Нет холостых
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нет холостых вывод темы на печать
demasx
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 14:49
Ребят что то стало непонятное с хх, падают почти в 0 и глохнет,особенно когда нажимаю на тормоз и резкая подача топлива и она глохнет непойму в чем дело, может где воздух подсасывает но где не пойму, карб чистый не засоренный, зажигание электронное, может что то в трамблере но тоже не знаю, подскажите где копать? ваз 2107
demasx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 18:28
Если глохнет при нажатии на тормоз (то есть стоит на месте, работает на холостых, жму тормоз, глохнет), то меняй вакуумный усилитель тормозов. Если же глохнет при торможении двигателем (с притормаживанием в конце перед переходом на нейтраль), то там причин больше *(в том числе и эта)
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 19:06
Для начала холостых поддать (качество открутить чутка), а то пока суд да дело..
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 19:20
Я бы проверил вначале, глохнет ли на холостых стоя на месте при нажатии тормоза,а то накрутить легко, а пока потом на место поставишь...
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 19:56
Ты об этом постом выше и написал. А вот когда проверишь - не надо бегать вакуумник искать и выходные на это дело класть - можно винт на 30 градусов повернуть и ездить еще лет 5.. если повезет, конечно
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Января 2013 13:51
врядли.Что то мне подсказывает что у автора карбюратор восьмерочный...
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demasx
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2013 14:43
карб пятерочный без ЭПХХ
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
Сообщение Добавлено: 05 Января 2013 21:38
Смотри струю ускорительного насоса.Больше там нечего смотреть на сию минуту
Тимофеевич161 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2013 12:54
Почему-то такой вопрос появился: а машина прогрета? Если нет, то подсос вытянут?
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cross
Авто: ВАЗ 21099i` 97г, ВАЗ 21074 `03г
Сообщение Добавлено: 11 Января 2013 19:11
У меня такая же проблема была. Допустим еду стабильно и перед поворотом на нейтралку скину, обороты до нуля падают и иногда глохнет. Мужик знакомый карб повертел немного, теперь вроде норм...
cross сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 12:31
demasx
Вставлю свои "пять копеек", часто-густо, такой баг бывает из-за элементарно засранного жиклёра ХХ, посмотри.
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 03:32
ЭПХХ отсекает подачу бензина при 1500-1600об/мин. Если скидывать на нейтралку ниже этого порога, то не будет глохнуть. А мужик тебе просто винтами смесь нормальную выставил.
RDB232 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 12:22
Если всё путём настроено, то пофиг когда на нейтраль переходить, глохнуть не должна.
