Parvus
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16кл. 2003 г.в.
Уже в 3-й раз произошел обрыв ремня ГРМ, точнее срезает зубья. Первый раз произошло при пробеге 110т. км, попал на ремонт ГБЦ, сделали выборки в поршнях, какой ремень поставили не знаю, менял в сервисе, отходил примерно 20т. км после чего точно так же срезало зубья, вот его фото:
http://pixs.ru/showimage/DSC00029jp_6255610_6741329.jpg
подъеден с обеих сторон
Дальше менял самостоятельно, поставил ремень БРТ, новые ролики, ремень перетянут не был. Результат - 23т. км и опять срезало зубья.
Фото:
http://pixs.ru/showimage/DSC00030jp_1539993_6741408.jpg
Тут видны трещины у основания зубьев
http://pixs.ru/showimage/DSC00031jp_2214245_6741383.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSC00032jp_5419942_6741389.jpg
Сейчас поставил опять ремень БРТ и новую помпу. Фото упаковки:
http://pixs.ru/showimage/DSC00034jp_7061459_6741435.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSC00033jp_9904932_6741449.jpg
Надеюсь оригинал...
Вопрос, мне попадались левые ремни или что может влиять на такой скорый износ ремня?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Parvus
У меня сейчас тоже набор БРТ + ролики... около 20т.км. отъездил. Недавно подтянул, выработки почти не какой... на вид почти новый.
До этого очень долго ходили ремни
GATES 5468XS.... Отъездил с ним тысяч 60... До сих пор в багажнике валяется на всякий случай, на вид как новый. Ролики GATES не понравились!... 15-20т и начинаю "петь"!...
Возможно ты всё таки перетягиваешь ремень. На СТО этим делом очень сильно тоже грешат.
У Меня ГРМ болтается и бьёт об крышку.... когда ослабнет. Натянуть его нужно чуть чуть.... иначе сразу начинает выть!
Когда натягивал как в мурзилки, ремень жутко выл. У меня он вдвое меньше натянут чем в руководстве написано...
120т. так уже отъездил.... В режимах от пенсионера доооо)))).... Короче движок иногда раскручиваю до отсечки., но редко
Ну а дальше как обычно... Кривая помпа, ролики.... Подъеденный со всех сторон ремень этому подтверждение...
Parvus
Да, на сервисе мне перетянули ремень, сразу стало заметно по характерному вою, поэтому когда сам натягивал ориентировался в том числе по звуку
Mihalych78
kotmu
Авто: Мощный флагман
Mihalych78 писал(а):дескать нехер было у ар в гаражах экономить
у приоры вроде самонатяг?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
kotmu писал(а):у приоры вроде самонатяг?
кури мурзилку, там демпфер пружинный на ролике, натяг осуществляется вручную.
ТС, попробуй заменить нижний зубчатый шкив грм, возможно подьедены зубья, что приводит к ускоренному износу.
Да это помпу походу подклинивало на горячую. У меня тоже ремень, свиду как новый был, а как глянул на зубья
...6 зубов нет, и все надорванны...с Столицы пер, 100км с хером, как доехал...Поменял помпу и ремень, год назад, пока нормально. Так я не понял, после новых поршней, ремень порволо или сам снял? Загиб был на новых поршнях или нет? Тоже стоят другие, только ремень пару раз успевал заметить сам...
Parvus
2 R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Поршни не менял, на старых делали выборку, после этого ремень рвало, но загиба уже не было. С новой помпой приход заметил, ремень стал четко посередине, до этого немного подъедало.
2 ksv71 насчет шкива коленвала была мысль, но что-т я в это слабо верю, неужели он может так износится от резинового ремня?
Да и пробег не такой огромный...
pavel74
Авто: Опять сарай
Шкив коленвала тоже изнашивается. причем достаточно сильно.
ksv71
Parvus писал(а):неужели он может так износится от резинового ремня?
может, ибо он меньше в два раза распредных, а крутится в два раза быстрее.
плюс стоит в самом низу и наибольшее количество пыли, продуктов сноса ремня и пр.
достаются в основном ему
просто 4ел
Авто: ваз 21114 1.6 16v 2006 > ваз 2171 2112г
такой же шнягой мучился. на 10тык ремня не хватало... износ шкива к\в. вылечилось заменой
Parvus
Siers.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
автор у тебя распредвалы крутятся с избыточным усилием. вот и срезает зубья. еще помпу может клинить. но валы вернее. выкрути свечи. двигатель весь должен легко крутится прогретый.
Parvus
Да, конечно, только понятно то будет не сразу, но постараюсь сфоткать старый шкив в сравнении с новым
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
2 1973qwert
А что может тормозить распредвалы? Проверю, спс
Parvus писал(а):Дальше менял самостоятельно, поставил ремень БРТ, новые ролики, ремень перетянут не был. Результат - 23т. км и опять срезало зубья.
шкивы распредвалов и КВ пора на помойку .
и купить норм ремень и катать себе дальше без проблем.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Parvus писал(а):
2 1973qwert
постель. по логике в нулевой зоне то есть когда нет давления кулачков на толкатели вал должен шевелится рукой без усилия.
zorbazord
Авто: 2111 2002г.
Не верю автосервисам
! Дважды в сервисе облапошили!!! Лучше всё делать самому путём проб и ошибок! Это моё личное мнение))) Один товарищь посоветовал вместе с ремнём сразу менять и ролики и шкиф коленвала (и просветить на всякий случай шестерни распредвалов на наличие сколов и т.д.). Ещё надо молиться чтоб клапана не загнуло при срыве ремня на ходу)))
Добавлено спустя 40 секунд:
ну и покупать всё немецкое
ksv71
zorbazord писал(а):Не верю автосервисам
нахрен так жить
zorbazord писал(а):! Дважды в сервисе облапошили!!!
лоха там с порога видно
zorbazord писал(а): Ещё надо молиться чтоб клапана не загнуло при срыве ремня на ходу)))
на полторашке 16вэ сток, ты можешь хоть лоб об пол пробить- не поможет
zorbazord писал(а):ну и покупать всё немецкое
ты реально веришь что немцы делают что-то на десятку
там ЭТО чудо раша автопрома встречаеся на дорогах реже Вейрона
все что тебе тут выдают за немецкое это китай, турция, румыния и подвалы с тажиками по всия Руси
Parvus
