Меня интересует, есть ли хоть какая, хитрая возможность её завести, без дополнительного подогрева?
Снял с сигналки, открыл капот, подключил доп. АКБ параллельно родной АКБ.
5703
а что будет?
Как это не густое? -37 это предел для пятерки, даже -35 - это предел. При таких температурах только нуль.
Глючило реле бензонасоса при морозах ниже 25-ти, но вроде ТС говорит что жужжит он, может попробовать со скинутой клеммой с датчика ОЖ завести? Или свечи зальет сразу?
5703
а что будет?
Если с датчика температуры скинуть, мозги движок в аварийный режим не переведут?
Клапана загнёт?
Клапана загнёт?
ожет его горячей водой облить?
Интересно, какое у тёплого датчика сопротивление?
Я думал там выточки есть на поршнях или бошке, от загиба.
Может его горячей водой облить?
Получается если в башке масло смёрзлось то и от стартера может ремень перескочить?
