michael063
Авто: 21093i 1.8i ЭУР
Вот такая петрушка Уважаемые, машина 2109, инж, блок предохр 2114.
Может как то связано с замком зажигания?
Пред проверял, ЧЯ год стоит новый.
Может какую реле смотреть?
Или там нет реле?
Подскажите, что делать, а то холодно ездить. Может включиться самопроизвольно через час, или пол часа.
Масса удлиненна и прикручена, т.е. масса отпадает.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Возможно реле разгрузки замка зажигания глючит. У меня на 2114 такое было. Обычное 4-х контактное реле. Тоже не работала печка и омыватель. Особенно на морозе. Потом само по себе включалось. Заменил и все прошло.
В 14-й находится под торпедой над педалью сцепления. В девятке к сожалению не знаю
Ты мои руки не трогай! Они потихоньку с жопы к плечам движутся (с).kkursor
michael063
Подскажите где на ходиться "реле разгрузки замка зажигания"??? в 21093
да, да, на морозе такая фигня( летом не было такого...
ferton636
ferton636 писал(а):В 14-й находится под торпедой над педалью сцепления. В девятке к сожалению не знаю
Ложишься на спину и смотришь под панель приборов. В районе левой коленки водителя там 2 или 3 релюшки. Вот одну из них заменил. Если память не изменяет 4-х контактное.
michael063
ferton636 писал(а):ferton636 писал(а):В 14-й находится под торпедой над педалью сцепления. В девятке к сожалению не знаю
спасибо))) но у меня 21093, думаете там же искать его? а корпус какой у реле? обычный? или пластиковый?
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:
Цитата - В большинстве случаев виновато реле разгрузки зажигания. Это обычное 4-хконтактное реле. В самаре расположено очень неудобно, под торпедо с левой стороны от руля (в девятках, под капотом).
Может под капотом ребят?
ferton636
Я так понимаю вот оно
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
а у меня его небыло. ставил сам)
под капотом у меня только реле стартера и птф... место с картинки было пустым, поставил туда реле открытия багажника с кнопки..
Итэлма M74.5 I427DC03 ДАД Е-газ/ Starline A93 CAN+LIN
michael063
спасибо что помогаете мне))) но это же карбюратор!! может есть разница?
_NikeL_
ТС глянь куда провода идут от замка зажигания..
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
у вас же в профиле 21093i?
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
что значит масса удлинена и прикручена?
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
вот-вот и у меня недавно было тож самое немог найти релюху. на нее сверху установщики сигналки свою повесили так я ненайдя раз 5 чя снимал паял и чистил. все зависит от торпеды если высокая тосправа от руля под торпедой. если евро торпеда то слева под торпедой вверху прикручена пластиковая как и писали 4х контактная два провода толстенькие.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
А какая разница инж или карб, если панель ВП то реле там где показанно на картинке
ferton636 и если масса его отвалилась то и зажигание пропадает
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
michael063
реле в корпусе с плачтиковым ушком? или обычный корпус с железкой?) есть у кого фото реле?))
Квотер
michael063 при вкл зажигании включи печку, и дальний, что из перечисленного работает? Если пашет ближний, дворники и прочее, а печка не работает тогда напрашивается вывод что мотор печки щетки стерлись, термогегулятор отвечающий за скоростя( но на 3 скорости печка бы работала)
Добавлено спустя 52 секунды:
michael063 писал(а):реле в корпусе с плачтиковым ушком? или обычный корпус с железкой?) есть у кого фото реле?))
Не имеет значения ушко нужно только чтоб его прикрутить куда нить
С ушком.На фото виден саморез,который за это ушко и крепит реле.
Для пробы можешь само реле не трогать,а снять с него колодку и в нее вставить любое реле из Блока Предохранителей - хоть с дальнего света возьми.
Цитата: то есть то нет напруги!
Только похоже проблема у тебя в другом - подгорели клеммы ГОЛУБОГО провода и оплавился 8-ми контактный разъем замка зажигания.
Вот этот
michael063
ну понял Вас)))
поехал на станцию) разбирать машину)
P.S. ближний и дальний у меня горят, кажеться никак не связаны они с реле разгрузки)
видел вчера лазил что у голубого провода видны жилки и изоляция немного слезла на части где от замка идет.((
ferton636
У меня была проблема именно в релюшке
Неделю ездил при -20 к сиденью примерзал,а печка включалась когда уже до работы доезжал.
Замена реле помогла
michael063
Я бы начал с подмены реле, как писалось выше.
ferton636 писал(а):У меня была проблема именно в релюшке
Любая подобная проблема решается поиском по схеме с контрольной лампочкой.
На вопрос "у кого такое было"?
Можно лишь улыбнуться.
Здесь могут быть:
1.Контактная группа замка 15/2,если замок С/О
2.Реле зажигания,если замок Н/О
3.Разъем замка
4.Переключатель печки
5.Клемма в колодке СИНЕ/черного провода "+" от мотора печки
6.Разъемы,шины и клеммы предохранителя в ЧЯ
7.Неисправность мотора печки,чаще износ щеток и коллектора якоря.
8.Открутившаяся гайка клеммы "масса" моторчика печки
Вобщем все по этой схеме:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electrical-system-19.html
Квотер
Если при вкл зажигании у него только не работает печь это
1) дополнительный резистор
2) щетки
3) масса
Да вообще чтоб такого не было надо было осенью в сентябре все проверить, а не зимой на морозе искать что там сломалось
Квотер писал(а):1) дополнительный резистор
И без него в 3-м положении работать будет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
nikopol74
Квотер писал(а):Да вообще чтоб такого не было надо было осенью в сентябре все проверить, а не зимой на морозе искать что там сломалось
я вот проверяю регулярно и что? всегда беда приходит неожиданно. я вот тож с дверью петлей трахаюсь. а кто знал. и реле здохло на трассе. всякое бывает. чай родной автопром.
michael063
все РЕШЕНО!!!!!
Реле разгрузки, как и говорили, подплаваилась силовая ножка, ударишь по реле включаеться печка, зажигание туда сюда, тоже иногда включаеться. поменял)))))))))
Рад!!!!
У девяток тоже слева реле!!! Год выпуска 2002год.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Почти тоже самое да еще ближний не горит и дворники. Машина 2109 карб старый блок предохранителей(разобрал,зачистил контакты-не помогло). Кстати когда машина заведена если принудительно подать 12в на габариты печка и дворники работают...
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend писал(а): да еще ближний не горит и дворники.
В 8-ми контактной колодке замка зажигания плохой контакт СИНЕГО (без полосы) провода.
Или неисправна контактная группа замка зажигания 15/2,которая дает "+" на этот СИНИЙ провод при включении зажигания.
agend
Понял спасибо. Будем искать
