Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Стоит под окном уже второй год. Жалко. Хозяин то ли помер, то ли сидит, х.з., короче бесхозный, но с номерами. Не разкуроченный.
Вчера пялился на него с полчаса...
Кароче ведёрко если покупать, чё там с ним за два года абсолютной бесхозности, сталось?
DAI
Ничего. АКБ тока зарядить
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Главное объяснить крысам чтоб искали себе другое жилище
Parus
Kirill111 писал(а):Главное объяснить крысам чтоб искали себе другое жилище
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Не купишь ты этот авто. Только время зря потратишь.
шидол
за два года.... АКБ - это цвяточки,сальники- в буй,залегшие кольца,патрубки писят на писят,свечные провода и въевшаяся за два года пыль сверху и внутри
шидол писал(а):сальники- в буй,залегшие кольца,патрубки писят на писят,свечные провода и въевшаяся за два года пыль сверху и внутри
ох уж мне эти сказочники
шидол
мне с вами теоретиками впадлу спорить
говорю то-что знаю
Vlad B
Гаврилыч писал(а):Кароче ведёрко если покупать, чё там с ним за два года абсолютной бесхозности, сталось?
Все жижи на замену, тормозухи и ГУРовские тоже, антифриз туда же, салонный фильтр на замену, топливо из бака надо слить перед заводкой, а то там уже не бензин. Да ваще не стоит брать стоячие телеги.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Vlad B писал(а):Все жижи на замену, тормозухи и ГУРовские тоже, антифриз туда же, салонный фильтр на замену
ровно все тоже самое делают, когда покупают и ездящую б/у машино
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
V1T писал(а):ровно все тоже самое делают, когда покупают и ездящую б/у машино
Еще ремни меняют
Vlad B
Я хз, нормальные люди ареометром измеряют плотность тормозухи и антифриза и решают что делать, идиоты естественно меняют.
Kirill111
дэф мотанcпорт
rg-45 писал(а):шидол писал(а):сальники- в буй,залегшие кольца,патрубки писят на писят,свечные провода и въевшаяся за два года пыль сверху и внутри
Сальники не факт, а залегшие кольца - весьма вероятно. Мало того, весьма вероятно задрать цилиндры при первом запуске.
Добавлено спустя 46 секунд:
А вот жидкости как раз менять не обязательно, кроме масла.
V1T
DAI
Это из-за любви к измерительным приборам разве что, и осознания собственной нев...сти!
Тормозуху полезно менять раз в 2-3 года, антифриз тоже залил и забыл.
Vlad B
V1T писал(а):что тут не написано, что ты ареометром, как умный, а не идиот, чета мерил,
а тупо для профилактики сменил
Так измерили ареометром электронным и сменили, светилась желтая лампа, типа 3% воды уже.
DAI писал(а):Это из-за любви к измерительным приборам разве что, и осознания собственной нев...сти!
Ну ты и в АКБ еще без приборов воду доливай.
Kirill111
дэф мотанcпорт
В акб ничего не надо доливать, это советский мазохизм
Vlad B
Kirill111 писал(а):В акб ничего не надо доливать, это советский мазохизм
Твоя безграмотность впечатляет, там на АКБ часто встроенный ареометр есть, который указывает, что и когда долить.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Vlad B писал(а):Kirill111 писал(а):В акб ничего не надо доливать, это советский мазохизм
Безграмотность - это когда клапанок виснет из-за масла, и длина шатуна на степень сжатия влияет..
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Vlad B писал(а):там на АКБ часто встроенный ареометр есть, который указывает, что и когда долить
Который контролирует только ту банку, в которой он установлен. Остальные пять - он не контролирует.
Kirill111 писал(а):а залегшие кольца - весьма вероятно.
ненадо подсолнечное масло в движку лить
грамотно обслуженный движка ничего незадерёт.
DAI
Ну если она выкипела, то так и сделал бы.
Поставь себе свинцовую АКБ и вода вся вскоре выкипит.
Kirill111
дэф мотанcпорт
rg-45 писал(а):Kirill111 писал(а):а залегшие кольца - весьма вероятно.
Любое масло за два года все стекло в поддон, а то что было на кольцах - превратилось уже не в масло.. Цилиндры сухие совершенно и не исключено что ржавые. По идее перед первым пуском надо сделать шаманский обряд - налить сверху на поршни масла, покрутить двигло за коленвал, не стартером. Это как минимум. Я бы так обязательно сделал. Чем потом капиталить двигло.
Добавлено спустя 52 секунды:
н...й? Я даже не знаю какая АКБ у меня сейчас стоит, свинцовая лона там, или пунцовая. Но доливать в нее точно ничего не надо годами.
Санёг
яб не стал
до сих пор слушаю животрепещущие истории на тему подгнивших проводов и прочих чудес образовавшихся на машине которая 2 года стояла
DAI
Kirill111 писал(а): Я даже не знаю какая АКБ у меня сейчас стоит, свинцовая лона там, или пунцовая. Но доливать в нее точно ничего не надо годами.
Плохо быть техническим идиотом и не знать что за тип АКБ у тебя установлен.
А так поддерживаю, я тоже за уровнем электролита в АКБ особо не слежу. Раз в год проверю и все. Оно и к лучшему, а то вон некоторые умники в малую гелиевую АКБ на 211 воду доливают по уровню. Типо сухая была
