Федяй
Всем доброго времени суток.
Вчера остановился на красный свет на перекрёстке,двигатель заглох и больше не запускается.Потаскал её на шнурке слегка чтоб бортовик хоть чтото выдал получилась ошибка 0343.Почитал об этой ошибке и как понял что при такой проблемме двигатель должен запускатся,но у меня вооще не подаёт признаков жизни.
Может ли такое быть при поломке дпрв.
За 5 часов до этого это ошибка также вылезала но двигатель колбасило но кое как работал.Заменил датчик но купил немного другой,для 15хи небыло купил для одинадцатой (двигатель то вроде одинаковый у них) ,цифры на датчиках были разные но двигатель заработал без проблемм.
И вот через 5 часов вообще умерла.
HEEELP!
Добавлено спустя 21 минуту 24 секунды:
Собсна вот проверка,но там написанно что надо запускать двигатель,а он не запускается.
Ошибка 0343 – высокий уровень сигнала цепи датчика фаз
Ошибка заносится при следующих условиях:
1. Коленчатый вал крутится
2. На клемме «79» ЭБУ постоянно присутствует высокий уровень сигнала.
Ошибка заносится в память ЭБУ на третьем драйв – цикле.
Плавающая ошибка 0343 может быть вызвана неисправностью ДФ, повреждением жгута проводки, ненадежным соединением клемм колодок жгута проводки, повреждением клемм.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, проверяем наличие ошибок.
2. Если ошибка не фиксируется – смотри информацию выше. Если ошибка не фиксируется – смотри информацию выше.
3. Если ошибка есть – заглушаем двигатель. Отстыковываем колодку жгута от ДФ. Проверяем правильность подключения проводов к клеммам ДФ. Включаем зажигание. Мультиметром проверяем напряжение между клеммами колодки жгута и массой. На клемме «1» - 0 В, клемме «2» должно быть равным напряжению бортсети, на клемме «3» - на 2-3 В меньше напряжения бортсети. Если это не так – устранить обрывы или замыкания соответствующих цепей. Если проводка в порядке – заменить ЭБУ.
4. Если на клемме «1» - 0 В, клемме «2» - напряжение бортсети, на клемме «3» - на 2-3 В меньше напряжения бортсети, то пристыковать колодку проводки к ДФ, запустить двигатель. Сбросить ошибки. К торцу ДФ поднести металлический предмет способный магнититься. Проверить какая ошибка фиксируется. Если появляется ошибка 0342 – отсутствует металлический штифт на распредвалу, если фиксируется ошибка 0343 – заменить ДФ.
d.dmitry
На бош 797 при навернувшемся дф, надо секунд 5 крутить стартером чтобы завести.
Проверить целый ли ремень грм, и метки грм можно.
Федяй
Крутил стартером до отбоя,тоесть когда стартер сам отключается.Аккум подсадил.Ремень грм в первую очередь посмотрел,всё на месте.
Метки...Ну была проблемма по меткам ранее,в другой своей теме писал,тогда была ошибка дпкв.
Добавлено спустя 19 минут 36 секунд:
Дико извиняюсь,видать 20 км по морозу на шнурке сильно заморозало мне мозг facepalm .
Сходил до машины включил зажигание на бк ошибка 0340 обрыв цепи дпрв. wck
Федяй писал(а):
обрыв цепи дпрв.
ДПКВ, наверное...??? supercool
Такое даже у меня было... 63
ДПКВ это и есть ДПКВ .
а тут просто автор малёх выразился не ходово так сказать
Федяй писал(а):
дпрв
датчик положения распред вала, мы же просто зовём ДФ- датчик фаз.
Федяй писал(а):
на бк ошибка 0340
Это ошибка датчика фаз... Гугла так и говорит... Drinks or Beer
Федяй
Всё правильно,это датчик фаз,только мой бк писал
supercool .
Проблемма была в следующем:
Сняв кожух ремня грм как писал раньше увидел что ремень на месте,хотя стартер крутил движку как в холостую,так обычно бывает когда ремень рвётся Wink .
Значит думаю дф (дпрв Smile ) или проводка ,прозвонив все цепи и пришёл к выводу что всё в порядке с проводкой,купил ещё один датчик,толку НОЛЬ !
Значит метки?Но она даже не чихает!
Но разбирать то всё равно надо.Значит снимаю ремень грм и вижу что там где он сидел на шестерне колена на ремне нет ни одного зуба!Тоесть коленвал вращался в холостую а распред стоял на месте и ессно ДФ не регестрировал сигнал,а дпкв в свою очередь показания давал норм.Отсюда и ошибка на бортовике.
А если слетает метка,движка не заводится но переодически есть схватывания, то об этом как раз будет сообщение ошибка ДПКВ!
Всем спасибо(скептикам тоже) трабла решена заменой ремня грм.
