОТЛИЧНЫЕ диски заводские литье не ставил. ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ВЗЯЛ ТОЖ НОВЫЕ. УЖЕ ТРИ РАЗА ТОЧИЛ после проточки три четыре дня нормально потом опять потихоньку биение вылазит. до цапфы все новое - устал уже что делать незнаю. ((( все начилось с того что когда ее купил на ней резина стояла раззная и корявинькая - когда на болансировку возил визуално было видно что ходуном ходит. токарь говорит ищи проблему в крутящем //МОМЕНТЕ// p.s. резина новая
spiker_66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 10:14
spiker_66
ищи проблему в подвеске. рулевые, шаровые, опоры, стойки
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex-7
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 10:19
bbv7 писал(а):
бензин
27.20
bbv7 писал(а):
хлеб
20-22 рубля
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
так же было!поменял задние барабаны- всё прошло Pardon facepalm
AndrDvin
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 10:22
и что толку ты нашёл тему, она заглохла походу. Если у тебя такая проблема то думаю подвеску нужно по хорошему смотреть, опорники, стойки. И ещё ты говоришь диски протачивал несколько раз, а какие диски? Ваз интерсервис? Выкинь их нахрен это китайское г@$но я уверен в этом. лучше купить что нибудь дороже в итоге выйдет дешевле.
ТАЗы валят
Tratil
Авто: У жены!!! (2112 1,6/16)
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 10:51
Привози к нам, 200 оба диска!!
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndrDvin
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 10:53
в Липецк? и на дорогу тыщи 3 потратить))))
ТАЗы валят
za_k_on
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 11:21
Вот вас прёт покупать кривые диски, криво их ставить и потом криво протачивать facepalm Зато много раз по дёшево
Серг.Вас.
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 17:16
Тоже возникла такая проблема примерно через месяц после замены стоек. Сразу на развал не поехал, было лень. Оказалось, что вовремя (примерно через 300 км после замены) не подтянул развальные болты стоек, в результате одна ослабла.
Серг.Вас. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
spiker_66
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 18:33
неужели большое значение имеет какие тормозные диски ??? ну качество и производитель ?????????
za_k_on
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 20:44
spiker_66
ты сравни льдинку хотя бы с хенесси. Неужели такая разница? Wink
AndrDvin
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2012 20:42
так скажи какие не кривые то. для этого я тему и завёл
ТАЗы валят
Ledorub
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104 16-ти клапанный
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2012 22:45
У меня вот тоже бьет об руль при торможении, тоже думал что диски кривые, но потом до меня до перло, это оказался, промежуточный вал рулевого управления, там с одной стороны кардана, не большой люфт оказался. Даже когда поворачиваешь руль в разные стороны, слышен глухой БУМ и при торможении, тоже самое слышно. Так что, не трогай диски, с ними все в порядке и с колодками все в порядке, а поменяй промежуточный вал рулевого управления. Я вот его, тоже скоро поменяю, на более усовершенствованный промежуточный вал рулевого управления.
Ledorub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndrDvin
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2012 23:03
эт какой такой усовершенствованный?
ТАЗы валят
za_k_on
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2012 08:41
AndrDvin писал(а):
какие не кривые
во-первых, не палёные.
Из бюджетных - брембы. Брембо макс лучше. Очень нравились.
Поставил подешевле алнасы (дырявые с проточками) - тоже пока ровные, причём и 14-е, и 15-е.
скорее всего сс20 с конской ценой.
Ledorub
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2012 15:42
Да есть там такой вал, от Нивы ВАЗ 21213, там можно изменять длину вала, под себя, очень безопасная вещь. Если надо, могу фотку показать, если надо.
Страница 1 из 2
