Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
Сегодня машину помыл. и по привычке, поставил на ручник, пока ждал сына из спорт зала...
в итоге заднее правое примерзло наглухо. пришлось ехать на заблокированом колесе пару километров. в итоге колесо разблокировалось... но теперь постоянно горит значек ABS.
выключение/включение зажигания не помогает.
аккумулятор пока не скидывал.
покрышка в хлам. надо новую.
вопроса два:
1. из за чего горит ABS?
2. продают ли покрышки по одной? месяц назад новые покупал как-раз (
tapanow
Denis писал(а):1. из за чего горит ABS?
Не работает оно
Denis писал(а):продают ли покрышки по одной?
Ну это уже как с продавцом договоришься
5703
Авто: Lada Vesta NG
Denis писал(а):Сегодня машину помыл. и по привычке, поставил на ручник, пока ждал сына из спорт зала...
вопроса два:
АБС горит из-за того, что комп не видел вращение одного колеса, по идее ошибка должна была погаснуть, после перезапуска, и начала движения. Если горит, возможно там лед, по этому пока не проходит. Стукнуть по барабану, или по ступице нечем было?
Покрышки по одной продаются, проблем с покупкой не будет
Denis
Администратор
tapanow писал(а):Не работает оно
да это я понял
5703 писал(а):по идее ошибка должна была погаснуть
чёт не гаснет. в гараж забрался, поддомкратил - колесо крутится уже. но ошибка горит.
комп диагностический должен ошибку считать? у меня есть и ноут и кабель. и софт.
5703
Авто: Lada Vesta NG
Denis писал(а):tapanow писал(а):Не работает оно
да это я понял
комп ошибку считает, покажет на то колесо, которое не крутилось. Если можешь диагностить, то и ошибку сам сбросишь, акб отключать не надо
Denis
Администратор
5703 писал(а):Если можешь диагностить, то и ошибку сам сбросишь
я подумал, вдруг там не в контроллер она пишется... а так да, сброшу - посмотрим, что будет.
надо же было так покрышку ушатать... как сниму - сфотаю
5703
Авто: Lada Vesta NG
Denis писал(а):5703 писал(а):Если можешь диагностить, то и ошибку сам сбросишь
надо было думать, что просто так не пройдет
tapanow
5703 писал(а):надо было думать, что просто так не пройдет
Ну а если не хватило ума не ставить на ручник, то хотьбы хватило ума попробовать поехать задним ходом. Я уж молчу про единственно адекватный выход в этой ситуации полить горячей водой и быстро поехать и просушить несколькими торможениями
Denis
Администратор
tapanow писал(а):Ну а если не хватило ума не ставить на ручник
умный нашелся... я писал, что по привычке поставил. при чем тут умный/дурак...
tapanow писал(а):то хотьбы хватило ума попробовать поехать задним ходом
на сколько можно было пробовал, стена была. потом когда с парковки уехал и добрался до асфальта - гонял её в зад и вперед - результата ноль.
когда уже понял, что толку от этого не будет, тупо поехал домой. не на дороге же её бросать.
tapanow писал(а):Я уж молчу про единственно адекватный выход в этой ситуации полить горячей водой и быстро поехать и просушить несколькими торможениями
воды по близости согреть было не где. костёр жечь не вариант
ну в общем утром снял барабан. ничего не повредилось. поставил одно из старых колес с такимиже шинами, и поехал на работу. сегодня/завтра привезут новую покрышку.
tapanow
Denis писал(а):я писал, что по привычке поставил
Ручник это экстренный вариант блокировки авто на непродолжительное время, нужен чтобы поставить машину с работающем ДВС (МКПП) или очень большом склоне при отсутствии противооткатов, которые надо в этом случае подкладывать под колеса если машина ставится на долго, парковать машину на ручнике это идиотизм высшей стадии
К примеру на машинах с АКПП, чётко прописано в инструкции, чтобы этот ручник только на срутых склонах использовали, во всех остальных случаях на более-менее ровной поверхности машина блокируется через трансмиссию, на МКПП аналогично через трансмиссию 1 или заднюю передачу, и это тоже написано в инструкции
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Denis писал(а):умный нашелся...
