marc_hello
Авто: 2108
увидел в продаже генератор А125 14 80,увеличиной мощности,сразу взял так как мой генератор уже никакой...
кто нибудь ставил?по идее будет лучше крутить и напряжение стабильнее
но главный вопрос вот в чем:
там помимо привычной шпильки под клему(питание на аком) (+B) есть еще клемма (+D),для чего она?
Богамол
marc_hello
Фото гены в студию давай.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Дык на генераторах вроде и есть две клеммы, шпилька на аккум и штеккер возбуждения генератора.
Богамол писал(а):Фото гены в студию давай.
обычный инжовый гена.
rg-45 писал(а):обычный инжовый гена.
Ну не совсем так.
Если он уже взял его на карб,значит гена был с шкивом под клиновой ремень.Видимо это Болгарский Динамо ТИП: А125/11/-14V-80 А (Г224-80А)
marc_hello
Авто: 2108
т808 писал(а):rg-45 писал(а):обычный инжовый гена.
Ну не совсем так.
именно он и есть!)
т808 писал(а):Если он уже взял его на карб,значит гена был с шкивом под клиновой ремень
с инжовой классики.
ставится без переделок.я фкурсе
marc_hello
Авто: 2108
SS 220 писал(а):Дык на генераторах вроде и есть две клеммы, шпилька на аккум и штеккер возбуждения генератора.
на моем старом гене все клемы сажались на шпильку...
да и там плоская клема D+
marc_hello писал(а): все клемы сажались на шпильку...
немогёт такого быть.либо проводок кудато похерился один.
marc_hello писал(а):на моем старом гене все клемы сажались на шпильку..
На твоем старом гене рядом с шпилькой была еще и клемма 61 в пластике.
И туда втыкалась мамка с тоненьким проводком.
Здесь она на поз. 9
На новом генераторе всего лишь переименовали эту клемму и она стала называться +D
rg-45 писал(а):либо проводок куда-то похерился один.
Верно.
Ищи на выходе из жгута.Он может быть Розовым с красной полосой,или Коричневым с белой полосой.
Иначе без него при включении зажигания у тебя на приборке не будет загораться лампа АКБ,а генератор не запустится когда заведешь.
marc_hello
Авто: 2108
т808 писал(а):marc_hello писал(а):на моем старом гене все клемы сажались на шпильку..
Здесь она на поз. 9
Верно.
да,такой вход есть но на старом гене в этот вход входит проводок из самого гены...
gener03_a.jpg |
вот тут над РН |
36,47 KB |
268 раз(а) |
marc_hello писал(а):такой вход есть но на старом гене в этот вход входит проводок из самого гены.
При чем здесь клемма питания Регулятора Напряжения ???????????
На твоем рисунке над конденсатором клемму видишь?
И на моем рисунке на позиции 9 она же !!!
Около нее на крышке отлиты цифры "61"
На твоем новом генераторе ЭТА ЖЕ КЛЕММА обозначена +D.
marc_hello
Авто: 2108
т808 писал(а):marc_hello писал(а):такой вход есть но на старом гене в этот вход входит проводок из самого гены.
все вспомнил)завтра поставлю)спасибо в который раз,т808
bibikin
Предупреждений: 2
круто, у меня тоже есть эта клемма!
aziz
Авто: Ваз 2114
Ну не совсем так.
Это от шеви нивы
aziz писал(а):Это от шеви нивы
благо шевролетом их ещё неназывают
обычный инжёвый с классики.и нива не исключение.
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
marc_hello писал(а):увидел в продаже генератор А125 14 80,увеличиной мощности
адресок подскажете?
marc_hello
Авто: 2108
Шихаэль Мумахер писал(а):marc_hello писал(а):увидел в продаже генератор А125 14 80,увеличиной мощности
адресок подскажете?
любой би-би)
marc_hello
Авто: 2108
поставил,очень радует
marc_hello писал(а):поставил,очень радует
Если есть возможность,померь напряжение на клеммах АКБ заведенной и прогретой машины цифровым тестером.
Обороты двигателя желательны 850-900,но не по штатному тахометру приборки,а тоже по цифровому.
1.Напряжение без нагрузки
2.С габаритами и Фарами
3.С габаритами, Фарами и печкой в 1-м положении
4.С габаритами, Фарами, печкой в 1-м положении и обогревом заднего стекла.
Генератор DINAMO интересный,поэтому владельцы карбюраторных ВАЗов были бы благодарны за такие сведения.
marc_hello
Авто: 2108
т808 писал(а):marc_hello писал(а):поставил,очень радует
обязательно завтра сделаю
без потребителей 14.4 -14.3
токо у меня обогрева заднего нет
marc_hello писал(а):токо у меня обогрева заднего нет
Порвался что-ли?
Тогда вместо него переключи печку на 3 положение.
Wingen
Авто: 2114
rg-45 писал(а):с инжовой классики.
там вроде 72А
Wingen писал(а):там вроде 72А
73,но не о нем речь.
