При нажатии на газ после торможения двигателем-рывок вперед
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При нажатии на газ после торможения двигателем-рывок вперед вывод темы на печать
ARCHY
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 16:18
Как плавно не нажимаешь - все равно дергает вперед,
особенно на второй передаче заметно.
Т.е. при движении газ отпускаешь - машина замедляется,
и когда нужно опять на газ нажать - рывок.
Этот эффект при оборотах где-то от 1000 до 2000,
т е как раз когда в пробках едешь,
приходиться сцепление выжимать для плавности.
Куда смотреть, как лечить???
ARCHY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kava
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 16:31
... такая же фигня, даже не знаю что это. У меня ещё и на первой так дёргает.
Kava сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gariot
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 16:40
ПОСМОТРИТЕ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ НАЧАЛА
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARCHY
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 17:35
А что опоры?
Ничего не стучит, а дергает.
Впечатление, что бензина впрыскивает больше чем нужно.
zigzag
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 17:37
Та же фигня. Опоры ещё не смотрел но думал на РХХ. Кто вылечил - дайте знать.
zigzag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 19:18
у меня то же самое.
че за байда - не знаю.
Илкари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 19:39
уже для статистики. у меня тоже такое есть. может кто все же скажет как лечить или это еще один врожденный недостаток?
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 19:45
Вообще-то я думал это фича, а не баг. Не у всех разве дергается? Я к этому настолько привык за год езды, что даже внимание на обращаю. Но послушать совет грамотного чела не откажусь. Если это все-таки БАГ,а не фича.
McRae сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 19:48
Попробуйте взять "на прокат" у кого нить заведомо! исправный! ДМРВ. Результат удивит Very Happy
Serega iz Novomoskovska сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий112
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 19:50
У меня тоже самое хотя двигатель 1,6 и т.п. думаю это нормально ездил на VW Passat B5 VR5 абсолютно такойже дефект.
Дмитрий112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 20:02
ДМРВ тут при чем, скажите пожалуйста?
как неисправный ДМРВ влияет на рывки?
webmeister@
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 20:57
и у меня с нова прям
webmeister@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 23:23
такая же хрень на новой машине
зимой трогаюсь с пробуксовкой как чайник
в принципе это напрягает
на старой машине 1999г такого небыло
и в пробках дергаешся как чайник
думаю, что уберается это калибровками подачей топлива на малых дросселях, тоесть сменой прошивки. прошивку можно оставить эту же, только слегка подправить.
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marginal
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 00:20
На моей 8кл. толчки на трансмиссию проходят на всех передачах и, практически во всем диапазоне оборотов, но только, если достаточно резко и неглубоко нажать на педаль газа, при мягком нажатии обороты набираются ровно. Давно интересуюсь этим явлением, хочется понять в чем его причина." Эффект насоса ускорителя" я устранил, убрав соответствующую корректировку состава смеси, но толчки не исчезли, напротив, кажется, несколько усилились. Вообще -то, мне хочется усилить эти толчки в несколько раз с тем, чтобы двигатель не просто дергал трансмиссию, но и разгонял машинку. И вот еще что. В калибровках есть константа -
зона нечувствительности по дросселю. Изначально там "сидели" 2%, поразмыслив, заменил их нулем. Если в чьей-то прошивке окажется 4-5%, не может ли это вызвать эффект рывка? Мой движок, например, на 5% иногда, после хорошей прогулки может раскрутиься до 5000об.
marginal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NName
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 07:48
тоже почуствовал... особенно после езды на карбюраторной.
сдаётся мне это - так работает программа, что в контроллере.
Сейчас начнуться выкрики - что теория АСУ ТП - вещъ не нужная и бестолковая, но поведение машины при торможении вызывает смутные воспоминания о "времени задержки" и "перерегулировании" Smile
NName сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 08:50
Буквально вчера (13.04.2004) задал аналогичный вопрос про рывки на малых оборотах при прибавлении газа. Спросил у автомеханика на СТО. Ответил, чтобы я не забивал голову - мол, особенности впрысковых 10-к, у всех такое. Но что-то я с ним не согласен. Может дело в ДПДЗ, в истирании дорожек на нем в районе малых оборотов?
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forbidden
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 09:58
Я с такой темой в свое время к гарантийщикам ездил. Ниче путного мне не сказали. Мямлили что-то насчет инжектора и это у всех так. Поэтому видя откровенно нежелание с их стороны чето делать, забил на эту траблу.
Сам думаю что дело в программе управления. После смены заводской прошивки рывки стали меннее себя проявлять Very Happy , дергается конечно, но через раз.
Forbidden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 10:36
А я считал, что это связано с подачей топлива в момент касания педали, ведь до этого двигатель работал по энерции движения авто - режим торможения двигателем, когда топливо не подается. При подаче топливы - небольшой рывок...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
А я считал, что это связано с подачей топлива в момент касания педали, ведь до этого двигатель работал по энерции движения авто - режим торможения двигателем, когда топливо не подается. При подаче топлива - небольшой рывок...
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 10:42
У меня такая же байда, эти дерганья, т.е я думаю переходный момент из режима торможения двигателем в режим подачи топлива, но что я заметил это дествительно зависит от ДПДЗ, у меня лежит 3 разных (все рабочие), но на одном дергается меньше на другом больше, на третьем через раз то дергается то нет, что это такое я не понимаю, можеть кто объяснит.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 11:57
Тут нам помогут только коллеги-форумчане, у которых установлен бесконтактный ДПДЗ производства Курского Счетмаша, если и у них дергается, то дело не в ДПДЗ.
Vassiliy
Авто: VAZ-21113 2002 г.в
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 12:27
С таким траблом не сталкивался ни на старой 21102 ни на новой 21113
Vassiliy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 13:02
А ты глянь сюда Подскажите, кто знает (Чем дело кончилось) может и поймеш. Если не понял - подсказываю тревиально. ДМРВ - это как шаровая опора. Только та при износе начинает постукивать, а ДМРВ начинает поглюкивать. Он у тебя исправный - но только частично Very Happy . Я вообще свожусь к мнению что в 90% "подобных" случаев виноват именно он. Если заинтересует какие именно процесы старения ДМРВ приводят к таким эфектам, спрашивай - поделюсь инфой. Very Happy
NName
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 13:10
всё же думаю - от прошивки зависит. слишком резво контроллер пытается привести впрыск топлива в соответсвии величине нажатия педали акс, а это приводит к "перерегулированию" (пока система сообразит. что впрыск соответвует, он уже будет больше - инерционность всё равно есть).
как в сервисе тебе это объяснят, если теория им не нужна?
у кого какие прошивки, с такой бедой?
я такую особенность заметил - если с вкл передачей начать тормозить - авто какое то мгновение пытается "подхватить" снижающуюся скорость. а если бампер впереди идущей машины близко... Smile
хорошо что это только - мгновение, а то успевал бы подумать - "на какую педаль нажал - тормоз или газ?" Smile
sincere
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 13:20
После торможения двигателем при нажатии на газ никогда рывков не наблюдал, наоборот очень мягко начинает разгоняться:)
С уважением Петр 211030 GLI 16V
sincere сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Страница 1 из 2
