MiXa_06
С электрикой лабуда!
Тахометр иногда начинает скакать как бешеный, магнитофон в такие моменты отрубается, если на тормоз нажать. Выхожу из такой ситуации просто поморгав дальним светом, либо включив-выключив габариты. Напруга в сети возрастает во время глюка. У кого такое было и как вылезти из трясины?
OldWalkman
Откровенное ИМХО, но такая же ситуация будет проявляться, если оголенный провод э/цепи висит (лежит) возле массы. При торможении инерцией он смещается вперед, замыкается и по нему идет ток, который все подсаживает. До короткого не доходит, поскольку видимо есть конечное сопротивление. С месторасположением и видом "засады" возможны варианты, но физику я описал.
MiXa_06
OldWalkman писал(а):Откровенное ИМХО, но такая же ситуация будет проявляться, если оголенный провод э/цепи висит (лежит) возле массы. При торможении инерцией он смещается вперед, замыкается и по нему идет ток, который все подсаживает. До короткого не доходит, поскольку видимо есть конечное сопротивление. С месторасположением и видом "засады" возможны варианты, но физику я описал.
Вполне, но это может проявляться, даже не в движении, а когда машина стоит. Просто в стоячей машине нажав на стопики, маг вырубается, а тахометр на холостом ходу скачет. Фары моргают постоянно.
В общем: "ищи провод задетый за массу...." ммдааа...
OldWalkman
Если так, то 90% того, что наша "засада" живет в некоторой эпсилон-окрестности тракта кинематики тормозной системы.
(Ну и формулировку я выдумал!
, но смысл, думаю, понятен ).
