Достал скрип
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Достал скрип вывод темы на печать
Alex_E
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 21:52
Около недели назад появился "резиновый" скрип впереди справа.
Проявляется (не всегда) при повороте руля стоя на месте или при медленном движении.
Также слышно при раскачивании передней правой части и немного задней правой.
Посмотрел все визуально, ничего не увидел.
Покачал монтировкой стабилизатор - звук не возникает.
То же самой с пружиной - то же тишина.
Покачал вывешенное колесо - люфтов нет. Скрип вроде есть, но не понятно где.
Рулевые наконечники на ощупь в порядке.
Аммортизатор пока не смотрел, но при повороте руля стоя на месте он вроде бы не должен шевелиться.
Что думаете? Что может так скрипеть? Как найти и вылечить?
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 10:23
Проверь затяжку колесных болтов. Во-вторых, прошприцуй шаровые опоры. Если они не шприцабельные, то закапай шприцем за пыльники трансмиссионки (в крайнем случае пыльник можно проколоть иглой). То же самое можно сделать с пылькиками рулевых наконечников и тяг. Если же шаровые опоры и т.д. - все новое, лицензионное-заводское, и ресурс не выработан, то делать того, что я сказал не надо. Проконсультируйся на сервисе. Может защита колесных арок скрипеть.
Никогда не было так, чтоб не было никак!
Arminius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S.S.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 10:45
Я с такими же симптомами на этой неделе поменял маятник - скрипы пропали.
Opel Vectra>ВАЗ 21053>Accent AT5> Peugeot 308/Peugeot 107
S.S. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 11:29
Маятник, по-любому! У меня скрипит, но пока забиваю :)
тут вот, как его менять: http://lada-faq.lebedev.ru/faq/zamena_mayatnika.html
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_P
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 11:48
Все, что писали выше справедливо + резинки на поперечном стабилизаторе, саленблоки рычагов передней подвески. Смотри в какой момент скрипит: поворот, ямка и т.д.
Serg_P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 11:56
читайте внимательно.
но на всяк случ протяни все сайленблоки - были и от этого скрипы. но у тебя вероятнее маятник.
Alex_E
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 14:21
Спасибо за советы, но все о чем вы пишете я уже посмотрел, а маятник давно поменян на подшипниковый и он то точно не скрипит.
Проблема видимо в том, что скрип, который я описывал как "резиновый" таковым вероятно не является.
Сегодня я вывесел передок и снял колесо. Очень не понравился пыльник короткого рулевого наконечника. Какой-то он "впуклый". Ковырять пока не стал. При повороте руля ощущается вибрация на рулевых тягах.
Почему-то кажется что наконечник сухой внутри и потому и скрипит.
Как убедится в этом наверняка?
Насколько это страшно? То что он вскоре кончится сомнений почти нет, но менять его сейчас жутко не хочется (только что Р/С сделал).
Может его прошприцевать можно? И чем?
-Shark-
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 20:47
Может банально амо скрепит?
ВАЗ 21011. ИНОМАРКИ - НАШИ ВРАГИ!
-Shark- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_E
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 17:09
Сомнений, что это наконечник уже не осталось.
Вопрос только насколько это опасно: люфта нет но и осевого хода тоже. Мне все вокруг говоряд, чтобы я не обращал внимания и ездил спокойно, но сомневаюсь я как то.
И еще: реально ли при замене наконечника не сбить схождение если предварительно измерить длину тяги линейкой и потом выставить такую же?
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 17:22
аммо тарахтят, но не скрипят...
-Shark-
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 18:38
у меня амо скрипело...там резинки когда изнашиваются скрип получается...+в любой книге руководсва по ремонту этот симптом описан...
но впринцыпе это не важно, потому что это все субъективно скрипы/тарахтения... Smile
Хорошо что точно установили, что это наконечник....
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 23:00
Если тех.состояние машины тебя устраивает - сделай музыку погромче Smile
OLEG_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 16:33
Проверь затяжку балки.
Я прежде чем на нее вышел (со стробоскопом), проверил ВСЕ, что могло скрипеть спереди и о чем тебе говорили выше.
Sincerely,
- Cassius
Cassius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 17:02
Если нравится ездить в ?музыкальной шкатулке? то оставь как есть. Наконечник поменять дело 15-ти минут и еще час потом на сходе вместе с дорогой, цена вопроса тоже копейки. Сделай нормально все, не мучайся! 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dwest
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 23:28
Появился скрип где-то впереди слева!!Скрип похож на звук не смазанной двери!Раньше он тоже был, но редко и я на это забивал.Теперь скрипит постоянно при проезде неровностей и иногда при поворотах. Если ехать по ровной дороге или проезжать "лежачего полицейского"(т.е. двумя колёсами одновременно) то скрипа нет!
На правом нижнем рычаге в месте верхнего крепления стабилизатора имеется продольная трещина, может из-за этого? Что ещё посмотреть при данных симптомах? А то езжу как на телеге! Smile Smile СПАСИБО
dwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Patapich
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 16:12
Появился стук слева в конце торможения, сначало было совсем немного, потом стало больше и стало стучать при повороте руля и на больших кочках. Шаровые? Крутили рулем на яме - стук идет как-будто от балки. При проверке монтировкой люфта в шаровой не обнаружил. Залили шприцом с иглой под пыльник масло, побрызгали сайлент блоки WD-40 (для проверки) звук стал тише, но не надолго. На вид сайлент блоки нормальные. Менят шаровые, или просто набить в них смазку? Шаровые менял год назад (около 15000), ставил "Трек".
Patapich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 16:47
Было подобное - маслице медшприцом через пыльники шаровых и рулевых наконечников прокапал, хотя и авто новое.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 23:01
Если двумя колесами наехать на полицейского и скрипа или стука нет а одним колесом есть то скорее всего стабилизатор.
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salamatin
Авто: 2105 88г.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 16:10
Подскажите, а куда мне смотреть? У меня скрип(лязг) спереди как металл об металл при проезде неровностей, лежачего полицейского. Если качать стоящую машину, то звуков не слышно.
salamatin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Dee
Авто: ВАС 21074(продан) | Renault Megane2 Sedane 1.6 MT
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 18:21
видимо заскрипело одновременно у всех Smile
у меня стало жутко скрипеть впереди откуда то спереди справа во время рулёжки , причём не важно в какую сторону крутить руль всё равно скрипело постоянно и громко. Почитал , узнал что по идее может так скрипеть две вещи
1 - Маятник
2 - шаровые.
Расстроился , поплёлся к машине с ВД40 , жена стала руль вертеть , а я всё выслушивал откуда звук и поливал все места ВДшкой , вобщем после опрыскивания головки маятника скрип исчез , после этого я ещё туды пол балоона силиконовой смазки залил сверху. вот так
Mr_Dee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salamatin
Авто: 2105 88г.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2010 15:21
Вообщем оказалось что у меня пружина терлась о рычаг что и создавало душераздирающий скрип. Пружины ставились несколько месяцев назад не мной. Скорее всего это орловские, мне так сказали. Поменял на новые, уже не орловские ). Наступила тишина. Доволен как слон )
