как быть, и поддеть не могу ножом, не за чего уцепиться, как будто едино целое с монтажным блоком. все отстальные снимаются
ваз 2114 - 2010 г.в.
Vov4ik_4ernov писал(а):не могу снять реле контроля исправности ламп
оно кстати порой очень туго выходит
у себя вытаскивал тоже перематирился весь, толком не уцепится и реле ещё сидит колом, но вытащил
Dranik писал(а):Vov4ik_4ernov писал(а):не могу снять реле контроля исправности ламп
просто боюсь крышку только вытащить а реле само останется(((( то есть пробовать потянуть, если в раскачку то вся машина раскачивается даже
Vov4ik_4ernov писал(а):просто боюсь крышку только вытащить а реле само останется
неочкуй, корпус реле достаточно прочто одет на основание что даже когда реле в руках корпус проблемно сдёрнуть.
пробуй какие нить крючки подсунуть из чего нить покрепче .
Dranik писал(а):Vov4ik_4ernov писал(а):просто боюсь крышку только вытащить а реле само останется
никак , даже подцепиться не могу туда, я имею ввиду и проволоку не могу туда под реле запустить
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Vov4ik_4ernov
тонкая отвертка тебе в помощь........или силенок подкачай.....
MIK64 писал(а):или силенок подкачай.
да не Миха, тама реально хреново это реле вытаскивать.
MIK64 писал(а):тонкая отвертка тебе в помощь....
Или двумя с разных сторон по очереди.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Vov4ik_4ernov писал(а):как будто едино целое с монтажным блоком
На этом реле контактов много, потому и выдёргивается с большим трудом. Попробуй вытащить соседние реле как советовали
между реле и корпусом ЧЯ попеременно с каждого края, чтобы стронуть его с места. Под отвёртку можно что нибудь подложить чтобы получился рычаг.
Xpert
Свой человек
Клемму снимите сначала с АКБ, а то нацепляете там отвертками.
Xpert писал(а):Клемму снимите сначала с АКБ, а то нацепляете там отвертками.
однако про это забыли напомнить автору
а то да можно реле снять и ещё потом чаго нибудь снимать следом
Перед новым годом тоже запарился снимать. Но снял всё таки расшатывая реле. Перед этим я снял все реле, чтобы не мешали. Обратно когда ставилл всё опрыскал быстрым старотом . Теперь даже на -25 все реле легко снимаются .