Ну судя по окружению выходит так
Denis
Администратор
tapanow писал(а):работающем ДВС (МКПП)
двигатель работал. я в машине сидел. на улице знаешь ли зима.
что либо тебе писать не имею больше особого желания.
всем откликнувшимся, спасибо.
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
tapanow
Ты это, похоже не того съел накануне.
Мне тут в соседней ветке недавно популярно доказали что на парковке только ручник, никаких первых передач!
tapanow
Griffin писал(а):Мне тут в соседней ветке недавно популярно доказали что на парковке только ручник
Без ссылки не считается
Griffin писал(а):Ты это, похоже не того съел накануне.
Скорее, это про того, кто сказал
Griffin писал(а):никаких первых передач!
А то ты таких послушаешь и подумаёшь, что дибилы придумали паркинк на АКПП, и пишут в инструкции про передачи
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Griffin писал(а):Мне тут в соседней ветке недавно популярно доказали что на парковке только ручник, никаких первых передач!
дай ссылку
Последний раз редактировалось: lml-83 (20 Декабря 2012 11:08), всего редактировалось 1 раз
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Denis
у меня в аналогичной ситуации потухла через несколько километров...
tapanow
lml-83 писал(а):дай ссылку
Да, надобы разрулить непонятку
Denis
Администратор
mdiman21043 писал(а):у меня в аналогичной ситуации потухла через несколько километров...
ну вот я сегодня выехал с нормальным колесом, проехал метров 50 и лампа потухла. попробовал на льду тормоз в пол - абс сработала.
мне кстати лишь одна мысль пришла, как отогреть барабан от колодок, если нет поблизости воды и нагревателя.
инвертор на 220 + фен.
mdiman21043
Denis
я на днях грел выхлопными газами, труба в гараже есть для вывода газов их гаража
засунул её в диск и тапку в пол, через минуту колесо оттаивает.
tapanow
Denis писал(а):двигатель работал. я в машине сидел. на улице знаешь ли зима.
Ну тогда ставить на противооткат, хотя в любом случае нужно было проехаться и просушить тормоза
Так что там про обязательную парковку с ручником? В автошколе научили?
Denis
Администратор
mdiman21043 писал(а):я на днях грел выхлопными газами, труба в гараже есть для вывода газов их гаража засунул её в диск и тапку в пол, через минуту колесо оттаивает.
ну вот кстати тоже вариант. но для гаража
так то со мной такая хрень впервые приключилась. помыл, и както из головы вылетело, что примерзнут... ну да фиг с ними.
mdiman21043
Denis
через это все проходят. На ПП еще ни чего, у меня на 4ке замерзали оба задних вот веселуха то...
Denis
Администратор
mdiman21043 писал(а):через это все проходят. На ПП еще ни чего, у меня на 4ке замерзали оба задних вот веселуха то...
Да я особо и не переживаю. поделился так сказать ситуацией. на классике да - весело с примерзжшими колодками на заднем приводе.
d.dmitry
Denis писал(а):мне кстати лишь одна мысль пришла, как отогреть барабан от колодок, если нет поблизости воды и нагревателя.
Отогреть газовой горелкой китайской, которые в балончиках как спрей дезодорант. Постаратся не спалить ничего при этом))
Griffin
lml-83
tapanow
Так вот ж:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=321042
Там
mdiman21043 за ручник ратовал!
Ну и
tapanow, ты первую на МКПП и P на АКПП не путаешь?
Во втором случае механической связи между движком и колесами нет.
tapanow
Griffin писал(а):Во втором случае механической связи между движком и колесами нет.
Знаю, тут смысл в том, чтобы не было "механической связи" в колёсах/ тормозах
