Полная переборка кардана.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Полная переборка кардана. вывод темы на печать
karlsson
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 12:13
Собрался перебирать кардан.
Кто занимался переборкой, посоветуйте:
- чего купить из запчастей, какого производителя выбрать
- инструмент и приспособления
- подводные камни в процессе работы и проч. западло
Заранее благодарен за участие.
Наш паровоз вперед летит???! :-(
karlsson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 16:24
Ну полную не делал, только крестовины менял. Но в кардане главное как следует все пометить перед разборкой. Иначе потом будет гудеть на высоких, если не так соберешь. Шайбы-фиксаторы на базаре подсунули самого максимального размера. Одна при разборке лопнула, пришлось поставить толстую, что не есть хорошо. :-( Крестовины брал самые дорогие, чьи не помню уже. При снятии кардана подопри его чем-нить, а то он тяжелый.
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 16:52
Ты бы сначала рассказал зачем перебирать его соираешься? Креставины только поменять или еще чего. Если только креставины, то не сильно сложно это, но стопорные шайбы лутьше иметь с запасом и разной толщины, не помещают и утконосы для их снятия и установки. Может люфтить передний вланец кардана или ответный фланец эластичной муфты (скорее всего второе), он чтоит как 3 креставины если не дороже. Подвесной тоже можно поменять. 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
karlsson
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2004 22:38
Kot, здорова. Давненько тебя не было слышно.
По кардану проблема все та же - вибрации на скорости более 80.
Грешу на люфт в соединении фланца эластичной муфты и кардана (собираюсь менять фланец), либо на разбитый подвесной (тожжж до кучи поменяю), ну и в креставинах вроде как есть люфт небольшой.
Кстати, немного люфтит фланец редуктора и через сальник масло подтекает. Можно ли его как подтянуть, или надо менять там чего?
tema
Авто: 2101 1980г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 07:00
Поменяй сальник и гайку подтяни которая в центре, я так сделал и течи нет и люфт пропал.
tema сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
