Нравится ли вам Ваз 21123 coupe?
- Да[ 10 ]50%
- Нет[ 7 ]35%
- Первый раз слышу[ 3 ]15%
Всего голосов: 20
Black Sub
Авто: ВаЗ 2114 /1.6/2008 г.
Здравствуйте, у меня такая проблема, греется двигатель оч. сильно (доходит аж до 120) при этом вентилятор включается где то на 120-125, иногда вобще не включается( Машина ваз 21123 купе БК нету (только штатный) Предположения что парит какой то из датчиков, но т.к. опыта мало не знаю с чего начать... Помогите кто чем может
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Фигасе.
Я бы при температуре выше 105 уже двигатель заглушил, а ты его до 125 насилуешь
Кирилл С
Авто: имеется
Я бы начал, как тут говорят курить темы про массы.
juve0505
Авто: приора
Serg_x писал(а):Фигасе.
Сергио
Black Sub, начни с преда, релюшки...
pavel74
Авто: Опять сарай
Предположу, что указатель в приборке врет как сивый мерин. Почему?
red_rata
pavel74 писал(а):Предположу, что указатель в приборке врет как сивый мерин
Кирилл С писал(а):курить темы про массы
+2
Тосол кипит?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Black Sub писал(а):у меня такая проблема, греется двигатель оч. сильно (доходит аж до 120) при этом вентилятор включается где то на 120-125
По этой фразе можно сделать вывод. что это не двигатель греется и не датчик мозг парит, а плохой контакт в массах:
Двигатель-АКБ
АКБ-кузов
моторный щит-кронштейн консоли
ну и сма масса приборной панели на кронштейне.
Если при включении ближнего света указатель температуры увеличивает показания - это оно.
Black Sub
не смеши) при температуре 105 только карлосон включатся должен
All Exx64
"ну и сма масса приборной панели на кронштейне"...не на кронштейне масса приборки, а на шпильке выше и левее блока реле и предохранителей...если и вентилятор включается при такой температуре - 100% эта масса, из-за нее и температура на приборке завышется от истинной...
Gennadiy K
All Exx64 писал(а):не на кронштейне масса приборки, а на шпильке выше и левее блока реле и предохранителей
Масса конкретно комбинации приборов находится именно на кронштейне в консоле - обычно это место называют возле правой коленки водителя.
А выше и левее монтажного блока подключены другие массы.
DJ0nny
Авто: уася
Цитата:Масса конкретно комбинации приборов находится именно на кронштейне в консоле - обычно это место называют возле правой коленки водителя.
даже чуть ниже коленки.была тажа история изза неё. при включении габаритов
Кирилл С
Авто: имеется
Gennadiy K писал(а):All Exx64 писал(а):не на кронштейне масса приборки, а на шпильке выше и левее блока реле и предохранителей
И прикручена смешным образом:
eb9ef24b6911.jpg |
60,04 KB |
271 раз(а) |
All Exx64
Может это на достаточно новых? У меня именно за ЧЯ, и здесь тема была, обсуждали, что с какого-то времени эту массу под шумку спрятали...
LAVik
аффтор! где итог....
помогли советы ,аль уже двигун перебираешь
Black Sub
LAVik писал(а):аффтор! где итог....
Завтра буду проверять массы и где-то вечерком отпишусь
Gennadiy K
All Exx64 писал(а):что с какого-то времени эту массу под шумку спрятали...
Под шумкой или поверх неё - это дело не меняет, она там всегда была и там же осталась. Это не приборная масса, не путай человека.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Black Sub писал(а):Завтра буду проверять массы и где-то вечерком отпишусь
Там важно не тупо затянуть, а обеспечить очень хороший
электрический контакт. Если всё в грязи (под капотом), то надо обязательно раскручивать и зачищать, иногда даже пропаивать.
Black Sub
Всем огромное спасибо за советы! Дело разрешилось тем, что в расширительном бачке (а так же в самой системе охлаждения) было мало тосола
До этого смотрел на взгляд было нормально, но походу ночью так казалось) Сегодня долил аж целых 2 литра! Не смотря на то что машина стала держать стабильно 90 градусов, все же зачистил все массы (кроме тех которые в багажнике). Так же отдельное спасибо Gennadiy K за тему про массы. Если кому интересно, почитайте
http://www.2112.ru/showthread.php/17063-Всё-про-массу
