короткое замыкание в жгуте ЭСУД 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> короткое замыкание в жгуте ЭСУД 2112 вывод темы на печать
AndrDvin
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2012 20:47
Кто нибудь когда нибудь сталкиваля с кз в косе? Ну чтоб какие нибудь провода в косе перетёрлись и кусались! Вообще на сколько это реально, они же в гофре жёсткой и изолентой ещё замотаны.
ТАЗы валят
AndrDvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2012 21:01
AndrDvin
Обычно проводка на форсунки трется.
Отписывались несколько человек на ЛоЛе.
Сам не сталкивался.
А к чему вопрос ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AndrDvin
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2012 21:08
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=322034
это последнее на что я могу думать уже
ТАЗы валят
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2012 21:10
Обычное дело. Бывает когда в косе счалки, обжимки, скрутки, фишки. От плохого контакта в результате вмешательства и нестатического состояния косы (незакрепили) нагрев> оплавление> кз> пожар>обсирание ВАЗ.
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndrDvin
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2012 21:37
значит стоит её разобрать всю и осмотреть! кое где гофра покрошилась,и провода на ружу вылезли, думаю может между собой перетёрлись.
ТАЗы валят
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2012 21:43
нет не перетерлись! оплавились и подгорели! Скорее всего обжимки масс и плюсов. Разбирать и все паять срочно пока не поздно
AndrDvin
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2012 22:09
поздно. 3 дня в сервисе стоит, диагност как курица вогруг неё бегает меняет всё подряд и нихрена. вот уже косу снал я сам и забрал на праздники осматривать.
Добавлено спустя 38 секунд:
а вообще вот моя история http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=322034
ТАЗы валят
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2012 22:22
AndrDvin писал(а):
поздно
В том лансере оккультист-сракер был. он тебя и сглазил. Надо его найти попросить прощения, перебрать косу и все будет нормально
AndrDvin
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2012 22:44
сегодня с ним виделся, это мой друг.
а косу уже завтра начну разбирать. по результатам отпишусь.
ТАЗы валят
AndrDvin
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2012 21:40
распушил в общем я сегодня всю косу, каждый проводок детально осмотрел, ничего криминального не обнаружил. да что там криминального вообще косяков не обнаружил, все провода звонятся там где и должны, кз не выявил, точки заводских обжимок пропаял хотя они были в идеале. вот один момент беспокоит на приборку уходит 8ми контактный разъём, модет ли там какаое нибудь кз влиять на всю ЭСУД ?
ТАЗы валят
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2012 21:49
Он не только на приборку, через этот разъём так же проходит провод питания от замка зажигания. По нему питается модуль зажигания, а так же получают сигнал о включении замка зажигания иммобилайзер и ЭБУ. Проводок голубой с красной полосой.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndrDvin
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2012 21:57
знаю, видел, но это 1 из 8, а остальные? я не спрашиваю куда они идут, схему читать умею, может ли по остальным кз сбить управление двигателем? кстати голубой с красным это +, значит если бы он попадал на массу то было бы кз с вышибанием предохранителя?! летом у меня жгут форсунок попал на голову и перетёрся, так предохранитель на бензонасос выбивало в миг, любого наминала.
ТАЗы валят
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2012 14:24
Страно. Схемы читать умеешь и при этом спрашиваешь. Нет, при замыкании в остальных проводах проблем с запуском быть не может, будут просто глючить соответствующие замкнутому проводу приборы или лампа чек.
Нет, данный провод до и после замка не защищён предохранителем, сгорело бы всё пламенем.
Не бензонасоса, а главного реле, жгут форсунок явно не от бензонасоса запитан.
AndrDvin
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2012 15:01
приборка не глючит вообще. да точно предохранитель на главное горел.
ТАЗы валят
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 11:20
ну так че,автор?решил проблему?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndrDvin
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2013 00:28
тему закрываем. провод на ДПКВ который в экране находился близко к выпускному коллектору и изоляция одного провода внутри экрана поплавилась и соответственно он коротил на массу(экран), по обычной прозвонкой это не выявлялось и не звонилось никак(странно). в общем сам нашёл проблему и устранил и всё нормально щас. спасибо за внимание!
ТАЗы валят
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 06 Января 2013 08:12
ты не путаешь с ДК?
Если поплавилась изоляция одного провода внутри экрана то это не от внешнего нагрева а скорее всего от плохого контакта на фишке. Обкури еще раз причина может быть еще не найдена, устранены последствия?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2013 11:51
Для провода ДПКВ это утверждение не подходит, там не может быть ни высокого тока, ни нагрева контакта.
AndrDvin
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2013 11:58
ты не путаешь с ДК?
провод с экраном менял, разъём менял, езжу который день без проблем. ПРИЧИНА НАЙДЕНА.
ТАЗы валят
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 06 Января 2013 20:15
ну вот,поздравляю!а я как то заглох прошлой зимой..в аккурат на следующий день после замены ремня и роликов ГРМ...и по БК ошибка ДПКВ и ДФ...ну думаю..пипец!ремешок приехал.отбуксировали к мастеру кто менял ремень...ремень на месте,метки на месте..ДПКВ заменили,не заводится...снова метки проверили..бк упрямо ругается на ДПКВ...дело ночью было,сразу не заметили что проводка от ДПКВ оплавилась...вырезали-заменили и вуаля!Вообщем мастер после замены ремня забыл проводку ДПКВ проложить на штатное место и она лежала на каллекторе...оплавилась,замкнула и писец)))
ЙА КреведкО!!!
