Впервые странности при прогреве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Впервые странности при прогреве вывод темы на печать
IvanK
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 23:29
Народ, сорри если бояню, просто сижу с мобильной техники вдобавок немного расстроен случившимся.
Щас в Питере морозы, сейчас -15. Сегодня с утра уже ездил по работе, поставил в обед и вот вечером снова ехать надо и впервые такое случилось: завожу, схватила с пол тычка, обороты в районе 1600 как на полностью остуженном движке. Машинка греется и вдруг обороты плавно проседают. Сначала до 900, потом вернулись к 1500, потом аж до 500 все плавно происходит и вот она уже почти глохнет но я педалькой газику дал и все норм. Пару раз это все повторилось пока обороты не упали до положенных 900 и я не поехал. Видос записал, но пока выложить сами понимаете не могу.
Впервые такое, в морозы похлеще заводилось и не проседали обороты. Масло новое синтетика 5 на 30, пробег 89000, свечи новые, схватывает на ура но в процессе такая фигня. Топливный фильтр под баком менял 11000 назад а вот в баке с покупки не трогал, может он? Там шпильки сорваны и не прочистить. Грешу на не так как машина иногда при разгона тупит как будто кто то ее за жопу держит, кто чего сажет?
IvanK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 01:12
Он не нужен, перебор. Smile
Чистка ДУ, фильтра, ВВ провода, свечи.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IvanK
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 03:10
Думаешь тупость при разгоне и сегодняшнии проблемы при прогреве взаимосвязаны? Ду можно почистить, фильтра кроме как в баке все новые, провода вот не знаю, а свечки тоже новье.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 09:11
Если завелась с полоборота, то полагаю что со свечами и ВВ проводами всё ОК. Если при езде держат, то это не ДУ. Думаю стоит смотреть давление топливоподачи, особенно во время прогрева. Думаю конденсат и забитый памперс делают своё дело. Разбирать все равно придётся если памперс забитый - если давление ниже нормы и изредко падает, то пока цел насос лучше исправлять.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 14:38
Авто у автора 21104 - ВВ проводов нет. facepalm
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 15:08
не дружу с маркировками моторов Smile
Но причины могут складываться. думаю ДУ все равно смотреть.
Свечи и Катухи зажигания или давляк/производительность по топливу.
Сеточку конечно стоит и посмотреть. Возможно дрянь в топливе.
IvanK
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 18:07
Да на катухи и свечи вроде грешно наговаривать, потому что движок не троит, он именно проседал почти до полной остановки Sad все-таки действительно на ДУ надо смотреть плюс с топливом смотреть а шпильки на баке у меня сорваны, надо бак менять или что-то мутить Sad
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
при езде иногда проседают, но некритично.
Кстати, хотел заметить что машинка иногда на холостых подгозовывает, но не долго Smile
